nie świecąca lampa tylna
Witam, kolegów. Mam problem, kilka dni temu przestała mi działać lampa tylna od strony pasażera. Nie świecą wszystkie żarówki oprócz kierunkowskazu. Wiecie może co się mogło stać? Za pomoc bardzo dziękuję.
> bardzo dziękuję.
Sprawdzić na stykach czy nie zardzewiały.
> bardzo dziękuję.
Jak kolega pisał styki, kostka płytka w lampie. Może się ujarała masa i nic nie świeci. Trza poszukać.
> bardzo dziękuję.
a żarówki sprawdziłeś ??
jak tak to kostka w lampie do sprawdzenia
> ewentualnie mogła się kostka zjarać bo i tak czasem bywało
> a ja stawiam na bezpiecznik
> jeden od wszystkich żarówek
bezpieczniki smile.gif lepiej??:P:P albo któraś żarówka któryś bezpiecznik, posprawdzaj smile.gif
> bardzo dziękuję.
Prawdopodobnie styk masy się upalił/zaśniedział/zgnił.
Teraz już tylko nie świecą żarówki od światła pozycyjnego i przeciwmgielnego (obydwie przeciwmgielne).
Kostka, jest dobra, oprawka jest dobra i żarówka jest dobra (sprawdzone).
Powzole sobie się podpiąć pod temat. Nie miałem w prawej lampie światła stop. Poprawiłem styki, wyczyściłem styki, teraz działa. Za to pojawił się kolejny problem. Zrobiłem to samo z wszystkimi mocowaniami żarówek (i stykami) i niestety teraz zdechło pozycyjne w tej lampie. Na początku po "dociśnięciu" żarówki jakiś tam styk się pojawił. Niestety po próbie poprawienia styków czyli. podgięciu blaszki "do góry" pozycyjne umarło. Czy jest możliwe że mechanicznie pękło to aluminium "ścieżkowe" czy szukać innej usterki ? Inne żarówki się świecą + lewa lampa cała.
zależy jak mocno podginałeś ale nie sądzę żeby pękło. a załóż inną żarówkę, bądź poruszaj kostką od lampy może tam coś nie łączy? hmm.gif
jeśli doginałeś to metalowym czymś, np. śrubokrętem, przy włączonych światłach to mogłeś zrobić zwarcie... hmm.gif
3x różne żarówki... kostką ruszałem..
o tym żeby to sprawdzić nie pomyślałem.. oczywiście podginałem śrubokrętem. Ale wszystko inne działa (zauważyłem że nie działa podświetlanie regulacji ogrzewania i wentylatora - nie wiem czy to ma jakiś związek ale jest to trop ).
> dobra myśl Niech sprawdzi bezpieczniki
Bezpieczniki sprawdziłem.. wszystkie dobre.. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?? bo mnie już się skończyły... niewiem.gif
> Do elektryka!
> Do auto-elektryka
> Do auto-elektryka
Czekałem na taką reakcję i specjalnie nie dopisywałem "auto". yay.gifbrawo.gif
P.S.
Tak na marginesie to czep się tramwaja, jo? grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> tak się chyba skończy
Posprawdzaj kostki z tyłu skrzynki bezpieczników, jak byś przejeżdżał przez Zwoleń to się zamelduj, w 5 min by się zrobiło zapewne waytogo.gif
W moim przypadku było tak, że nie paliła mi się także jedna żarówka z tyłu (pozycja), a przy wciśniętym hamulcu i włączonym kierunku miałem z tyłu choinkę na obu lampach - wszystkie żarówki się świeciły ciągle włącznie z wstecznym.
Elektryk w tylnej kostce lampy wymienił jakiś kabelek, bo był już zjarany i robiło jakieś przebicia.
Po takim zabiegu lampki świecą dalej normalnie.
Co do kabelka to Ci nie pomogę który to był niewiem.gif bo elektryk wymontował całą lampę i coś tam lutował, ucinał i takie tam.
> Co do kabelka to Ci nie pomogę który to był bo elektryk wymontował
spoko dzięki bo to zawsze jakiś trop. Po weekendzie bede robił kompleksowy serwis uniakowi to lookne na to.
Ja tak po sąsiedzku.
W aucie mojego sąsiada jest taki problem. Jak macie przycisk od świateł awaryjnych nie blokuje się i mrugają. To on wkłada kawałek papierka i jest Ok.
W ostatnim czasie jak go wyciągnie (papierek) to świecą mu wszystkie światła, a powinny być awaryjne. Gdzie szukać problemu ?
Kostki od przełącznika świateł (czyli pajączka) ew. włącznik świateł awaryjnych. Zdejmijcie obudowę kolumny kierowniczej (będziecie potrzebować klucza 10 "na patyku" i są 3 śruby. Jak zdejmiecie to to kostki są na wierzchu. Trzeba przejrzeć czy nie popalone styki, każdą rozpiąć i wpiąć od nowa i ewentualnie popsikać jakimś preparatem do styków elektrycznych.
Kolego a kierownice trzeba ściągnąć?
Ale prawdziwy problem tkwi. Że włącznik od świateł awaryjnych się nie blokuje nie da się go wcisnąć.
dopóki nie zdejmiesz obudowy kolumny to się nie dowiesz. Żeby zdjąć przełącznik świateł trzeba zdjąć już kierownice. Ale sam włącznik awaryjnych powinno się dac zdjąc bez zedejmowania kiery.
Ja tak odnośnie problemu z tylnymi lampami....
Miałem podobne problemy u siebie... Głównie ginące światła (a jeszcze dokładniej głównie pozycje) i czasem choinka. hmm.gif Kompletne czyszczenie przy okazji malowania wnętrz, zabezpieczone styki i kostki, dobrej jakości żarówki i ... lipa niewiem.gif.. Problem wracał co chwilę.
Aż do momentu kiedy to puściły mi nerwy angryfire.gif i przy.... waliłem w lampę...
Od momentu tego odkrycia średnio raz na dwa miesiące (czasem miesiąc) problem wraca ale wystarczy okazać trochę "czułości" i po sprawie 270635636-JUMP2.gif
Nie mam zielonego pojęcia gdzie, coś tam nie łączy ale fakt jest taki, że u mnie tak wygląda rozwiązanie problemu.
> dokładniej głównie pozycje) i czasem choinka. Kompletne
> kostki, dobrej jakości żarówki i ... lipa .. Problem wracał co
> chwilę.
> Aż do momentu kiedy to puściły mi nerwy i przy.... waliłem w
> lampę...
> I nastała się światłość!!
> sprawie
ja tak juz jeden klosz rozwaliłem.. hehe.gif A dziś zauważyłem ze pozycyjne nie działają na skos : czyli tył prawy przód lewy i w środku podświetlanie sterowania nawiewami..
