dane z euroscana prośba o interpretacje
Witam dawno mnie nie było na forum ale odpuściłem sobie na jakiś czas problem dużego spalania mojej bravy 1.6 (ok 16l na setke) załozyłem w międzyczasie gaz i tak jeździłem na gazie takie samo spalanie ale ponieważ gaz tańszy to tak jeździłem. Teraz postanowiłem wreszcie coś z tym zrobić i zakupiłem euroskana. zrobiłem analizę parametrów wzorując się na parametrach zamieszczonych na forum i największe różnice występują w inject.time , engine load map . Prosiłbym jednak was o ocenienie tych parametrów i poradzenie co może być przyczyna tak wysokiego spalania. Euroskan pokazuje również błąd sondy jak go wykasuje to i tak zaraz powraca. chciałbym zrobić reset adaptacji ale jak klikam na engine unlock to chce jakiś kod i nic dalej nie przechodzi. Przepraszam za tyle pytań ale zależy mi na tym aucie i chciałbym w końcu rozwiązać problem tego spalania.
INJECT.TIME.CYL 1 -- 4.7 - 5 ms na gazie do 8.06
INJECT.TIME.CYL 2 -- 4,7 - 5 ms na gazie do 8.06
INJECT.TIME.CYL 3 -- 4,7 - 5 ms na gazie do 8.06
INJECT.TIME.CYL 4 -- 4,7 - 5 ms na gazie do 8.06
INJECTION TIME -- 4,7 - 5 ms na gazie do 8.06
IDLE RPM DESIRE -- 848 rpm
ENGINE LOAD -- 145,7 mg/i
SPARK ADVANCE -- 0.8 deg.
TIMING CYL.1 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.2 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.3 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.4 -- 0.8 deg.
ENGINE SPED -- 825~850 rpm
COIL 1 CHARGE -- 1.63 ms
COIL 2 CHARGE -- 1.63 ms
ECU SUPPLY -- 13.8 volt
INJECTION TIMING -- 300.9 deg.
CANISTER VALVE -- 24 %
IDLE ACTUAD -- 25-26 % (actual vol.)
IDLE ACT.BASE ADJ. -- 0 steps
IDLE ACT.FINE ADJ -- 1~2 steps
THROTTLE POSITION -- -0.5~1,5 deg.
O2 SENSOR VOLTAGE -- 396-401 mV
ENGINE TEMPERATURE -- 91 °C
AIR TEMPERATURE -- 34 °C
BARO PRESURE -- 724 mmHg
MAP -- 375 mmHg
sonda nie żyje...
reszta dobra albo wymuszona przez pseudo ubogą mieszankę...
dzięki a co sądzisz o tak wysokiej wartości Map i inject.time czy może to być spowodowane sondą na gazie sonda jest emulowana a wartości są jeszcze wyższe
troche za wysoko ci wrzuca czasy wtryskow na lpg - ale to moze byc rowniez wina padu sondy lambda
jaką sondę polecacie czy tylko oryginał czy może macie sprawdzony jakiś zamiennik obecnie mam założoną uniwersalna ngk ale widać sie nie sprawdziła. Mam pytanie bo czytałem gdzieś że ta wartość MAP ma byc około 260mm/Hg a u mnie jest aż 375 mmHg i że może to być spowodowane zepsutym Map sensorem albo przestawionym rozrządem co o tym sądzicie?
> sie nie sprawdziła.
widocznie podróba... albo zepsuta od samego początku...
260 to tylko na papierze w laboratorium... na razie zrób sondę...
uniwersalne to mialem conajmniej ze 2 - obie padaly srednio po 1000km, aktualnie mam uzywke wyciagnieta z mitsubishi carisma 1.6 16v (pasuje bez przerobek) i dziala po dzisiejszy dzien
> 1000km,
Mam nadzieje ze przy montazu przewodow nikt nie lutowal?
nie nie - wszystko bylo porobione na zlaczki nie wymagajace lutowania
bo co?
ja lutowałem i działają bez zarzutu...
> bo co?
w uniwersalnych sondach mozna lutowac - to o czym kolega wspomnial to chodzi o dedykowane sondy gdzie nie wolno mieszac przy kablach
lutowałem dedykowaną...
sond uniwersalnych sie nigdy nie lutuje. Dalczego? Bo potrzebuja tlenu!!
> tlenu!!
a co to ma do rzeczy???
Co ma do czego??
