Osłona chłodnicy...
> dla lansu
Chcesz lansu - zamontuj sobie zaluzyjki otwierane z kabiny przy pomocy lancuszka, takie jak w Zuku 270751858-jezyk.gif.
> teraz mam zasłoniętą atrapę osłoną Heko ale jak na dworze temperatura
> spada do -15, -20 stopni to zastawiam kratki nad tablicą
> rejestracyjną kartonem. Samochód mi się nigdy nie przegrzał.
> Wentylator nawet jak się załączy to ma skąd pociągnąć powietrze
> bez problemu. Silnik mam wtedy dogrzany i pracuje w optymalnej
> temperaturze. Bez osłon na trasie nigdy nie mogłem go
> dogrzać.Przy tak niskiej temperaturze nawet w korku wentylator
> mi się rzadziej załącza aniżeli jadąc latem gdy jest +30 stopni
> - nie pracuje nagrzewnica wtedy a wentylator co chwilę się
> załącza. Aha co do wytrzymałości wentylatora to muszę
> powiedzieć, ze jest piekielnie wytrzymały. Używam takiego jako
> wspomagacza ciągu kominowego w domu.
wyczytałem, że kolega ma osłonkę na atrapę? przy -5 rzeczywiście coś daje?? opłaca się??
> A płyn będzie nowy. A no właśnie, ile tego płynu będzie trzeba, żeby
> cały wymienić?
Jeżeli chcesz wymienić cały płyn, łącznie ze spuszczeniem wody z bloku poprzez odkręcenie śrubki pod klucz 11 to ( o ile mnie pamięć nie myli) 6 litrów powinno wystarczyć. Przy odpowietrzaniu jeszcze trochę ucieknie.
Wg książki pojemność układu w 1.4 to 6,2l.
Z tymi pojemnościami to różnie bywa. Moja instrukcja twierdzi, że do 1.3T wchodzi dokładnie 6,9 l. Jak ja zalewałem całkiem suchy układ to po odpowietrzeniu łącznie weszło 9 l i jest na minimum... sick.gif
A tą śrubą w bloku to nie wiem czy ją da się tak łatwo odkręcić. Jeśli nikt jej nie zabezpieczył to raczej łeb się urwie crazy.gif
Rzeczywiście mam założoną. Do tego wczoraj dostał kawałki kartonu na wlot powietrza nad tablicę rejestracyjną. Rano było -11 (codziennie jeżdżę do pracy 25 km) to temperaturę złapał mi 90 stopni. Gdy wracałem do domu było -7 to złapał temperaturę 100 stopni (tak oceniam wg licznika)ale wentylator się nie załączył. A bez kartonów i osłony to załapywał w najlepszym razie 70 stopni i kabiny nie szło dogrzać. Wg mnie te rzeczy dają dużo. Jedynie to w korkach nie polecam zasłaniać wszystkiego bo wentylator będzie chodził prawie non stop. Przy samej osłonie może być. Jak chcesz to weź karton bądź nawet teczkę papierową zatkaj z zewnątrz! atrapę i wlot nad tablicą i wypróbuj. Samej chłodnicy nie zatykaj bo jak się zagrzeje to wentylator nie pociągnie powietrza!
Podsumowując samochód jest dogrzany tak jak latem przy +30 stopniach. Nagrzewnica daję ciepłe powietrze. silnik pracuje na optymalnej temperaturze. W razie przegrzania wentylator zrobi swoje. Minus to jazda w korkach. crazy.gif
> to jazda w korkach.
Dojeżdżam do szkoły do Błonia-jakieś 11km. W korkach generalnie nie stoję, czasem na światłach w grodzisku, czasem w Błoniu przed przejazdem, a czasem jak wracam do domu to na wiadukcie jest koleeeejka, ale w miarę rzadko się to zdarza zwłaszcza to ostatnie.
jak w korkach nie stoisz to zasłaniaj np. teczką wiązaną na atrapę a resztę kartonem i wypróbuj Ja władałem teczkę pod zderzak a u góry wywijałem ją i zamykałem maskę. Trzymało się dobrze. A niżej to kawałki kartonów wciskałem pod ramkę od tablicy rejestracyjnej. wink.gif
> ale na wysokości atrapy, czy tam niżej na zderzaku??
No ja mam przymocowane tak jak pisałem od góry 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
śmiało możesz sobie taką osłonkę plastikową heko założyć.
Jakbyś stał w gigantycznym korku i widział za wysoką temperaturę to zawsze możesz ogrzewanie mocniej podkręcić, uchylić okno i po kłopocie.
Ja mam osłonę zamontowaną... Właśnie wróciłem z godzinnego latania bokami i wszystko jest ok zlosnik.gif
