ubytek plynu chlodniczego
dzis zajrzlem...i w zbiorniczku nie ma prawie plynu....
oleju raczej nie przybylo,a wyciekow zadnych na podlodze w garazu nie widze...
ostatnio w te mrozy auto strasznie dymilo na bialo,nawet jak sie rozgrzalo...
co to moze byc??
> widze...
> rozgrzalo...
> co to moze byc??
A kiedy ostatnio dolewałeś/sprawdzałeś stan płynu?
jego ubytek nie gwarantuje od razu że uszczelka do wymiany, może puścić chłodnica sprawdź na kancie z pod maski często lubi cieknąć ok.gif
> widze...
> rozgrzalo...
> co to moze byc??
dolej i obserwuj
> cieknąć
nie pozniej jak tydzien temu... a dzis prawie pusty
> dolej i obserwuj
ale dziwi mnie ten dym..bo nawet na rozgrzanym silniku,jak stawalem na swiatlach to dym "wyprzedzal" samochod...
i olej wydaje mi sie jakis dziwny..ciemny-jakos za ciemny
olej i plyn wymieniany 8kkm temu...
Sprawdź węże i wspomnianą chłodnicę
samochod bedzie stal przez weekend,wiec zaleje go plynem i wsadze karton pod niego i zobaczymy czy beda jakies plamy,a jezeli nie bedzie to moze UPG sick.gif
> bedzie to moze UPG
jeżeli UPG to godzinka roboty i masz zrobione
chyba wiecej... glowicy sam bym nie robil..
a koszt pi razy drzwi...chodzi mi o czesci...
to inaczej, 30min demontaż głowicy i 30min montaż z odpaleniem, a co zrobisz z resztą czasu to Twoje
uszczelka głowicy około 50-60zł
uszczelka pokrywy zaworów 15zł
płyn chłodniczy
olej
śruby głowicy około 30zł
a planowanie? to tez czas zabiera
> bedzie to moze UPG
niekoniecznie. moze cieknac z ukladu chlodzenia, ale tylko w czasie jazdy.
zima fura zawsze kopci zima na postoju, jak jest zimny silnik.
Godzinka ?
Na co ?
> jazdy.
U mnie jak ciekło z chłodnicy to plam nie robiło bo ''sprytnie'' osiadał plyn na zderzaku. Ze zbiornika ubywało a plam brak... dopiero od kanału przypadkiem zauważyłem że ''poci się''.
> Godzinka ?
> Na co ?
jak na co? na wymianę uszczelki pod głowicą
ćwiczyłem to ostatnio na swoim PII, zmieściłem się w godzinie bez planowania głowicy oczywiście
> no tak,ale ja raczej jak juz to bym planowal glowice
dlatego Ci napisałem że 30min demontaż i 30min montaż nie biorac pod uwagę co pomiędzy bo to może i miesiąc trwać
Tylko tam masz jakby ciupkę więcej miejsca.
Samo odjęcie osprzętu to IMO godzinka, nie spiesząc się rozbebeszałem u siebie w 899 górę jakieś 2-3 godziny, ale tam jest troszkę tego więcej
wczoraj zalalem plynem i polozylem kartonik pod samochod...
stan plynu taki jak po zalaniu,a na kartonie zadnych plam...
dzis sie przejade i zobacze,moze wczasie obiegu plyn gdzies przecieka...
> przecieka...
kartonik nie daje 100% gwarancji zlosnik.gif u mnie w padace (nie mylic z cento) cieklo po wezu gumowym i to tylko na zagrzanym motorze . problem byl taki ze z gory po otwarciu maski ani sladu wycieku , na kartonie pod autem tez nic ale od spodu na wezu bylo widac wyschniety plyn . cieklo na cieplym i odrazy wysychalo na goracym wezu ze nie mialo jak skapac na szos zlosnik.gif
wlasnie zrobilem 20km.... i nie zauważyłem ubytku płynu,więc nie wiem o co chodzi... może jak zrobie jakiś dłuższy odcinek to się okaże co i jak...
> kartonik nie daje 100% gwarancji u mnie w padace (nie mylic z cento)
A co powiedzieć na coś takiego jak zaleje tak jak powinno być za po kilkuset km spada do minimum i tak już się utrzymuje. Jak znowu doleje znowu ubędzie. Nie mam już na to pomysłu grinser006.gif
dzis zrobilem troszke kilometrow....
i jak zajrzalem pod maske,to prawie plynu nie bylo,a rano byl pelny...
wydaje mi sie ze przybylo oleju....
no i jak jechalem na cieplym nawiewie...to czasami lapal takie fazy ze czasami lecialo zimne powietrze....
czyli chyba UPG??
> co to moze byc??
Może być rura wody od bloku pod kolektorem wydechowym.
> pelny...
> czyli chyba UPG??
miałem to samo - przy 1.2 16V
żadnych śladów ani plam ...
płyn spierdzielał niemiłośiernie ...
najpierw mi koledzy z SC.pl podpowiedzieli że przy wpieciu układu chłodzenia w blok czasami zdarza się wyciek cieńką strużką - ale tylko na zagrzanym silniku sika pod ciśnieniem na blok i odrazu paruje - sprawdziałem - tam było ok, okazało się ze pompa wody miała wyciek, który było widac dopiero po rozgrzaniu i podniesieniu obrotów - matoł który robił mi SWAPA powiedził ze pompe wymienił (razem z rozrzadem) i sie okazało ze rozrząd wymienił , ale pompy nie ...
to co piszesz ze zbiornik jest pusty a potem sie napełnia to masz poprostu zapowietrzony układ - jak zatrzymasz auto (zagrzane) to zaglądnij pod maskę - zbiornik będzie pusty - i spróbuj wtedy delikatnie popuścić nakretke zbiorniczka - tylko nie odkręcaj całkiem - zbiornik odrazu sie napełni.
Zimne powietrze jest z tego samego powodu - zapowietrzony układ i płyn nie płynie przez nagrzewnicę - jak stałem na swiatłach - to wiało zimnm jak cholera, a wystarczyło ruszyć i pokręcić do 3-4 tyś obr. i odrazu zaczynało ciepłym dmuchać - bo pompa resztaki płynu dawała na nagrzewnice
Wymieniłem pompe (na nową, oryginalną - 150 PLN), uzupełniłem płyn, odpowietrzyłem i jest git zeby.GIF
