Brak licznika km! - jest tylko termometr: co jest grane?
Witajcie.
Dla jasności: szukajka przeszukana w 3-letnim okresie i akurat mojej przypadłości nie ma. Po kolei - jakiś czas temu włączyłem termometr aby sprawdzić temperaturkę na zewnątrz. Temp. się wyświetliła, ale tak też jej zostało - brak wskazań przejechanych kilometrów. Po odpaleniu auta kolejne 3 razy na kilka sekund pokazywany był licznik po czym automatycznie włączał się termometr. teraz jest tylko termometr... Gdzie mogę szukać przyczyny? jakaś centralka, komputer...? Czy może zwarcie gdzieś przy przełączniku temperatury?
> klemę zdejmowałeś?
Aku nówka sprzed 2 miesięcy i od wymiany nie ściągałem, jak i nie było też aż takiego spadku napięcia. Ale zastanawiałem się właśnie, czy też nie zdjąć na chwilkę klemy - może coś się zresetuje...? Ale czy ma to sens?
> Ale czy ma to sens?
ma sens...
albo bezpieczniki service koło kierownicy...
No to jutro atakuję: najpierw klemę potem bezpieczniki - no i oczywiście dam znać, bo albo problem zostanie albo (oby) dla potomnych;)
Pzdr
> potomnych;)
> Pzdr
albo klema albo bezpieczniki... efekt taki sam...
Sądziłem, że masz na myśli, iż jakiś jest przepalony, a chodziło chyba o to samo - rozłączenie zasilania jak sądzę...;>
> Witajcie.
A popukaj pare razy w przycisk bo Ci sie pewnie zawisił
> Witajcie.
a jak sie wlacza termometr?? to w kazdej wersji jest??
Ano nie w każdej
Raczej idzie w zestawie z klimą
> klemę zdejmowałeś?
Po zdjęciu klemy wróciło wszystko do normy... do pierwszego wciśnięcia przycisku termometru frown.gif Nadal więc jestem w punkcie wyjścia... Jakieś jeszcze sugestie?
Pisze ostatni raz - klawisz Ci sie zawiesza
Ja z kolei nie piszę ostatni raz - klawisz się NIE zawiesza. Sprawdzone na samym początku.
ja też bym obstawiał przycisk, odepnij listwę z przełącznikami i sprawdź
A tak w szczegółach to jak to sprawdziłeś ??
> sprawdź
Jak już pisałem - sprawdzone i niestety nie to;(
W jedyny słuszny sposób - wykręcenie listwy i odpięcie kostek. Chyba zostają 2 możliwości - zwarcie gdzieś na kablu (ale skąd?) lub komputer złapał jakiś dziwny błąd...?
No tak - jeśli po odpięciu przełączników dalej jest tak samo to pewnie nie przycisk
Czekam ciągle na sugestie a Wy nic... angryfire.gif Wskazówki dotychczasowych piszących w tym wątku sprawdzone bez pozytywnego rezultatu. beksa.gif Nie wierze, że tylko mi ten przygłupi problem się przytrafił... sick.gif Oderwijcie patrzałki od Vancouver i napiszcie co jeszcze może być przyczyną;> hmm.gif
Ja mam ten sam problem, byłem z tym w serwisie niestety komputer pokazał błąd czujnika temperatury. Gość z serwisu powiedział mi że musiałbym kupić nowy czujnik ale w sumie olałem sprawę bo aż tak mi to nie przeszkadza.
pozdrawiam
Ze schematu wynika , że temperatura pojawia się na wyświetlaczu przy podaniu masy po wciśnięciu przycisku .
Wniosek - skoro to nie zwarcie na samym przycisku to pozostaje zwarcie kabelka od niego do masy albo ... pad elektroniki .
To pierwsze możesz łatwo sprawdzić miernikiem .
PS.