> kabel sygnałowy
nic nie rozumiem. Dedykowane sie wpina i juz. Cos tam bylo do kombinowania? No i oczywiście jak pisałem, nigdy nie lutowac. Boszzz z całym szacunkiem robicie coś przy autach nie mając pojęcia o zasadzie działania choćby danych elementów.
> nic nie rozumiem.
Trudno...
> kombinowania?
Widocznie coś było...
Nadal nie napisałeś dlaczego więc słucham...
Z całym szacunkiem, ale wagon kaszy i wagon chleba musisz jeszcze zjeść aby pisać tutaj takie rzeczy...
> Trudno...
Sonda cyrkonowa dziła na zasadzie przepływu tlenu z wewnątrz sondy do spalin tym samym wytwarzając napięcie. Potrzebuje powietrza referencyjnego do swojego działania pobieranego właśnie przewodem sygnałowym. Zalutowanie prowadzi do zatkania przepływu i błędnych odczytów.
kolega taki skory do braw... proszę, uzasadnij dlaczego lutowanie nie wpływa na pracę sondy cyrkownowej
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifboje_sie.gif
> Naprawdę...?
> łojesu, ale średniowiecze
> teraz już na serio
w takim razie słucham jak działa taka sonda. Słucham na poważnie bez żartów. Chętnie dowiem się czegoś nowego.
> bo stalowych przewodów się tak łatwo nie lutuje...
to też. I pomijam sprawy opornościowe na lutowanych przewodach.
są pomijalne...
> http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
no i?
Masz napisane o przewodnictwie jonowym - jony tlenu z wewnątrz sondy przepływaja na zewnątrz i to generuje napiecie na elektrodach.
Może bardziej ludzkim jezykiem:
http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzialania_sondy_lambda.1343.0.html
Czekam na wyjaśnienie gdzie wcześniej napisałem głupotę co spowodowało Twoja salwe śmiechu.
"Potrzebuje powietrza referencyjnego do swojego działania pobieranego właśnie przewodem sygnałowym."
Sondy cyrkonowe palcowe (kubkowe) tak właśnie działają i tego potrzebują. Nie wiem dokładnie jak to jest przy planarnych.
Zauważ że masz przepływ jonów tlenu z wewnątrz sondy na zewnątrz. To jak ten tlen dopływa do wnętrza sondy?
Tlen przecież jest w spalinach... Przewodem sygnałowym płynie prąd z ogniwa sondy do komputera...
Pozwól, że zacytuję klasyka"
> Chyba nie przewodem sygnałowym cooooo?
> Quote:
Szanowny kolego, podpowiem Ci że od prawie 3 lat prowadzę szkolenia m in z sond lambda. Obserwując setki mechaników nie wiedzą jak działa sonda. Dlatego pozwalam sobie na takie uwagi bo Twoja wypowiedź świadczy, że też nie wiesz. Jak sonda moze brać tlen ze spalin jeżeli jest jego mniej niż w powietrzu którym oddychamy??
> in z sond lambda.
Czytając Twoje teorie naprawdę bardzo trudno mi jest w to uwierzyć...
> oddychamy??
Twierdzisz, że sonda nie mierzy ilości tlenu w spalinach tylko w atmosferze? zlosnik.gif
Na chemii zdaje się też nie uważałeś... Ogniwo galwaniczne wiesz jak działa?
A to już jest zupełny kocopoł...:
"Sonda cyrkonowa działa na zasadzie przepływu tlenu z wewnątrz sondy do spalin tym samym wytwarzając napięcie.
Przepływ jonów tlenu do spalin? boje_sie.gif TO się nazywa dziura w układzie wydechowym...
Kolego... Widziałeś w kablu powietrze?
Naprawdę?
> łomatko!
> atmosferze?
Mierzy ilość jonów przepływających przez element cyrkonowy kolego.
> działa?
> Przepływ jonów tlenu do spalin? TO się nazywa dziura w układzie
> wydechowym...
Tak widziałem.
Zerknij sobie na to: http://www.ngkntk.pl/E-Learning_NGK.3572.0.html dział o sondach. Sądzisz że najwiekszy producent sond na świecie pokazywałby i uczył rzeczy nieprawdziwe?
Jeżeli to co piszę jest błędem wytłumacz mi jak działa taka sonda.
> Naprawdę?
> Tak widziałem.
"sond uniwersalnych sie nigdy nie lutuje. Dalczego? Bo potrzebuja tlenu!! "
skoro lutowanie przewodu sygnałowego uważasz za złe, bo w stalowym przewodzie idzie powietrze to sam zastanów się jakie to umysłowe średniowiecze... Widocznie Twoje wypowiedzi najwyraźniej biorą się z nieznajomości budowy samej sondy a nie z braku wiedzy o zasadzie jej działania...
