Tylna postojówka
Zgasła mi tylna prawa postojówka. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem bezpiecznik, a ona jak nie świeciła tak nie świeci.
Jest to 2-włóknowa żarówka, drugie włókno świeci (jest od przeciwmgielnych).
Gdzie szukać przyczyny? Miał tak ktoś ?
> przeciwmgielnych).
W postojówce nie przeciwmgielnej tylko stop... może jest źle włożona
Żarówka jest dobrze włożona i sprawdzona na lewej stronie i tam działa, nie da się jej inaczej włożyć tylko w jednym położeniu.
Do świateł stop jest osobna żarówka 1-włóknowa.
Ta od postojówek jest też do przeciwmgielnych.
> przeciwmgielnych).
Wiesz może jakie jest oznaczenie takiej żarówki?
Pytam bo widzę po roczniku że trzeba się przygotować na wymianę. Co ciekawe ja nie widzę różnicy po włączeniu pmgielnych.
> przeciwmgielnych).
Ja bym zaczal od wyczyszczenia (wysuszenia) wszystkich stykow w lampie i we wtyku dochodzacym do lampy.
Pomagalo to u mnie jak sie robila dyskoteka swiatla wstecznego, stop i kierunkowskazu.
pzdr
Jest to żarówka 21W/4W.
W takim razie problem leży na odcinku między wtykiem od lampy a samą żarówką .
Najczęściej zdarzają się zaśniedziałe styki we wtyczce albo na płytce .
Jeszcze takiej w ręku nie miałem, zazwyczaj są to 21/5W
> żarówką .
> płytce .
Jutro z miernikiem podejdę i sprawdzę, czy napięcie dociera do kostki.
No właśnie. Na 2 stacjach benzynowych jej nie dostałem. Kupiłem dopiero w sklepie motoryzacyjnym.
Napięcie na stykach jest. Natomiast dziwne, że po włożeniu żarówki napięcie znika, miernik wskazuje zero. Po wyjęciu żarówki napięcie wraca.
Co to może być?
> napięcie wraca.
> Co to może być?
gdzieś masz kabel złamany, przepalony, zgniły...
