Wymiana turbosprężarki
> Jak jechałem na jazdach próbnych 1.9 150KM, to tam turbo bylo
> wyraźnie mniej słyszalne niż w 1.9 120KM. Właściwie to
> spowodowało moje zainteresowanie tym niepokojącym dźwiękiem.
Praca/słyszalność sprężarki jest związana z modelem turbo (120 VA/ 150VB) ale również ze sposobem jej wysterowania (mapy zmiennej geometrii). Mamy ten sam hardware w danym 1.9 120 a inne wersje softu różniące się np właśnie mapami vnt - to może powodować inną "akustykę" turbiny (pomijam fakty uszkodzenia/zużycia spreżarki itd).
Pozdro
> spreżarki itd).
> Pozdro
> A to ciekawe, dobrze wiedzieć
Nawet rozluźnienie wydechu daje inny odgłosy akustyczne (nie mówię tu o pomruku a właśnie o vnt).
Pozdro
> No więc właśnie nie bardzo mogę, bo nie jestem pewien czy coś sie
> zmieniło. Po prostu w wielu autach turbo słychać dopiero pod
> dużym obciążeniem (charakterystyczny świst), u mnie w Fiacie
> słychać je cichutko już od momentu rozpędzania (ok.1500rpm).
> Jednak ten dźwięk jest ledwo słyszalny, chyba nawet trochę
> cichszy niz przed wymianą, a poza tym ten "właściwy" świst pod
> obciążeniem też jest bardzo delikatny, co pozwala przypuszczać
> że wszystko jest ok
Jeśli to 1.9 to niemozliwe by swistała turbina od 1500 obr bo w nich zaczyna ona działać powyżej 2000 lub 2200 obrotów i to przy głębokim but.gif.
> głębokim .
> Pozdrawiam
Przy 2000 to ona juz jest rozpędzona i daje kopa, ale zaczyna ładować od ok. 1500 obr, co słychać i czuć ok.gif
Potwierdzam świst zaczyna już słychać od 1500 obr i też czuć że silnik dostaje pary ok.gif
> silnik dostaje pary
mnie slychac i czuc juz od 1300 obr/min. Na poczatku bardzij gwizdze a potem swiszczy.
> a potem swiszczy.
a czy to nie jest związane z wirusem
No właśnie? O tym samym pomyślałem.
Tak z pewnoscia. Pompuje wiecej od nizszych pobrotow. Normalnie powinno sie slyszec ja od okolo 1500-1600 obr/min
> Wyciem to bym tego nie nazwał, ale jest wyraźnie słyszalna w środku
> auta pomimo zamkniętych szyb. W Bravie 1.9 którą teraz żona
> dobija turbo słyszałem dopiero po otwarciu okna. Sam dźwięk nie
> jest dokuczliwy i w sumie słyszalny jedynie przy prędkościach
> tak do 80-90 kmh. Ale tak jak napisałem, przypomina słyszaną z
> oddali karetkę jadącą na sygnale
Jak mnie tak gwizdalo to mysleli, ze turbo padlo a winna okazala sie uszczelka.
> No ale to w ceed u Was pewnie turbo pada
  • 1 rok później...
Witam. Też jestem po wymianie turbinki. Powód identyczny co u Dyrmana tj pociła się. A terzaz moje pytanie: jakie powinno być ciśnienie doładowania? U mnie po wymianie turbinki wynosi 1100bar. Czy są to dobre parametry???
Jaki motor?
Odpowiednio dla:
- 1,9mjtd 120 stałe 1,3b
- 1.9mjtd 150 stałe 1,36b
- 2.0mjtd 1,68b jak pamiętam
- 1.6mjet 105 1.64 dołem
- 1.4tjet 120 1,1 max górą 0,4b
Pozdro
Dzięki Cinek za odpowiedź. Czyli u mnie tj. 1.9 120hp jest coś nie tak z tym "nowym turbo" bo na examinerze pokazywało 1,1 z groszami. Dodam że sprawdzali to na biegu jałowym, tylko przegazowując auto - także nie wiem czy ta próba była prawidłowa. Fakt że auto od 2 tys. obrotów ciągnie zarąbiście, ale Twoje dane na ten temat dały mi do myślenia. Szkoda że mam do Ciebie troszkę daleko, bo z chęcią bym podjechał na sprawdzenie czy wszystko jest OK.
Na biegu jałowym mozesz najwyzej sprawdzic czy sprężarka pracuje, nic więcej. Jeśli turbo z jakis powodów by stało (np zatarte) to paradoksalnie będzie w odczycie mapsensora ponizej ciśnienia atmosferycznego np rzędu 600mb zamiast ok 1000.
Aby sprawdzic spreżarkę musisz wykonac diagnoze aktywna - 4ty lub 5ty bieg pełen gaz od 1000obr do 4500 logując boost otrzymany. Max powinien osiągac 2300mbar (1.9 120 pompuje 1.3b)
Pozdro
  • 1 rok później...
> i to jest pytanie za 100pkt , bo skoro garrett nie robi zestawów do regeneracji, to niby co z nią
> robi jak fiat ją mu przyśle z reklamacji - pewnie regeneruje ale nieoficjalnie
Garret produkuje części zamienne, ale nie sprzedaje ich byle komu! Fiat jako partner strategiczny z pewnością odsyła te turbiny do firmy Garret, a tam są one regenerowane.
Niestety, ale od dawna takie rzeczy jak :
- Turbiny
- Koła dwumasowe
- Sprzęgła
Są sprzedawane w fiacie tylko i wyłącznie jako ,,reklimatyzowane'' czyli regenerowane frown.gif
> - Turbiny
> - Koła dwumasowe
> - Sprzęgła
chciales chyba napisac wymieniane na gwarancji, bo jesli chcesz brend new to sobie mozesz takie tez kupic, ale na gw te klamoty ktore wymieniles kladzione sa z odnowionych
Jest tak jak PEPCIO pisze wink.gif ale ta regenka by garrett to praktycznie nówka skoro składana w fabryce.
Sprzęgła i dwumasy też tak bywają robione , egr , maf , itd co w ASO
