Zaciek na szybie nie do umycia.
parkuje auto w garażu podziemnym dwu poziomowym ja parkuje na samym dole. Wraz z ociepleniem (oscylacha temp. okolo 0 stopni), auta wwożą do garażu większe ilości błota-śniegowego, który topniejąc w dodatniej temperaturze przesiąkł przez podłogę na niższą kondygnacje gdzie ja akurat mam miejsce parkingowe i zachlapało mi auto.
Z lakieru udało mi się zmyć ale z szyby ciągle widoczne są zacieki i nie wiem czym właśnie to zmyć? - do zmycia z lakieru użyłem CilitGagbang do łazienek na kamień.
Mile widziane jakieś rady.
Później postaram się wrzucić kilka fotek.
PZDR VEN
Z harcerskich sposobów to: benzyna ekstrakcyjna, aceton, denaturat, płyn Ludwik, pasta do zębów.
k.
> k.
Aceton - confused.gif - nie próbowałem jeszcze
Pasta do zębów - confused.gif -też nie próbowałem
Dzięki za propozycje - sprawdze.
Edit:
Obiecane zdjęcia
Winowajca:
Skutek:
Szyba pasażera koło kierowcy:
Tylnia szyba po prawej:
No i nowe plamy na lakierze drzwi tylnich prawych, zdążyło już znowu nakapać.
No i problem, jak z lakieru daje się wyczyścić tak z szyb nie zabardzo. Prosiłbym o jakieś porady jak się tego pozbyć, może jakąś pastą lekkościerną, ale czy nie pozostawi to rys na szybach.
a może zgłosic się do właściciela parkingu i pokazać mu co się u niego stało??
może nie ma co samemu sie wykosztowywać tylko z jego ubezpieczenia pociagnac np. wymiane szybek, polerke lakieru wink.gif
Jest to jakaś myśl.
Ale ja wynajmuje mieszkanie razem z miejscem parkingowym w garażu, same załatwianie trochę potrwa i wpierw chciałem się dowiedzieć czy dałoby się to jakoś fajnie własnymi siłami usunąć.
Tak jak wyżej strata czasu na formalności - ale jeżeli wszelkie metody i próby wyczyszczenia tego własnymi siłami spełzną na niczym, wtedy trzeba będzie zgłosić szkodę.
PZDR VEN
nie zabrzmi to zaciekawie ale wydaje mi się, że te zacieki w większości są z soli sypanej na drogi przez co wżarło się to dość głęboko wiec i trudniej będzie usunąć...
EDIT: ale im dłużej będziesz czekać tym trudniej później będzie udowodnić, że w danym miejscu ci sie to stało...
No zobaczymy jak wyjdzie, powiem szczerze liczę na Lelka nadwornego chemika, który poda mi jakąś recepturę na magiczną maź lub poda już jakąś gotową smile.gif
PZDR VEN
Sprawdz aceton, nie ma problemu z dostepem, a wiekszosc takich rzeczy z szyb usuwa bez problemu.
aaaaa, jeszcze ocet, albo kwas octowy jak masz skąd wziąć, albo jakiś zmywacz cementu, renowator do fug itp.
k.
No właśnie zastanawiałem się w kwestii tego zmywacza do cementu. Gdyż zacieki powstałe to przepłukany cement lub też wapno ze stropu garażu podziemnego.
Cilit GangBang pomógł, ale nie mógł sobie poradzić z tymi plamami na szybie. Myślałem aby nasączyć jakąś szmatę tym cilitem i zostawić tak na noc niech dobrze rozpuści ten zaciek.
Słuchaj, jest taki specyfik pt. PALEMKA, który usuwa nalot cementowy. Stosują go kierowcy betonowozów do ich czyszczenia z mleczka cementowego i zdaje egzamin (po nalaniu na plamę, specyfik zaczyna się spieniać, potem szczotką potraktować i następnie spłukać dużą ilością bieżącej wody). Sprawdzone w firmie, w której pracuję.
Super smile.gif, pytanko: gdzie mógłbym ten środek zakupić i jaka jest jego mniej więcej cena??
> ja miałem podobne problemy z zaciekami ale pasta TEMPO dała radę
A czy po zastosowaniu nie było śladów na szybie??
I oczywiście mówiłeś o paście Temp lekkościernej??
Kolega Kristo sugeruje pastę lekkościerną i to może pomóc. W sumie Tempo nakłada się na miejsce, czeka chwilę aż przeschnie i dopiero wymachuje szmatą - to może pomóc. Nie powinno się nic stać szybie, chociaż sam próbowałem tylko na lakierze.
> Cilit GangBang
tak o tej paście mówiłem
oczywiście, że nie.. to o śladach ..
nie było żadnej różnicy
no może tylko taka że kropelki wody inaczej na tej szybie przez jakiś czas wyglądały inaczej - tzn inaczej się rozpływały.. tak przez 2-3 mycia samochodu...
No to wpierw użyje tej pasty wydaje się mniej inwazyjna niż zastosowanie jakiejś chemii - właśnie wypróbowałem Nitro (rozcienczalnik) niestety brak efektu frown.gif
Te zacieki wyglądają na podtrawienie, zmatowienie powierzchni, w końcu szkło to krzem. Przypominają mi zabielenia szklanek po wielokrotnym myciu w zmywarce (kto ma to wie, o co chodzi), są IMO nie do usunięcia chemicznie (mikrowżery), najwyżej polerowanie może dać efekty. Zadzwoń do firmy zajmującej się naprawą szyb samochodowych i spytaj, czego uzywają do ich polerowania (maszyny, pasta).
Pozdr.
U mnie na przedniej szybie były rysy i zmatowienia od wycieraczek. Polerowałem to tym: KLIK
Jeżeli to zwykła szyba bez żadnych filtrów, to tym preparatem na pewno da się zapolerować te plamy.
> Super , pytanko: gdzie mógłbym ten środek zakupić i jaka jest jego
> mniej więcej cena??
Do kupienia w sklepach z chemią domową a cena nie jest zaporowa.
O dzięki wielkie, jak inne sposoby nie pomogą to ten napewno wypróbuje.
PZDR VEN
kup cifa i napewno pomoze smile.gif sciagam nim konserwacje w nowych fiatach z szyb smile.gif i nie rysuje nawierzchni... magazynujemy samochody w podziemiach i niekidy zdarza sie taki przypadek ze wapn czy cos podobnego pokapie z sufitu po nowym samochodzie.. jezeli ten specyfik zagniezdzi sie na na lakierze wystarczy mokra szmatka.. co prawda nigdy sie nie zdarzylo na szybie ale powinno pomoc zeby.GIF
> Witam,
> mi auto.
> PZDR VEN
No cóż, od siebie jeszcze polecę coś TAKIEGO .
Pracuję w firmie gdzie często malowane są statki farbami przeciwporostowymi chociażby - straszne się to wżera w lakier i osiada na szybach. Nie do usunięcia żadną chemią która by nie niszczyła lakieru i szyby. Do pewnego czasu jedynym rozwiązaniem było skrobanie lakieru i szyb skrobaczkami do szyb (takie czerwone, plastikowe z wymiennym ostrzem). Pewien czas temu kumpel zanabył ten środek SONAXU i rewelacja! wszystko schodzi! łącznie z nalotem z farb poliuretanowych nie rysując W OGÓLE lakieru ani szyb! Może to pomoże...
Tak jak pisał kolega master22221 , polerka mechaniczna szyb i lakieru załatwi sprawę ok.gif
Zalecenia są takie, aby nie polerować szyby czołowej ze względów bezpieczeństwa.
