Problem z panewkami
Pany mam problem z panewkami otóż mam silnik (1.1) leży sobie w piwnicy,rozłożyłem go na części i chce wymienić panewki byłem w sklepie i zamówiłem od seicento 1.1 są złe więc zamówiłem od ccs też są złe .Pojechałem do serwisu podałem nr panewki a oni nie wiedzą od czego jest ???Może wy pomożecie oto nr
46455789
B520
> 46455789
> B520
a może byś napisał o które panewki chodzi, wału czy korbowe
do 1.1 często było tak że pasowały od 1.2 ale te główne, korbowe muszą być od 1.1
zawsze możesz zmierzyć średnice wału i zobaczyć co Ci potrzebne, może już masz nadwymiar
> muszą być od 1.1
> już masz nadwymiar
chodzi o głowne
> chodzi o głowne
co czyli co te co kupiłeś od 1.1 seja były za małe czy za duże ?
za małe ,wał nie był nigdy szlifowany więc raczej STD będą panewki
i co pomoże ktoś bo stoję w miejscu ????
To może poprosimy o średnicę czopów. Zmierzyć nawet suwmiarką.
> 46455789
Dostępność: - Produkt wyczerpany bez możliwości zastąpienia
> EPER nic więcej nie chce pokazać
niemożliwe
bimet w gdańsku robi łożyska ślizgowe, może do nich uderz
tylko musiał podać im wymiary czy starą zawieść ??
najlepiej chyba to drugie, bo do takich pomiarów domową metodą wkradnie się błąd i klops, zadzwoń do nich się spytaj
tylko tak sobie myślę jeżeli pojadę tam z starą panewką to przecież jeżeli moje są mocno zjechane oni zrobią mi takie same ??tylko najgorsze jest to że nie mam możliwości dowiedzieć się jaki wymiar ma oryginał frown.gif
> to pojedź z wałem korbowym
dzwoniłem i powiedział że niby same panewki starczą
nadal nie wierze że nie można kupić tych panewek, w tamtym tygodniu w IC byłem i były 3 rodzaje do wyboru co aż mnie zdziwiło bo wiedziałem o 2 no i ten domniemany w Twoim wypadku
było tam 7230STD, 7231STD i jeszcze coś ale już nie pamiętam, (nr napisane z pamięci)
to coś było tylko z jakimś nr silnika czyli wychodziło że do jakiejś krótkiej wersji silników
> napisane z pamięci)
ja 2 razy w sklepie zamawiałem i 2x były złe raz brałem z seicento 1.1 potem od ccs 1.1 i były za małe ja mam jakiś grubszy wał.
a do którego bloku szukasz tych panewek? Do czyjego byłego silnika??
blok kikula był
> blok kikula był
zaraz załatwie Ci oryginalny VIN z tego CCSa i w ASO zamówisz z numeru. Powinny pasować.
> oto i VIN ZFA17000000798450
spoko.
Tribal, sprawdz jeszcze na bloku silnika czy to jest prawidłowy numer silnika "6967377" jezeli tak to z VINem śmigaj do ASO i kupuj.
Wg EPR panewki nadwymiar 5893591 -0,254 lub 5893592 -0,508
> spoko.
> kupuj.
> Cen nie ma niestety
tylko że na panewce jest nr i byłem w ASO i powiedzieli że nie ma już takich
a gdzie mam szukać tego nr
> spoko.
> kupuj.
> Cen nie ma niestety
a ile cyfrowy powinien być ten nr bo jakiś tam znalazłem ale nie wiem czy to ten ale na pewno jest inny niż ty podałeś .
powinno być coś takiego
176B2.0006967377
> 176B2.0006967377
to takiego nie moge znaleźć ...ja mma cos takiego 166441432
a gdzie szukasz? Bo numer jest w miejscu na styku bloku z głowicą, nabity "poziomo" zaraz obok pompy wody
a ja miałem blok planowany ...
> on juz go niema mial plan bloku
zmierzę jeszcze średnice wału może to pomoże ...
jak ktoś ma wał od 1.1 i mógł by zmierzyć ile ma średnicy na głównej panewce był bym wdzięczny ja mam 48mm ??
A jaka szerokość?
A tak z innej beczki, może dostępny jest pierwszy szlif panewek do tego silnika. Może FIAT doszedł do wniosku, że nikt nie będzie zakładał nominałów do starego silnika.
> A jaka szerokość?
możliwe tylko żebym wiedział jaki mam silnik heh nr już zeszlifowany dlatego fajnie jak ktoś ma taki wał powiedział by mi nr silnika i po bólu ...
> i po bólu ...
a ile wersji silnika wychodziło w ccs ???
jedna
> jedna
więc tylko 1 nr silnika jest ??
a sprobuj tututu zapytac maja rozne rozniste szpeje i moze pomoga...
pozdrawiam
i co nie ma ktoś wału od 1.1 żeby zmierzyć średnice ???
Napisz ile masz przeciwwag na wale (cztery czy osiem) bo były 2 wersje bloków i wałów dla 1.1
Jeżeli masz 8 to, nie masz co szukać panewek w ASO, tylko jakieś zamienniki.
> zamienniki.
> ja mam 4
jak możesz to podaj mi nr silnika w którym były takie wały ???
> zamienniki.
> zamienniki.
jak mam 4 to jakich mam szukać ???
i co pomoże ktoś ??
