Turbinka Dolotowa
przypadkiem znalazłem coś takiego na Allegro Turbinka nie jest to zbyt drogie ale czy to nie jest kolejny kit z serii tunning dla ubogich czy może ktoś już to przerabiał.
Od fizycznej strony i cisnienia w dolocie, może to miec jakieś zastosowanie, ale tylko chwilowe (w momencie minimalnie wyższego Cisnienia) ale czy nie popsuje to założeń mapy paliwa i ilości powietrza w mieszance
na mój rozum to nie ma prawa mieć sprawności powyżej 100%
Dorzuć chip-rezystor i można fruwać...
technicznie stozek ma łapac zimne powietrze oraz "polepszyc" przepływ powietrza jak myslisz jak wstawisz cos za filtr to co to da??
to tylko zmniejszy przepływ powietrza w dolocie więc efekt odwrotny
Włożenie czegoś takiego w dolot przedewszystkim zmniejszy jego przepustowość - zasłonisz część światła dolotu.
Po jakimś czasie resztki tej turbiny mogą skończyć wewnątrz twojego silnika - ja bym nie ryzykował.
Wydaj te pieniądze na dobrą książkę o technice jazdy - zyskasz dużo więcej :-)
Poza tym biorąc pod uwagę obecność stożka w centralnej części turbinki oraz budowę korpusu, która wskazuje na wlot powietrza, to łopatki są jak by odwrotnie hehe.gif
nic ni ma sprawnosci ponad 100% i miec ni moze
> Cisnienia)
a co spowoduje ten wzrost cisnienia??
Ale jak zareaguje koputer na przytkanie układu dolotowego?
no i odpowiedziałeś na pytanie
jak te urządzenie może dawać jakiś zysk jeśli nie ma sprawności powyżej 100% grinser006.gif
nie wiadomo skąd w n/a ma się wziąć ciśnienie niewiem.gif
> powyżej 100%
turbosprężarka też nie ma sprawności większej niż 100%, a efekt daje 270751858-jezyk.gif
A co ma byc? Proznia? biglaugh.gif Chyba chodzilo ci o nadcisnienie icon_rolleyes.gif
ale to zupelnie inny temat
Może może - wszystko zależy od definicji.
zobacz czym jest napędzana
a czym ten wiatrak
> A co ma byc? Proznia? Chyba chodzilo ci o nadcisnienie
z tego co się orientuje to podciśnienie
Ostatnio na HP rozmawialiśmy też o tym. W książce "Poprawa dynamiczności i ekonomiki samochodów osobowych" Januły i Szczecińskiego jest projekt podobnego urządzenia, z tym że nie ma on elementu ruchomego a nieruchome łopatki ukształtowane tak, żeby spowodowały zawirowanie strug wpadających do gardzieli gaźnika...
No ale różnice - po pierwsze tam było to zastosowane do silników gaźnikowych, gdzie bardzo istotne znaczenie miało zwiększenie stopnia odparowania paliwa. Ponadto tam montowane to było na wlocie powietrza do gaźnika, a tutaj to niby gdzie miałoby być to montowane ? niewiem.gif
Podcisnienie, to jest, ale napisales:
"nie wiadomo skąd w n/a ma się wziąć ciśnienie"
No to chyba nie wiadomo skad w n/a ma sie wziac nadcisnienie wink.gif
definicja sprawności jest tylko jedna... czyli efekt użyteczny/"poniesione nakłady"
> sa kotly gazowe ze sprawnoscia troche ponad 100%
sprawność tych kotłów wynika z niewiedzy klienta. Są to kotły kondensacyjne, więc wykraplają wodę ze spalin, a do obliczania sprawności producent "bierze" wartość opałową, zamiast ciepła spalania. Po prostu ludzie się nie znają i kupują kocioł o sprawności 105% pad.gif
> a czym ten wiatrak
> to tak jakby napędzać turbine podciśnieniem w dolocie
wiem, ze to nie ma prawa działać, ale żeby uzyskać przyrost mocy urządzenie nie musi mieć sprawności ponad 100% smile.gif
