BRC sequent 24
Czy TTTM
samochód stoi w nocy jest mróż rano odpalam i jadę w trasę po 10 km nadal nie przełącza sie na gaz
zatrzymuje się gaszę silnik odpalam i po chwili przełącza się na gaz
również rano mróz wyjeżdzam stoję na światłach po chwili się przełączy
gdy wyjeżdzam z garażu to po ok 3 km przełącza się na gaz
jakiś czujnik temperatury robi zamieszanie
czy macie to samo ?
może być i czujnik
u mnie po wyjeździe z garażu (teraz ok 0'C) przełącza się po 500m (w tym chwile postoju - zamykanie bramy)
po postoju na mrozie, też nie przełącza sie długo - na pewno nie 10km, może max 1-2km (ale w mieście i zależy od korków)
mam ustawione przełączanie na 30'C
a po tych 10km to leciało ciepło z kratek? wskazówka od temp drgnęła ?
bo może termostat szwankuje ?
u mnie z kratek leci zimne powietrze gdy przełączy się na gaz, wskazówka ani drgnie
> Czy TTTM
> czy macie to samo ?
Nie, u mnie przełącza po ok 1 - 1.5 km od startu.
> Czy TTTM
> przełączy
> czy macie to samo ?
w brc fabrycznie jest ustawione tak że jak temp jest poniżej afik -12'C to nie przełączy ci się na gaz, dopiero jak fizycznie komora silnika dostaje ciepło z silnika to temp ci wzrośnie i odpali. Gazownik ci to powinien bez problemu zmienić.
silnik był ciepły z kratek leciało ciepło
zauważyłem, ze pod maską powinno być ciepło wtedy przełączy
no właśnie.
u mnie jest tak że jak jest -10 to przełącza mi się chwilę po odpaleniu, jeszcze nawet wskazówka na desce nie ruszy a on już jest na gazie (temp przełączania mam na 25'c ustawioną) ale jak jest mniej to silnik potrafi dojść do 90'c i jeszcze się nie przełączył ...
jesteś pewien ?
> jesteś pewien ?
> w takim razie musiał by być jakiś czujnik temp powietrza
Może za temperaturę otoczenia bierze temperaturę reduktora lub gazu przed uruchomieniem silnika?
> jesteś pewien ?
tego nie wiem, najpierw ktoś to napisał tutaj na forum, podjechałem do gazownika i on to potwierdził z tym że stwierdził że najpierw obniży mi po prostu temp przełączania się na gaz a dopiero potem to będzie zmieniał.
chyba jest na listwie ?
Quote:
1.7 Czujnik cinienia i temperatury gazu
Jest to całkiem nowy czujnik o niewielkich gabarytach z wbudowanym
podłczeniem. Łczy razem funkcje czujnika cinienia P1 i temperatury gazu. Jak ju
wspomniano podłcza si ten czujnik bezporednio do listwy RAIL z wtryskiwaczami.
Włanie dziki takiemu podłczeniu mierzona przez czujnik warto cinienia
i temperatury jest najdokładniejsza i pozwala na natychmiastow interwencj czyli
skorygowanie iloci spalanego gazu.
temp gazu/reduktora będzie zależeć głównie od temp płynu, bo od niego się nagrzewa, a tylko trochę od temp otoczenia
jeżeli było by coś takiego jak temp w komorze i to ustawiona na -12'C to przy mrozie rzędu -15/20'C, nie dało by się jeździć na gazie
> jesteś pewien ?
Nie ma takiego czujnika, jest tylko czujnik temp reduktora i temperatury gazu, przynajmniej w MY07
Jesteś blisko - w ustawieniach jest temperatura gazu przy której ma przełączyć auto spowrotem na benzynę w razie gdyby spadła za nisko. Być może, pomimo że reduktor jest już nagrzany wystarczająco do przełączenia, temperatura gazu w listwie jest nadal poniżej tej wartości i dlatego blokuje możliwość przejścia na zasilanie lpg.
