Czy już go rozłączyć?
Witam, 3 godziny temu zacząłem ładować wczoraj kupiony (jednak wyładowany) akumulator 44Ah 360A. Prostownik obecnie z 4A ładuje go napieciem 2A. Z akumulatora słychać jakies bulgotanie - czy powinienem już go rozłączyć? Ewentualnie jak długo ładować taki akumulator.
Uprzedając pytania, akumulator wyładował się, gdyż autozostału uderzone z tyłu i pewnie gdzieś jest zwarcie. Nowy lub naładowany akumulator odpala auto, ale po postoju 12 godzinyym jest już wyładowany :-(. Ładuje go tylko po to aby odpalić i dojechać do serwisu;-).
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
to w takim razie godzinka ładowania by wystarczyła
> akumulator.
Mój prostownik, nawet stare zarżnięte akumulatory ładuje w danym cyklu (ładuje impulsowo) na początku 0,9A kończąc 0,4A (lepszy akumulator) 0,6A (gorszy akumulator).
Skoro akumulator jest ładowany 2A to myślę, że jest w stanie wiele jeszcze przyjąć.
Wyładowany akumulator 44ah ładujesz przez 10 godzin prądem 4.4A (no zaokrągleniu 4 wink.gif )
W miarę jak będzie nabierał pojemności wskazówka na amperomierzu będzie opadała ok.gif
Skoro teraz jest dopiero na 2A to jeszcze spokojnie możesz go ładować ok.gif
> zaokrągleniu 4 )
> będzie opadała
Nie bierzesz pod uwagę strat, czyli wydzielanego w diodach, kablach i akumulatorze ciepła. Straty sięgają 40%, więc o tyle trzeba wydłużyć czas ładowania.
4 ampery to prąd ładowania akumulatora a jeśli chodzi o straty to zmierz pobór prąd przez prostownik podczas ładowania
> o czym Ty piszesz?
O fizyce, chemii, ogólnie pierdołach.
O tym, że czas ładowania prądem 5A akumulatora 50Ah nie wynosi 10h, a więcej.
> zaokrągleniu 4 )
Podałeś 10-cio godzinny prąd ładowania, a czas w takim przypadku to około 15 godz., przez 10 napewno nie naładujesz do pełna.
Jeżeli damy obciążenie 4,4A do takiego aku i wytrzyma do 8-10 godzin przy spadku napięcia do 10,2V to jest super. Ładowanie musi potrwać do 50% czasu dłużej.
> o czym Ty piszesz?
O tym, że spory % mocy idzie w ciepło i procesy chemiczne niezwiązane bezpośrednio z z ładowaniem.
Właśnie, do aku 50Ah przyłożony prąd około 1,5A to i przez tydzień krzywdy mu nie zrobi, ponieważ nadwyżka pójdzie na grzanie.
O jakich stratach tutaj mówimy ?
Dioda: przy 4 A straty wynoszą 0,5V*4A=2W (dla prostownika dwupołówkowego wyniosą raptem 4W)
Kabel - straty całkowicie pomijalne.
Akumulator: tutaj wzorów nie znam aby podać konkretną wartość. Proszę Kolegów którzy twierdzą o stratach w akumulatorze o konkretne i rzeczowe uzadnienie potwierdzone obliczeniami, coś nie wierzę w duże straty mocy w akumulatorze a co za tym idzie w jego słabą sprawność.
> sprawność.
Przyjmowanie ładunku przez akumulator jest bardzo różne w zależności od producenta, modelu itp.
Kiedyś podawałem tu porównanie kilku modeli akumulatorów zaczerpnięte z jakieś gazety motoryzacyjnej i różnice w szybkości ładowania były całkiem spore.
> sprawność.
Straty w prostowniku, kablach są nieistotne dla akumulatora.
Najwyżej właściciel zapłaci wyższy rachunek za energię elektryczną.
Akumulatora "nie obchodzi go" co się dzieje przed jego klemami.
W klemy wływa konkretny prąd "i już".
Liczy się sprawność procesu elektrochemicznego wewnątrz akumulatora.
Dawno temu przyjęto, że aby akumulator naładować do pełna należy
władować 140% pojemności, stąd popularne zalecenie:
ładować prądem Q/10 przez 14 godzin.
To Q to była nominalna pojemność - rzeczywistej, po latach eksploatacji,
nikt w poradnikach nie uwzględniał.
Jeśli akumulator miał połowę pojemności to najwyżej był za długo ładowany -
staroświeckim akumulatorom bardzo nie szkodziło, zwykle ich napięcie rosło pod 17V,
spadał prąd prymitywnego prostownika i najwyżej trzeba było dolać wody.
Lepszą poradą było : ładować do wystąpienia oznak pełnego naładowania -
napięcie, gęstość elektrolitu a bez przyrządów mocne gazowanie.
Teraz, gdy zmieniła się technologia akumulatorów, powinno chyba się zmienić te zalecenia.
Nie potrafię powiedzieć, ile % więcej amperogodzin trzeba wbić we współczesny akumulator -
to zresztą mało istotne dla "ładowacza".
Nie wiadomo, jaką ma rzeczywistą pojemność, jak głęboko był rozładowany - za dużo niewiadomych.
Ładować należy do oznak pełnego naładowania, tylko przy tych nowoczesnych (Calcium, Futura itd)
starać się nie przekraczać dopuszczalnego napięcia, a w ciemno -
kończyć proces gdy zaczyna (w temperaturze pokojowej) wyraźnie szumieć.
Obawiam się, że zostawienie aku 50 Ah, po uzyskaniu na jego zaciskach napięcia rzędu 14.7V
jeszcze na dłuższy czas (chyba w jakimś sąsiednim wątku lub kąciku ktoś proponował 48 godzin/1.5A),
na zdrowie akumulatorowi nie wyjdzie.
Ostatnio ładowałem przypadkowo "osłabioną" Centrę Plus ok 55Ah -
po przyjęciu ok 20Ah osiągnęła 15V i automat wyłączył.
Próbowałem jeszcze coś "wcisnąć" - nawet przy prądzie 0.5A napięcie bardzo szybko rosło w stronę 16V.
Przerwałem eksperymenty.
Starter nawet po kilku dniach postoju, przy sporych mrozach, kręci całkiem rześko.
