Pytanie odnosnie wskaznika temp wody z lady
Pare osob widzialem ze ma, przy okazji swapa tez bym sobie taki sprawil bo na allegro sa nowki po 47zl z tym ze powiedzcie mi jak jest z czujnikiem, jaki zastosowac, da sie go kupic gdzies?
za 20PLN więcej masz pewnego Auro Gauge a jak chcesz oszczędzać to polecam te:
http://moto.allegro.pl/item856446062_wskaznik_temperatury_skoda_jelcz_ikarus_autobus.html
http://moto.allegro.pl/item849174307_wskaznik_temperatury_nowy_gaz_uaz_zil.html
pzdr
Nie chce oszczedzic ale wskaznik z lady napewno jest jest dokladniejszy od auto gauge tego zwyklego zlosnik.gif
A to co TY pokazales to sobie do zuka mozna zamontowac albo do starcioka zlosnik.gif
> starcioka
robisz maskę rost i pasuje jak ulał taki wskaźnik
pzdr
> a dokładniejszy będzie tylko jeśli znajdziesz czujnik
> pzdr
http://moto.allegro.pl/item847392818_wskaznik_temperatury_lada_fiat_12v_52mm_nowy.html
http://moto.allegro.pl/item827930611_czujnik_temperatury_2_wejscia_niva.html
Tylko teraz zakupic i podlaczyc, ale jak sa jeszcze jakies inne opcje, tzn mozna to ozenic z jakims innym czujnikiem to slucham zlosnik.gif
> Juz mam
wskaźnik jest na 4 przewody wiec pewnie +,- i dwa na czujnik to wystarczy pomierzyć oporności czujnika i wskaźnika by wiedzieć czy dobrze będzie pkazywać
pzdr
> pzdr
a może to ten
http://moto.allegro.pl/item836144319_czujnik_temperatury_lada_2101_2107_niva.html
pzdr
> IMO na chlopski rozum musi byc 2pinowy, jeden pin na kontrolke drugi
> na wskaznik, a moze sie myle
a kontrolka Ci po :>
pzdr
> a kontrolka Ci po :
A jestes na 100% pewny ze jednopinowy jest pod wskaznik a nie pod kontrolke?
> pzdr
Jeden na czujnik a drugi na podświetlanie.
a jak mam inne pytanko od czego mogę zapodać czujnik teraz mam kotrolkę a kupiłem wzkaźnik bez czujnika
Czujnik taki bedzie dobry ? Mam 1.1 z górą 1.2 .
Zależy jaki masz wskaźnik.
przerobiony znajduje sie w liczniku od seicenta
> kontrolke?
kupujesz taki z 1.2 MPI 75KM i jest pod wskaznik, z sc 1.1SPI i masz kontrolke
jutro sprawdze z jakim czujnikiem pracowaly i dam ci na 100% prawidlowa odpowiedz na priv.
Czujnik powiadasz, a w Twoim silniku w kolektorze nie ma czujnika 3pinowego? Albo w glowicy obok termostatu taki czerwony czujnik jednopinowy. Obydwa powinny swoje zadanie spelnic.
koles ma tez czujniki po 8 zł. pasuje tez od poloneza/ lady ten sam gwint
> gwint
> W ssacym mam dwupinowy a w glowicy tylko jedno
> Ale czy to jest czujnik na kontrolke czy wskaznik
w starych autach nie bylo opcji bez wskaźnika
ja mam jakiś czujnik od Escorta (zależało mi na małym gwincie), ale że wskazywał o ok. 30*C wyższą temp., to zamontowałem na kablu opornik (metodą prób i błędów - bo to po 50gr) i robi jak ta lala. Opornik radziecki 91 Ohm 2W.
> no i OK, dwu na komopa jedno na wskazówkę
A na kontrolke?
