Astra I problem z trzesieniem kierownicą
Wymieniłem wszystko _piasty,klocki,cylinderki,bębny, itp.Samochód był sprawdzany wszędzie i jest ok.Przy hamowaniu trzęsie kierownicą frown.gif help...........
A tarcze wymieniłeś?
> help...........
a koła??
> help...........
spróbuj wyważyć koła, koszt niewielki a może pomóc
Próbować czasami można i nie pomaga.
Ja u siebie mam oryginalne felgi i już swoje przejechały oraz przeżyły na naszych polskich drogach.
Czasami trza się szarpnąć na nowe części do auta.
PZDR VEN
czyli sugerujesz żeby od razu felgi wymieniać?
Jeżeli z oględzin organoleptycznych felgi wyglądają ok, a wulkanizator wyważa koła na akord lub też odwala typowa fuszerkę - najlepiej w takiej sytuacji poświęcić te trochę grosza i wyważyć w kilku zakładach wulkanizatorskich mówiąc za każdym razem "chciałbym wyważyć koła ponieważ trzęsie mi kierownicą a poprzedni wulkanizator chyb spartolił robotę"
I wyważałbym za każdym razem tylko i wyłącznie przednie koła bo to one wpływają głównie na wstrząsy na kierownicy.
U mnie felgi z organoleptycznego badania są ok, ale przy większych prędkościach rzędu 130 - 140 czuć wibracje i wiem że to felgi.
PZDR VEN
można i tak, ewentualnie zrobić podmianę tyłu z przodem bo to nic nie kosztuje jak się samemu robi
Chłopak pisze o trzęsieniu kierownicą podczas hamowania, wiec raczej to nie wyważenie kół a coś z hamulcami. Tarcze nie przegrzane czasem były ??
> czasem były ??
Podczas hamowania przednie koła samochodu są poddawane dużym siłom o wiele większym niż podczas przyspieszania.
Wielu kierowców często właśnie błędnie sprowadza wstrząsy na kierownicy jedynie do układu hamulcowego.
W danym przypadku nie przeczę że to właśnie on może być winowajcą i najprędzej on będzie, stwierdzam teraz to stwierdzenie gdyż nie ma nic napisanego o wibracjach podczas jazdy.
Ale nie wolno bagatelizować stan felg oraz opon, jak i samego zawieszenia.
Taniej i łatwiej jest zbadać stan ogumienia i zawieszenia niż wymieniać układ hamulcowy.
PZDR VEN
alusy nówki ze sklepu , opony klebera zimowe ,nowe, oczywiście wyważenie idealne przy 160 zero drgań.Powiem tak ...władowałem masę kasy bo się uparłem .Niestety nie mam już pomysłu.
Dwa razy padło już to pytanie w tym wątku. Powtórzę trzeci raz: co z tarczami?
Jeżeli felgi i ogumienie jest ok, to tak jak przypomniał już trzeci raz Lelek - co z tarczami??
A amorki w jakim stanie są? - zapytam się gdyż nie wiem czy było to poruszane.
