Termometr = gdzie wbudować?
Sluchajcie! Zakupiłem termometr z Lida pokazujący temperaturę wewnętrzną oraz zewnętrzną. Długość kabla na czujnik zewnętrzny 3 metry.
I teraz pytanie: gdzie to wbudować? Pomyślałem o wycięciu otworu w klapce od zapalniczki, tylko nie wiem czy to nie będzie zbyt "chamskie" i takie hmm... dresiarskie?
O tą klapkę mi chodzi: (Zdjęcie z naszego fiatuno.pl
Druga sprawa... gdzie zamontować ten czujnik zewnętrzny aby:
a) dobrze w skazywał temperaturę
b) był bezpieczny przez uszkodzeniami mechanicznymi
c) dobrze się trzymał
A termometr... o ten!
> Witam, witam!
> 3 metry.
Nie wiem. Ale się spytam o cos Ciebie: Dużo za to dałeś??
14,99 w Lidlu.
> 14,99 w Lidlu.
dzięx!
> 14,99 w Lidlu.
Termometry olewam. Jak jest zimno, to czuje wsiadając do auta. Jak jest gołoledź, to się przewracam na chodniku palacz.gif
> Ja szukałem w Lidlu ładowarki do akumulatorów i nie było
> Prawie 15 zł zaoszczędzone
Co do emotikonki... nie palę więc oszczędzam znacznie więcej 270751858-jezyk.gif
Wewnętrzny gdzie ci będzie pasowało Byle nie strumieniu ciepłego/zimnego powietrza. Zewnętrzny może lusterku hmm.gif
Co do montażu... lusterko to może dobry pomysł ale przypominam sobie, że kilka osób montowało to przy zderzaku od wewnętrznej strony.
W środku... ja bym próbował zamontować przed licznikiem tuż przy włączniku trójkątnych świateł (awaryjnych spineyes.gif)
Mnie by tam pasowało, ale każdy ma inny gust.
> Witam, witam!
wkomponuj gdziekolwiek, byle nie na tą klapkę... bo będzie dziwacznie wyglądac, no i z kabelkami może byc problem/dziwnie wyglądać (wiem z doświadczenia, bo mam tam zabudowany obrotomierz)
> Ja tej klapki nie niszczył. moim zdaniem to nie pasuje.
Pomyślę jeszcze... może gdzie z lewej strony deski rozdzielczej... Trzeba zrobić Visuala jakiegoś przed montażem smile.gif
a ja dziś chciałem kupić ale już nie było buu.gif Mam taki termometr założony z lewej strony przy zegarach. Po prostu go przykleiłem do deski. Wg mnie to miejsce było najlepsze. Niszczyć deskę żeby wstawić termometr odradzam.Aktualnie mój dogorywa ponieważ wyświetlacz się rozlał latem. Miałem czujnik pociągnięty do przedniego zderzaka ale możesz też go założyć przy zawiasach od drzwi - nie ma wpływu na czujnik temperatura silnika. I nie liczyłbym na to że długo pociągnie ten termometr. Wcześniej miałem jeszcze inny ale wysokie temperatury latem wykańczają te termometry 270751858-jezyk.gif
Hehe też dziś taki zakupiłem, szkoda tylko, że brak podświetlenia w nim. Myśle go umieścic centralnie przed zegarami, u jakiegos klubowicza widziałem w tym miejscu był.= smile.gif
tylko ten klubowicz jak dobrze pamiętam miał zegary z sx, i termometr zasłaniał samochodzik z tych zegarów... z innymi moze byc gorzej
> Witam, witam!
> 3 metry.
ten termometr ma dwa czujniki
jeden z nich jest w obudowie termometru
mój był zainstalowany do podstawy wstecznego lusterka
teraz mam tutaj:
Jak coś mogę kupić i wysłać:)
Mały ot: te diody po prawej sygnalizują napięcie ładowania?
> Witam, witam!
> 3 metry.
ja miałem tak:
teraz mam tak:
przyklejony na taśmie dwustronnie klejącej kątowniczek plastikowy i do niego zamocowany termometr. bezinwazyjna metoda montażowa. później całość przeniosłem przed licznik - obok wyłącznika awaryjnych (foty brak). teraz mam termometr (tylko zewnętrzny) w obudowie lusterka wstecznego.
we wszystkich przypadkach czujnik zewnętrzny przyklejałem do zderzaka na jego pochylonej części.
> teraz mam tutaj:
Stan licznika ustawiałeś, czy sam taki wyszedł 270751858-jezyk.gif ?
Ja dziś byłem w lidlu i było tych termometrów cała wystawka. Zakupiłem sobie jeden i w przyszłym tygodniu zamontuje bo na razie brak czasu frown.gif
te radio co jest u ciebie na zdjęciu to jakiej jest firmy? ojciec kiedyś kupił takie i było to pierwsze radio jakie pamiętam w unie. wyciągane w całości firmy "Pionier" tylko twoje różni sie napisem na blaszce klapki kasety i pewnie jest oryginalne. to były czasy... wystarczyło wyjechać poza teren zabudowany i radio nie odbierało hehe.gif
> teraz mam tutaj:
Wycięłeś ten samochodzi co jest orginalnie?? Fajny pomysł... Mnie też zaczyna kusić na takie coś....
