jak szybko się wam przełącz na gaz??
witam
Ciekawi mnie czy szybko mi sie przełącz na gaz czy nie, znaczy czy oki czy źle??
Teraz jak jest ok -17C i autko na mrozie stoi to przełącza się po +-2km, jak było w okolicy )0C to niecały 1km, a jak było 10C i wiecej to po 200m przełączał się.
Jak jest u Was??
> +-2km,
No to nieraz natychmiast po uruchomieniu?
Normalnie czyli proporcjonalnie do temperatury zewnetrznej i progu przełączania.Mam ustawioną temeraturę pezłaczania 30 *C to muszę przejechac ok 2-3km obecnie
chodziło mi o też jak wyjeżdżam w mojej mieściny czyli jakiś 1km pod góre na max 3 biegu to troche szybciej jak 2km a jak gdzie indziej to troche wolniej
Przełącza Ci się prawidłowo moim zdaniem.
co ? przy -17 stopniach przełącza ci się od zaraz?
U mnie parownik jest chyba ustawiony na 35 stopni i przy -15 na zewnątrz jadę na gazie dopiero po około 4-5 kilometrach ...
U mnie temp. ustawiona na 40 st parownik KME silver przy -14 przełączył się na gaz po 3 kilometrach
U mnie też zależne od terenu . Jak jade miasteczkiem zmieniając co chwile prędkość. To przy -15 po ok 2km. A jak wyjerzdzam od razu na trase 5 bieg to do 3km
> Jak jest u Was??
Mój Przy -6 (nie zna niższej temp.) przełącza się po kilkuset metrach (jak nie jeżdżę 2 dni to max 1km).
BMW mojego brata ma podgrzewacz silnika i niezależnie od temp. przełącza się na gaz max po 1min.
> niezależnie od temperatury po osiągnięciu 2100 rpm
Z tą różnicą ze po przekroczeniu 2000rpm.
Po zapaleniu na benzynie to przy temperaturze -16 przełączam ( przegazówka ) po 2-3min na wolnych obrotach. Chodzi równo i nie gaśnie zarówno na wolnych jak i podczas jazdy.
zmieniłem sobie próg na 40C i przełącza się tak:
- ciepło 0.5km
- zimno - po 1km,
- bardzo zimno po 1,5km
lub po około 5 min od właczenia silnika, jeśli autko stoi.
Mi się przełączył dziś po jakiś 8km tongue.gif ale to była jazda 80-90km/h więc parownik miał dodatkowe chłodzenie [-12.5]. Co ciekawe silnik miał dużo wcześniej ponad 70 stopni
> Mi się przełączył dziś po jakiś 8km ale to była jazda 80-90km/h więc
> cbdu i potwierdza regułę
może za nisko jest ustawiona temperatura minimalna gazu i dlatego takie jaja biglaugh.gifmiałem tak w swoim brc że dopiero jak listaw nagrzała sie od silnika dało się przełaczyć na gaz, zmiana minimalnej temperatury z -10 na -25 załatwia temat na warunki zimowe w polsce biglaugh.gif
zakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gifJa u Siebie ustawiłem na 50 stopni reduktor i szynę wtryskową. Muszę teraz przejechać około 1 kilometra przy temperaturze zewnetrznej -16. Ale instalka chodzi super odpukać drive.gif Przy plusowych przełączała się nawet po 100 metrach. Pozdro
Na wolnych obrotach stojąc, przy -13°C, po 9 minutach. Podczas jazdy po ok. 2-3 km ale jadąc z górki ( bo z domu wszedzie mam z górki wink.gif ). Po plaskim jakies 1, max 2 km.
Edit: Na wolnych obrotach chwilowe zuzycie zaczyna sie od 6L/h i szybko spada, w momencie przelaczenia do ok. 1 L/h
Ja też usunąłem to uzależneinie od temperatury, bo na paliwo nie wyrabiałem. Specjalnie zmieniłem centralkę z I generacji z registrem na II gen. z silniczkiem krokowym, a w efekcie od sierpnia musiałem już 5 razy zalać za 40 zł = koszt nowego reduktora. Wcześniej na 10 - 15 litrach paliwa przejeżdżałem cały rok. Teraz robię tak, że przejeżdżam wzdłuż bloku i przełączam na gaz (trwa to około 30 sekund). Wcześniej na gaz przełączał mi się po 2-3 km (przy -15*).
Witaj
U mnie dopóki nie obniżyli mi temp przełączania na gaz przy temp -5 potrzebowałem ok 2.5-3.5km, ale jazda przelotówką w mieście z prędkością ok 70-90km/h
Obecnie po obniżeniu z jak sie okazało 49st na 33st na gaz przełącza się przy -15 -12 po ok 1-1.2km.
I nie robi mu zbytniej różnicy czy chodzi jak go odsnieżam, czy nie. No może różnica jest 200-300m.
Hej! Ja zauważyłem u siebie problem w ten weekend, kiedy wyjechałem poza miasto. Przy -16 na zewnątrz wogóle nie przełączył mi się na gaz. Podczas jazdy miejskiej (postoje na światłach czy w korku) jest ok. Czy to kwestia ustawień, czy może czujnik jest w złym miejscu i wieje na niego zimne powietrze?? Instalka STAG, zamontowana 2 miesiące temu.
> takie jaja miałem tak w swoim brc że dopiero jak listaw nagrzała
> polsce
no to ja już rozumiem dlaczego u mnie silnik ma dawno 90'c a gaz cały czas się nie przełącza. Zmienią mi to na gwarancji ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> powinni
u mnie też tak jest i wcale nie uważam, aby to było źle. jak ma mi sie przełaczyć przy takich mrozach np. po pół km to bedzie szarpała, gasł i takie tam, a parownik swoje w dupę dostanie. taka oszczędność.
to mimo wszystko za długo to trwało, ja masm do pracy 16 km w jedną stronę wobec czego połowę drogi przejechałbym na banie.
pewno masz tak jak ja mialem ustawione wylaczenie od minimalnej temp. gazu,Zrobilem na -20 i spokoj.
W stagu?
Możesz zrobić fotkę które to ustawienie?
> W stagu?
a skad...ja mam sec lecho...stag tego nie ma?
OK. Już mam. W stagu jest to chyba w opcjach przełączania na benzynę - muszę sprawdzić jak się zachowuje i czy coś daje zmniejszenie tej temperatury ...
Jak jest zimno, to pomimo, że wskazówka temp. dochodzi do 1/4 skali to nie przełącza się na lpg. Gdy jest ciepło, to jak wskazówka drgnie już się przełącza.
> tej temperatury ...
a u mnie wskazówka nawet nie drgnie a już sie przełacza, gazownik coś mówił że ustawił na 20-30C, a czy to dobrze to nie wiem