Więc co ja mam Ci tłumaczyć kiedy od trzech lat wciskasz ludziom takie androny i jeszcze podpierasz się swoim lichym autorytetem próbując wmówić nam to samo...
Tylko błagam nie pisz tutaj więcej takich andronków
> cytat: System pomiaru tlenu za pomocą sondy cyrkonowej składa się z
> ogrzewanej celi
> pomiarowej, kontrolera elektronicznego oraz jednostki pneumatycznej
> dostarczającej
> powietrze referencyjne.
> http://www.envag.com.pl/pdf/powietrze/1.2.6.1_sonda_cyrkonowa.pdf
"Sondy cyrkonowe stosowane są do oznaczania stężenia tlenu w spalinach
pochodzących z procesów spalania"
z mojej strony EOT, natomiast polecam Ci skonsultuj się z kimś, kto zna budowę sondy cyrkonowej by wytłumaczył Ci jak działa. I nie zarzucaj mi nieznajomości tematu bo to nieprawda. Doszkól się ok.gif
Po jaką cholerę mam się konsultować? Żeby wysłuchiwać takie dyrdymały o lutowaniu przewodów jakie tutaj sadzisz? Że po zalutowaniu wtyczki sonda nie będzie miała powietrza? icon_eek.gifrotfl.gif
> spalinach
są, prawda, nikt nie zaprzecza. A widzisz wyżej coś o powietrzu referencyjnym?
> referencyjnym?
a jaki ma to związek z lutowaniem końcówki?
Rób sobie co chcesz, mozesz ją montować choćby na sznurówlki. Ale nie zarzucaj mi niewiedzy jeżeli sam nie masz żadnych danych dotyczących pracy sondy.
Przepraszam... Nie mogłem się powstrzymać po stwierdzeniu, że nie można lutować kabla, bo sonda potrzebuje tlenu... zresztą nadal nie mogę...
Bardzo zaciekawił mnie temat. Mówiłeś coś o prowadzeniu szkoleń. Mógłbyś tak w sktócie opowiedzieć o so chodzi z tym lutowaniem przewodów i tlenem pobieranym przez sondę.
Podobno człowiek uczy sie całe życie a ja bym chciał też sie czegoś nowego dowiedzieć. blagam.gif
Nie mam za wiele wspólnego z firma w której pracuje rozi, ale generalnie ujmując pracuje w branży... Brałem udział w kilku szkoleniach o sondach i wszyscy twierdzą to samo.... to samo co pisze rozi... chyba cos w tym jest... hmm.gif
Znam równiez setki warsztatów, a w tym kilka zajmujących sie wyłącznie układami sterowania i tez twierdzą to samo...
chyba mylisz się...
Dobra no to ja się wtrącę bo zaraz nie wytrzymiem.
Kabla nie można lutować bo powietrze nie ma jak się dostać. Ale czy połączenie lutowane jest na tyle hermetyczne że nie ma jak tego powietrza zassać? IMHO nie!
A teraz moje super inteligientne pytanie:
W jaki sposób sonda zasysa powietrze na jednolitym odcinku kabla skoro całość jest zamknięta hermetycznie na odcinku sonda - gniazdo?
Albo jestem tak słabo wyedukowany albo Wam na tych szkoleniach jakieś kity wciskają żeby sprzedawać więcej produktów z gotowym wtykiem.
To było szkolenie z sond przemysłowych czy stosowanych w motoryzacji ?
> chyba mylisz się...
Zanim znowu zacznie się dalsza polemika , czekam na posta z firmowym schematem na którym jest zaznaczony kanał doprowadzający powietrze referencyjne wspólnym przewodem sygnałowym - czyli elektrycznym - do sondy lambda stosowanej w silnikach spalinowych ...
PS.
Też miałem swego czasu sporo do czynienia z sondami cyrkonowymi w wykonaniu przemysłowym i nie da się ukryć że różnią się one budową od tych samochodowych , chociażby powyższym tak istotnym w tej dyskusji szczegółem smirk.gif
zasysa właśnie z wtyczki. Pamiętajmy że mówimy o wielkościach atomowych nie o przeciągu jak w odkurzaczu smile.gif
Niestety ani NGK ani Bosch nie mają akurat schematu przedstawiającego że przepływ jest przez przewód.
