ogrzewanie w UNO
Jaka jest wydajność ogrzewania w uno? Po jakim czasie sie rozgrzewa i czy podczas jazdy w temperaturze - 10 w autku jest cieplo, czy szyby paruja czyli ogolnie czy marzniecie w nim? Marzy mi sie uno 1,0 fire + gaz
> uno 1,0 fire + gaz
Powiem Ci w ten sposob - gorsze ogrzewanie jest tylko w maluchu
> uno 1,0 fire + gaz
ogrzewanie jest kiepskie ale jak masz sprawny termostat to da sie wytrzymac - leci gorace ale slaby nadmuch na szyby i niestety paruja
Nie jest tak źle, ale mogłoby być lepsze...
ja w poldku mialem gorsze niz w UNO!!
Witaj
Ja płaciłęm 1600 ze zbiornikiem w kole
I przy okazji mam takie małe pytanie dotyczące ogrzewania a nie będę zakładam nowego tematu biglaugh.gif mianowicie po mojej ostatniej kolizji o której pisałem na UKP spiep***** się ogrzewanie. Problem polega na tym że przed wypadkiem grzało - odważe się powiedzieć że - bardzo dobrze jak na Uno a w chwili obecnej autko barzdo słabo grzeje i na odcinku ok. 130 km marzną mi ręce i ogólnie w aucie jest zimno. Czy to może mieć związek z moim wypadkie ? żliwe że uszkodzeniu uległ termostat lub nagrzewnica ?
u mnie póki co ogrzewanie jest super!! szybko się nagrzewa, niema żadnego problemu z parowaniem...
> uno 1,0 fire + gaz
na pewno nie jest tak tragicznie jak tu opisują , jedyny feler to taki że nie ma nawiewu ciepłego powietrza z konsoli środkowej, ale jeżeli masz smykałkę, można to sobie zrobić.
Gaz zależnie od warsztatu od 1800 do 2100 zł
> Witaj
> zakładam nowego tematu mianowicie po mojej ostatniej kolizji o
ja bym stawiał na termostat!!
U mnie ogrzewanie może być. Na odcinku ok. 20km w aucie jest już gorąco (tekturka na chłodnicy). Ale szyby parują jak cholera! Jak sie samemu jedzie to jeszcze może być ale 5 osób w aucie to szyby przyciemnione na biało hehe.gif
u mnie szyby zaczęły teraz parować
Jaki jest tak +/- koszt termostatu z wymianą ?
nowy kompletny termostat (bo podobno mozna kupic sam wklad) kupilem za 43zl i sam wymienilem
> Szyby mi nie parują, nie marznę w aucie
nie obrażaj malca nono.gifzlosnik.gif, mój faktycznie słabo grzał (90r.) a teścia 96r. aż miło było ok.gif
> Dokładnie tak jak kolega
dzieki za informacje
> W garbusie jest gorsze, uwierz mi
W maluchu jeszcze gorsze wiem bo używam.Ale dzięki temu mam świąteczny nastrój wewnątrz.Jak sobie szybkę z wewnątrz oskrobie to mam taką piękną przypruszoną deskę.
Hi hi ja w garbusku woziłem zawsze taki odmrażacz do szyb w sprayu, pamiętam jadąc kiedyś do rodzinki w świętokrzyskie na dworze koło -10C i na 180 km poszły dwie puszki tego ustrojstwa, a w połowie drogi miałem juz "faze" od tego zapachu.
w Uno to jest jak w saunie w porównaniu z Garbuskiem :-)
Potwierdzam. Grzanie malucha jest o niebo lepsze od garbusowego. Wystarczy wyobrazić sobie zasadę działania tego pseudogrzania i od razu można wywnioskować że nie może to dobrze działać - kanały grzejne w progach, jakieś dziwne zwrotnice pod kanapą i przy nogach pasażerów, o nadmuchu na szybę nie wspomnę bo go prawie nie ma. Dodakowo w przypadku nadgryzionych zebem czasu nagrzewnic (drogie to to jak skur....) mozna ładnie się podtruć spalinami.
Garbus - TAK, ale tylko od kwietnia do października (tylko z powodu niewydajnego ogrzewania, reszta OK)
A ja się tak napaliłem na zakup tego modelu VW.Dzięki że mi to wyperswadowałeś z głowy,bo bym tam zamarzł i już bym na AK nie pisywał
> pisywał
Jeżeli masz 2 samochód, to Garbi jak najbardziej TAK. Samochód jest nie do zdarcia, silnik wolnoobrotowy, cichy i elastyczny. Wciąga ok 10l na 100km w miescie, na trasie do 110km/h - 7l. Nic tylko lać benzynę, zmianiać olej (czasami dolewać bo boxer lubi kapkę wypić). Samochód idealny na sezon późny marzec - późny październik. Dobry lep na laski biglaugh.gif
> uno 1,0 fire + gaz
U mnie ogrzewanie jest super wydajne, pod warunkiem że na dworze jest teperatura >0
Jak jest mróz - to już gorzej z ogrzewaniem, działa tylko przy długotrwałej sportowej jeździe wink.gif
Dodam że defektów żadnych nie mam, układ odpowietrzony a uniak ma dopiero 2 lata.
> pisywał
cool.gif to były czasy
ale ogólnie warto mieć takiego chrząszcza, zreszta jak pomajstrujesz trochę to można to ogrzewanie zrobić, izolowane termicznie przewody puścić w progach potem do nawiewów, i obowiazkowo jakas dmuchawa choćby z malucha w przedni bagażnik i będzie prawie klima
> uno 1,0 fire + gaz
a u mnie sie zepsuł regulator temperatury i grzeje nonstop i to całkiem nieźle, nieraz zdarza się, że znajomi proszą co by się trochę ochłodzić bo jest gorąc - brak parowania szyb
W Uno ojca gorące! powietrze leci już po paru sekundach od zapalenia silnika. A w trasie to już żar tropików. Silnik 1.4 a w moim 1.0 z gazem ledwie ciepłe leci. Chyba wina leży w podłączeniu parownika i większość płynu omija mi nagrzewnicę i śmiga przez parownik. Podobno pomaga założenie zwężki w przewód do parownika.
ja mam takie autko jakie chcesz kupic: 1.0 fire+gaz i nie mam problemow z ogrzewanie. po przejechaniu 2km dmucha cieple przy tem - 10km,ale nagrzanie kabiny troszke zajmuje. ja nie narzekam, ale pewnie wiele osob bedzie pisalo, ze uno ma do dupy ogrzewanie.
osoby ktrore jada ze mna jakos nie zamarzaja, wiec chyba nie jest tragicznie.
Trzeba odpowietrzyć - w 1.0 FIRE jest w komorze silnika taka nakrętka na wężyku do odpowietrzania. Trzeba tylko tekturkę pod spód podłożyć, żeby płyn nie poleciał na alternator.
Jak wymieniałem zaworek, to w starym pełno jakiegoś szlamu było, a otworek przepuszczający płyn jest o średnicy około 1 mm. Może Ci się przytyka, albo co?