Dziś znalazłem chwilę czasu i zamontowałem lidlowy termometr smile.gif Czujnik z przodu pod zderzakiem. Wygląda to tak:
> Dziś znalazłem chwilę czasu i zamontowałem lidlowy termometr Czujnik
Jak zamocowałeś ten czujnik z przodu?
Kabelek do komory silnika puściłem otworem w gumie nie opodal pedałów, a końcóweczke zamontowałem w miejscu chyb na koszyki od halogenow i git smile.gif Najwiecej czasu chyba meczylem sie z przecisnieciem tej koncowki przez tą gumę, bo mam tam jeszcze inne kable puszczone smile.gif
Mam o tak:
I w nocy:
Trochę więcej roboty z takim montażem, ale efekt według mnie całkiem pozytywny. wink.gif
Czujnik jeden jest w termometrze, drugi z braku laku przykleiłem w przestrzeni między drzwiami a słupkiem, pod zawiasem, ale stwierdzam, że to niezbyt dobre miejsce, bo gdy w aucie się nagrzeje, to przekłamuje i temp. zewnętrzna rośnie.
> Witam, witam!
> 3 metry.
miałem identyczny i zamontowany właśnie w tej klapce wygłądało naprawde dobrze.minus taki że aby sie zmieścił musisz wyciąć mocowanie wkręta z prawej strony,ale na jednym trzyma sie b. dobrze.
kolejny minus to brak podświetlenia.
i największy minus który wyszedł w praniu to to iż pokazuje zawyżoną temp. wewnątrz.bardzo zawyżoną(zimą zawsze ponad 40) grinser006.gif
> Mam o tak:
> I w nocy:
> pozytywny.
Z kąd wyrwałeś taki termometr i jakie koszta takiego podświetlanego?
> na allegro jest tego pełno po 23 zł
Z tym, że z tego co gdzies pytałem w innym temacie o tym właśnie termometrze zamiast samochodziku to tam chyba była taka trochę trudniejsza rzeźba z jego wpasowaniem.
Z allegro jest, dokładnie za 23zł. grinser006.gif Trzeba było tylko kilka elementów elektronicznych dodać, żeby śmigał na zasilaniu 12V a nie na baterii i wszystko ładnie podłączyć. wink.gif
Trochę zabawy było, ale dla chcącego nic trudnego. wink.gif Trochę łaciny się posypało podczas podłączenia, bo miałem zimny lut i nie mogłem dojść czemu raz działa, a za chwilę przestaje i chyba ze 4 razy zegary wyjmowałem. spineyes.gifhehe.gif
> Trochę zabawy było, ale dla chcącego nic trudnego. Trochę łaciny się
> zegary wyjmowałem.
> Stan licznika ustawiałeś, czy sam taki wyszedł ?
ja bym przykleił na ściance półki podszybia a kabelki puścił za półką zlosnik.gif
> halogenow i git Najwiecej czasu chyba meczylem sie z
odnośnie samego zamocowania to przymocowałeś ten sensor za pomocą tego otworu który w nim jest czy jakiś inne mocowanie?
Za pomocą tego co jest. Dałem dodatkowo mniejsza podkładkę żeby wkręt nie przelatywał i w miejsce o którym wczesniej wspomniałem smile.gif
> O zimnych lutach tam nie wspominałeś
Bo nie było się czym chwalić. grinser006.gif Po prostu lutowniczy ze mnie taki sobie. zlosnik.gif
> Z allegro jest, dokładnie za 23zł. Trzeba było tylko kilka elementów
A co tam zmieniłeś z tym podłączeniem na 12V jeśli można wiedzieć?
Trzeba było jakiś taki mini układ zrobić, ale nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaki, bo za elektronikę odpowiada u mnie brat. grinser006.gif
> Wystarczy dać odpowiedni stabilizator. i tyle
A ten stabilizator to składa się z jakichś kilku elementów, czy po prostu to jest jedna rzecz?
mały element typu "zwierzątko" na trzech nogach oink.gif wygląda jak mały tranzystor mocy; plecy i środkowa nóżka to masa, z lewej wlot, z prawej wylot. dobrze pamiętam? hmm.gif powiesz w sklepie "stabilizator 7805 proszę" i już. hehe.gif
> mały element typu "zwierzątko" na trzech nogach wygląda jak mały
> prawej wylot. dobrze pamiętam? powiesz w sklepie "stabilizator
> 7805 proszę" i już.
Wiesz robiło się z tego co było w domu, a do sklepu z takimi bajerami to mam 50km. grinser006.gif
> 7805 proszę" i już.
No wiesz tak nie koniecznie 7805, bo bateria ag10 ma napięcie 1,5V a za stabilizatorem będziesz miał 5, więc "ciut" za dużo.
Albo zenerka i kilka diód w szereg (bo nie ma zenerki na 1,5V) albo rozwiązania które podają tutaj. Opis jak znalazł- jak zrobić z 12V 1,5 do zasilania termometru.
