Alarm włącza się bez powodu.
Od kilku dni, bez widocznej przyczyny w moim aucie uruchamia się alarm. Nie jest to zjawisko regularne, na moje oko następuje bez ingerencji zewnętrznej i ciężko zaobserwować jakąś zależność. Czy samoczynne uruchamianie się alarmu może coś sygnalizować? A może mrozy mu dają się we znaki?
Można coś sprawdzić samemu czy jechać do speca?
edit: pacjent to Mondeo MK3
mróz?? krancowki zamarzły??
sprawdź czy akumulator dobrze trzyma napięcie, u mnie na starym akumulatorze było, że działał mi czujnik spadku napięcia i się włączał.
no właśnie myślałem, że mróz, ale w sumie z drugiej strony wył kiedyś w nocy w garażu (+10 stopni)...
> u kumpla w sienie tak było gdy akum mu padał
> włączał.
> sprawdzę napięcie
a powiedz mi dioda od alarmu nie sygnalizuje Ci czemu alarm zadziałał - ilość mrugnięć hmm.gif
> - ilość mrugnięć
powinna sygnalizować, dobry trop - postaram się zaobserwować
Sprawdź akumulator i wszystkie czujniki w drzwiach itp.
Z aku do sprawdzenia podjadę popołudniu.
Rozumiem, że pisząc o czujnikach masz na myśli czujniki otwarcia drzwi. ok.gif
Wskazane, jak najbardziej.
> drzwi.
Tam, mój skrót - chodziło mi o wszystkie podłączone do centralki wyłączniki (drzwi, maska i co tam jeszcze, może czujnik przechyłu).
Mo stary DODGE Caravan "szalał" z alarmem po spadku temperatury poniżej 0. A wystarczyło wymienić parę pierdołek za parę zł. Dałem do firmy, która zajmuje się alarmami.
wyniki pacjenta: (nie znam się, więc piszę wszystko z wydruku, jak leci)
Quote:
typ 590 A (EN)
12,21 V 426 A (EN)
DOBRY + NAŁADUJ
Kontrola ładowania
Układ ładowania w normie
Odb. wył: 13,88V
Odb. zał: 13,84V
Dioda ogranicz w normie
Elektryk powiedział, że aku jest ok, ewentualnie można go doładować (ponoć czasem po takiej operacji pada zlosnik.gif).
> słabe ładowanie masz w aucie, powinno oscylować >14V
elektryk twierdził, że jest ok... sam już nie wiem...
Napięcie ładowania mieści się w normie (choć blisko dolnej granicy).
Dobra masz napięcie ładowania, teraz zobacz jakie ma napięcie akumulator jak postoi 1-2dni,
i zobacz czy dioda od alarmu Ci nie sygnalizuje co było powodem jego uruchomienia.
rzadko się to zdarza...
> uruchomienia.
sprawdź sygnalizacje alarmu (mruganie diodu alarmu co sygnalizuje)
podejrzewam zadziałanie obwodu spadku napięcia w instalacji
Ultradźwiękowe czujniki ruchu masz?
Jeśli tak, schłodź kabinę przed uzbrojeniem alarmu.
Nie wiem od czego to zależy - wzrost ciśnienia (studzenie),
czy ruchy zimnego powietrza, ale to często powoduje
zadziałanie alarmu przy ustawieniu dużej czułości.
Aż wstyd napisać, ale nie wiem zlosnik.gif Nie przyglądałem się, alarm mam fabryczny...
Jak już wyżej pisałem problem (na razie) ustąpił. Czekam aż się znowu pojawi, żeby odczytać info z diody alarmu.
czujniki ruchu, to takie małe baryłki umieszczone w środku auta na przednich słupkach,kolega miał za ostro wyregulowane i reagowały nawet na przesuwający się cień zlosnik.gif
To nie światło było powodem, tylko możliwa zmiana temperatury.
> Aż wstyd napisać, ale nie wiem Nie przyglądałem się, alarm mam
> fabryczny...
U mnie bodajże info z czujek jest takie samo, jak po otwarciu klapy
więc to sprawdź - obie przyczyny dają 3 błyski.
Info zatem może być niedokładne.
> fabryczny...
to nie masz
> to nie masz
niekoniecznie, u mnie w fabrycznym alarmie są czujki ruchu, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście rzadko się zdarzają
masz mondeo mk3?
  • 5 tygodni później...
W temacie cisza była, bo mu przeszło. Ostatnio jednak znowu daje o sobie znać, ale bez jakiejś specjalnej regularności. Cały weekend stał w garażu, przyszedłem rano i nie było sygnału, żeby się włączał przez te dwa dni. Przyjechałem do pracy, zostawiłem go na parkingu i już po chwili wył jak wariat. Mróz? Niekoniecznie, codziennie stoi na firmowym parkingu na mrozie, a włącza się tylko czasem.
Tak czy inaczej kilka razy odczytałem kod z diody, za każdym razem dwa mrugnięcia, co wg instrukcji oznacza: "zadziałał czujnik ultradźwiękowy lub zbicia szyby".
> Co radzicie?
Odłączyć ten czujnik.
Długo walczyłem u siebie z tym problemem, aż najprostsze rozwiązanie okazało się najskuteczniejsze.
U mnie problemy stwarzał czujnik stłuczeniowy.
Masówka zwykle jest bezproblemowa, ale i tu różnie bywa.
Czy to jest prosta robota dla przeciętnego usera auta czy bez serwisu się nie obejdzie?
W focusie 1 też tak sie sam alarm często włączał, więc to może wada fordów
Też tak miałem w moim - problem ustał po wymianie całego modułu alarmu (w ramach gwarancji :-)