> na zasilanie lpg.
ale nie powinno się tak dziać, tzn ciepłe powietrze z kratek, a za zimno na listwie hmm.gif
u mnie listwa jest zaraz za chłodnicą, nad kolektorem dolotowym - czyli w dość narażonym na zimno miejscu
i nie zauważyłem problemów z przełączaniem
raz zaraz po przełączeniu na LPG, gdy ostro przyspieszyłem, zapaliła się żółta dioda, ale to raczej spadek ciśnienia na listwie, a nie temp
tak jak pisałem, u mnie jest zimno z kratek, a na gaz już ładnie przechodzi - może mam to odłączone ?
jest taka możliwość ?
> zimno na listwie
> nie temp
no tak ale stoisz w garażu, zostaw samochód w mroźną noc na zewnątrz i zobacz co się wtedy stanie. U mnie też "normalnie" jest tak że jadę na gazie kiedy jeszcze mam zimno z nawiewów, ba nawet wskazówka temperatury jeszcze leży.
> zimno na listwie
> nie temp
Właśnie sobie przypomniałem że w nowszych instalkach czujnik został przeniesiony z listwy i występuje jako czujnik zewnętrzny, na przewodzie około 30-40cm.
Wydaje mi się że po nocy, temperatura gazu w listwie oraz samym czujniku nie wzrośnie zbyt szybko (skoro wtryskiwacze są zamknięte i nie napływa ciepły gaz z reduktora) i faktycznie może pojawić się problem z przełączeniem. Z drugiej strony, dlaczego auto przełącza się natychmiast po drugim odpaleniu? confused.gif
ok.gif chyba gdzieś o tym czytałem
> Z drugiej strony,
nagrzewa się komora silnika i czujnik ?
ja mam instalkę z października zeszłego roku więc chyba nową, do czego ten czujnik idzie, od razu do kompa ?
dzisiaj wyjechałem rano z garażu, przełaczenie nastąpiło po przejechaniu 1 km, silnik ledwo ciepły.
może mam problem z chłodzeniem silnika bo raczej z instalką jest OK.
W instlacji jest czujnik ciśn/ temp gazu w listwie.
Pamiętam, że temp gazu aby się instalacja załączyła na gaz mówi być powyżej -4
> powyżej -4
jedz do gazownika niech ci ustawi temperature powrotu na benzyne ustawi na np. -15, jest to pomiar temperatury z listwy wtryskowej, czasami ci sie nie nagrzeje listawa od silnika i nie nastepuje przełącznie na gaz biglaugh.gif
u mnie przełącza się po 3-4km i żeby było śmieszniej - jak miałem temperaturę przełączania ustawioną na 39 to automatycznie gasł, ajk kazałem przestawić na 55 (wiem, wiem icon_eek.gif) to po przełączeniu nie gaśnie.
poza tym, mam ta instalkę dopiero 3 dni i jeszcze jej się uczę... póki co trochę niepokoi mnie szybkie ubywanie gazu z baku, troszkę jakby za dużo palił, nawet po dodaniu 20% do spalania na benie. za duże ciśnienie na wtryskach niewiem.gif ?
> benie. za duże ciśnienie na wtryskach ?
na początku pali dużo, mnie wychodziło o ponad 1L więcej jak teraz
dopiero po regulacji przy 1000km spadło do obecnego
> ajk kazałem przestawić na 55 (wiem, wiem ) to po przełączeniu
> nie gaśnie.
ale nie piszesz tego na podstawie wskaźnika diodowego ? bo jeśli tak to on jest o kant wiesz czego potłuc ogólnie wink.gif
> Czy TTTM
> przełączy
> czy macie to samo ?
Ja tak miałem.. podjechałem do serwisu i mi wymienili czujnik temperatury i spoko
polecam
Felicjan
