Głowica 1.2 8V 75
Po czym rozpoznać głowice z Punta że jest to 1.2 8V 75 a nie np. 60? Szukajka mnie chyba nie lubi bo nic nie znalazłem frown.gif Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi 20.GIF
> Szukajka mnie chyba nie lubi bo nic nie znalazłem Z góry
Masz czujnik temperatury w głowie po stronie kolektora wydechowego. Jeszcze w 75km masz wałek 866.
3 głowice w kolejności od prawej 1.2 75 KM, 1.2 60KM, 1.1, różnice widać gołym okiem, zdjęcie z forum
Mam kilka pytan:
1) Czy majac silnik 1.1 MPI lepiej wlozyc: kolektor ssacy, rozwiercona przepustnice z 75 konnego, do tego listwe wtryskowa i walek 866, czy wsadzic cala kompletna glowice 75? Co o tym sadzicie?
2) Co z kompem, moze pozostac ten z scs czy trzeba z punto wsadzic?
3) Co z wiazka i rozrzadem w tych 2 przypadkach z pierwszego pytania?
Chce takze zaznaczyc ze to narazie poczatek modow, chce sportasia troche wzmocnic, docelowo go uturbie, ale najpierw chce skompletowac wszystkie czesci, dlatego na ten sezon wystarczy miedzy 70 a 80 kucy;)
Z gory dzieki za podpowiedz:)
P.S Szukalem na forum ale tego co mnie interesuje niestety nie;)
> Mam kilka pytan:
> sadzicie?
Wsadzanie głowicy od 1.2 to słaby pomysł, wiem to z własnego doświadczenia. Odradzam.
Ładuj całe 1.2 75 KM i nie rozmieniaj sie na drobne. Pozatym to lepsza baza pod turbo.
> a to czemu? przecie ci fajnie to auto zapitalało po sofcie
nawet bardzo fajnie zeby.GIF ale wsadzajac cale 1.2 plus to co mam nagrzebane to z 10 KM wiecej by bylo spokojnie.
Pozatym seria 1.2 to normalne spalanie a nie studnia bez dna 270751858-jezyk.gif
> nawet bardzo fajnie ale wsadzajac cale 1.2 plus to co mam nagrzebane
a byłeś w końcu na hamowni???
Nie wkładaj serii dołu 1.2 8V ...poszukaj korb z 16V są dużo lżejsze, załóż do 8ki i wtedy dać do wyważenia ok.gif
Reasumujac pomysl z glowica z 1.2 75 to slaby pomysl z seryjnym dolem? Slyszalem ze gora z 1.2 + dol seryjny lepiej sie wkreca
Oprocz korbowodow mozna tez wsadzic z 16tki do 8 tloki?
Rozumiem ze pomysl z wsadzeniem ssacego i listwy do 1.1 nie da jakiegos dobrego efektu;)
I jeszcze jedno mnie ciekawi, spotkalem sie kiedys z sejem 1.1 z gora od 16V, jak to sie sprawowalo?
prawie kupiłem cc z takimsilnikiem. 3 własciciel iwsadzało taka kase by to jako tako że jechało że wstawiliby full wypas 1.2 8v na 4p i kutych gratach krecace sie wysoko i majace wieksza moc
Dobrze wiedziec:) W takim razie jaka jest najlepsza opcja pod wzgledem przyszlego uturbienia? Sama glowica, caly silnik 8V, czy 16V z pozniejsza zamiana glowicy na 8V ?
nie znam sie na turbo. Wiem że robi psss i daje duzo koni i połowa uturbiajacych silniki zajezdziła a auto nie jechało
16v z głową 8v da Ci mniej więcej Cr=8. Tak mocno na oko. Możesz też zrobić 1.1 na tłokach 16v i głową 75KM 8v. Ale to już gruba wydumka, przy nie planowanej głowie da ci to CR ok. 7.6, ale fajnie się będzie kręcić.
Wszystko zależy ile chcesz dmuchać i z jakiej turbiny. Jeśli chcesz jeździć, to kanapka w 1.2 8v i nie dmuchaj więcej jak 0.8 to będzie w miarę bezawaryjne.
Wielkie dzieki za info zeby.GIF Tak tez chyba zrobie, glowa z 1.2 75:)
> Więc teraz sadzaj 75KM i miej spokój do czasu turbienia
czym sie roznia wewnetrznie glowice 60 i 75km?
i drugie pytanie, czy glowica 8v podchodzi pod dół od 16?
co z wycieciami w tłokach?
no i trzecie: korby od 16 roznia sie tylko waga i iloscia materiału a wymiary sa identycze?
> Wielkie dzieki za info Tak tez chyba zrobie, glowa z 1.2 75:)
Mi chodziło o cały 1.2 75KM. Nie ma sensu dla takiej kosmetyki bawić się w samą głowę, skoro silnik już nie wiele więcej kosztuje.
Głowa 8v siada na blok 16v. Podcięciami pod tłoki się nie przejmuj, bo tłoki w 16v są dużo bardziej wklęsłe niż 8v.
Dzięki, ale to że są wkęsłe to nie odpręża silnika?
I tak nie jestem pewny czy sie nie będzie stykać u mnie zawór ssący ma 34mm i dość nisko schodzi
No i jak to jest z głowicami 60/75 różnią się czymś oprócz czujnika?
i co to za czujnik jest w ogóle? temperaura na wskaźnik?
jesli chodzi ci o głowice z pII 1.2mpi 60KM i tą z pI 75KM to różnica jest tylko w średnicy kanałów dolotowych (w 75KM są znacznie szersze) oraz w głowicy 75KM jest miejsca na czujnik temp (tak jak w 1.1spi) a w 60KM nie ma
Przeczytaj mój post nieco wyżej. Tam nasz napisane co daje połączenie dołu 16v z głową 8v.
