Iveco sie grzeje
Witam, mam iveco daily z 2007 roku i zaczal sie ostatnio problem z ukladem chlodzenia. Ogrzewanie dziala bardzo dobrze, ale wystarczy je wylaczyc i temperatura rosnie do czerwonego pola, przy czym chlodnica jest zupelnie zimna, po wymontowaniu termostatu jest dokladnie tak samo. Silnik to 2,3 jtd z fiata, jesli ktos spotkal sie z czyms podobnym to bardzo prosze o info.
> Pozdrawiam
Uszczelka pod głowicą. Jest przedmuch ewidentny na układ chłodzenia. Jak włączasz ogrzewanie to się chwilowo schładza, wyłączasz to juz nie wyrabia i się gotuje.
Podobnie miałem.
Niech sprawdzi, czy nie ma za dużego ciśnienia w układzie chłodzenia ... uwaga przy odkręcaniu korka.
> Podobnie miałem.
czyli mówiąc wprost - padła UPG
No wlasnie ze raczej nie, cisnienie w normie i na wlaczonym ogrzewaniu auto przejechalo wczoraj bez przystanku 300 km i nic. Jedyny mankament to 40 stopni w kabinie i koniecznosc jazdy z otwarta szyba grinser006.gif. Plynu nie ubywa, olej czysty, nie dymi ani troszke i jedzie jak powinien.
a to nie jest układ który trzeba odpowietrzyć ??
> otwarta szyba . Plynu nie ubywa, olej czysty, nie dymi ani
> Pozdrawiam
1. Z dymieniem to jest mit. Oczywiście, że w skrajnych przypadkach przy UPG dymi na biało, ale wtedy w oczach znika płyn w zbiorniczku.
2. Przerabiałem kiedyś takie temat na nie swoim samochodzie (na szczęscie) i objawy byly wlasnie takie tzn.
przez pierwsze 15-20 km zanim się rozgrzał było ok, potem przy wyłączonym ogrzewaniu wskazowka temp. zaczęła się piąć w górę, jak by nie odkręcic na czas ogrzewania to by chłodnica wykipiała.
Auto miało praktycznie niezauważalne ubytki mocy, płynu nie ubywało, oleju nie przbywało, nie dymiło.
Diagnozę postawiłem b. szybko - rozgrzanym silniku, na biegu jałowym odkręciłem korek chłodnicy i dodałem gazu linką przepustnicy - zaczęły iść bąble powietrza i płyn zaczynał kipieć. Po zdjęciu czapy okazało się, że uszczelka padła na 4tym cylindrze.
> zbiorniczku.
to nie jest mit, to zależy od rodzaju usterki
> wykipiała.
opisałeś dwa różne zdarzenia czyli 1. jak płyn idzie na cylinder i 2. jak ciśnienie z cylindra idzie w układ chłodniczy może być jeszcze opcja 3. płyn idzie w układ olejowy
to jest moja diagnoza problemu wątkodawcy.
Oczywiście, że może zaistnieć jeszcze opcja nr 3 ale po co o niej pisać, skoro autor opisał ,ze olej w normie, nie dymi, nie ubywa płynu i oleju?
> płynu i oleju?
chodziło mi o ten "mit" a w tym przypadku to wywalałoby mu płyn ze zbiorniczka a podobno nie wywala
bo z tym mitem to jest tak, że ludzie nie rozróżniają (nie wszyscy) , że objawów padniętej UPG jest kilka. Dla większosci jak padła UPG to dymi. Guzik prawda - tak jak napisałes jest to zalezne od rodzaju usterki, a tych jest kilka.
Co do nie ulewania z korka zbiorniczka to niech autor wypowie się jak to sprawdzal:
a) czy na ciepłym silniku
b) czy dodawał gazu, czy tylko odkręcił i silnik sobie chodził na jałowym.
ad1. na zimnym wcale nie musi się ulewać
ad2. na własne oczy widziałem, że obroty jałowe nie powodują kipienia z korka, a dopiero >2kprm
> to sprawdzal:
> jałowym.
Jak odkrecilem zbiorniczek na cieplym to zasyczalo, podniosl sie lekko poziom i tyle, po przegazowaniu tylko zaczyna leciec mocniej plyn z jakiegos cienkiego wezyka i nic wiecej. Nic nie gazuje, nie wywala plynu.
Przyczyna odnaleziona, byla nia zamarznieta chlodnica. Tu z calego serca chcialbym pozdrowic firme
Multitruck Sp. z o.o.
Subdealer VIAMOT S.A.
ul. Handlowa 4
35-103 Reszów
Ktora miesiac temu robila auto po stluczce i zalala nowym swiezutkim plynem paraflu kosztujacym krocie. Teraz pytanie co mozna z tym zrobic ?? tzn z serwisem, bo chlodnice odmrozilem.
> ul. Handlowa 4
> 35-103 Reszów
> Pozdrawiam
wróć do nich z pisemną reklamacją wykonanej usługi, Opisz, ze sam usunałeś problem i zarządaj zwrotu czesci kasy za naprawę. Zamarznięta chłodnice najlepiej jakby też potwierdziła jakiś warsztat.
> plynem paraflu
Paraflu to koncentrat ! Musieli go niezle ''rozcieńczyc'' wodą destylowaną.
> destylowaną.
pewnie w proporcji 1;10
czlowiek placi mnostwo kasy za plyny robote itp , a potem prawie zawsze i tak dostaje po dupie
ponieważ nic nie pisałes że jesteś świerzym urzytkownikiem lub auto po przejściach to tej możliwości nie napisalem (ostatnio testował ją szwagier, ale jak w sierpniu było mówione zmien płyn to zapamniał lub przyoszczędził a potem musieliśmy go na mrozie bbq.gifsciana.gif )
> ul. Handlowa 4
> 35-103 Reszów
> Pozdrawiam
Nie pisalem, bo przez mysl mi nie przeszlo, wymieniali atrape, zderzak i oslone chlodnicy, wzieli za to 4500 z firmy ubezpieczeniowej, przy takiej kwocie za taka bzdure oszczednosc na plynie 10 pln to czysty idiotyzm.
A orginalne graty do Iveco gdzie kupić ??
tylko aso ??
Mamy iveco 2,8 td 02r. skrzyniowego i muszę kupić tylny uchwyt zamykający tylne drzwi od paki - taki plastikowy uchwyt czarny bo pękł
> tylko aso ??
> bo pękł
Jak nie ma na allegro, to pozostaje niestety aso, niestety bo nic nigdy nie pasuje grinser006.gif
> tylko aso ??
> bo pękł
sklep typowo z częściami do fiata
na Śląsku znam conajmniej 2 takie sklepy.
w mazowieckim - niestety nie...
poszukaj w eperce - wlklep win i podzwoń po sklepach w Twojej okolicy.
podejrzewam że większość nie będzie miała, ale te typowo fiatowskie będą miały możliwość zamówienia na następny dzień
no chyba że to Iveco na 20 lat... - to może być cieżko
pozdr
a to oryginalna zabudowa jest ??
> tylko aso ??
> bo pękł
to w końcu skrzynia czy blaszak ??