I nie gorączkuj się tak , bo sam też nie jesteś specjalnie wylewny w udzielaniu wskazówek grinser006.gif
> pozdrawiam
To ważna dla mnie informacja. Z tego wynika, że 2,50zł na termistor + trochę pracy i powinno być OK... Proszę, upewnij mnie tylko, czy na 1000% masz takie same objawy? Trochę dziwi mnie, że to czujnik - dlaczego są u mnie prawidłowe wskazania? To raczej nie to..., ale...
> PS.
Nie za bardzo rozumiem, ale OK. Jak coś wiem, staram się pomóc, jak nie wiem, raczej nie piszę;) A do gorączkowania daleka mi droga cfaniak.gif
Pzdr
u mnie sytuacja wygląda tak:
po przekręceniu kluczyka przez moment widać licznik kilometrów dziennych i główny po chwili wskakuje temperatura na zewnątrz ( dodam że termometr działa poprawnie) i tak pozostaje do wyłączenia silnika :-) więc z tego co opisujesz to objawy identyczne. cool.gif
I uważasz że w takim przypadku wymiana jednego sprawnego czujnika na inny sprawny rozwiąże sprawę ? smile.gif
Nieźle doradzają w tym serwisie ...
Możesz jeszcze sprawdzić czy w liczniku luty nie są zaśniedziałe. Znajomemu zapaliła się kontrolka od absu i nie byłoby nic dziwnego gdyby nie fakt iż nie ma on absu. Winnym okazał się nalot na lutach. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
kolega pytał czy ktoś miał taki przypadek to odpowiedziałem,
powiedzili mi w serwisie jak moge to naprawić to napisałem. W sumie nie sprawdzałem czy wymiana pomogła bo stwierdziłem że aż tak to mi nie przeszkadza. NIe twierdze że to rozwiąże temat...
hmm.gif To jest jeszcze jedna możliwość - może mieli na myśli inny czujnik temperatury , których w układzie klimatyzacji jest jeszcze kilka ...
Pytanie do was obu - przeprowadzaliście auto diagnostykę klimy ?
Też miałem taki pomysł .
Zmylił mnie tylko brak "errora"
Wszystko super, tylko zasada działania całkiem inna-;) Kontrolki są na "żarówkach" a licznik + termometr to jeden wyświetlacz LCD;)
Dwie sprawy (a ciekawostka na końcu wink.gif ) - jak wykonuje się autodiagnostykę klimy? (domniemam, że w serwisie komputerkiem, chyba że jest inna możliwość to proszę o podpowiedź). Druga rzecz - nie za bardzo widzę związek z klimą w zaistniałej sytuacji... Wsio śmiga jak należy. Po zdjęciu klemy (jak już pisałem) też jest OK nawet z wyświetlaczem, do momentu gdy wcisnę przycisk temp. ...
CIEKAWOSTKA uzbroj_zlo.gif Zadzwoniłem przed chwilą do "znajomego" pracującego w serwisie Fiata, i ku mojemu zaskoczeniu potwierdził to, co usłyszał w serwisie kolega KOLUS. Ponieważ liczy zapewne na fuchę, nie chciał zdradzić mi tajemnicy, ale na pytanie, czy trzeba będzie podpiąć komputer, zaprzeczył natomiast stwierdził, że zrobi to jego elektryk, bo sprawa dot. właśnie czujnika w lusterku... niewiem.gif
> lusterku...
Wątpię . Odpiecie czujnika powoduje error klimy, zwarcie też.
Autodiagnostykę robi się samemu kombinacją przełączeń pokręteł. Przepis jest na śmietniku.
> Dwie sprawy (a ciekawostka na końcu ) - jak wykonuje się
Autodiagnostyka klimy
> Jest inna możliwość
> Jaka ? - szukajka twoim przyjacielem
Wracając późnym wieczorkiem z pracy wykonałem autodiagnostykę wg sugestii i kącikowego śmietnika, ale... No właśnie. Coś mieliło,mieliło i mieliło o nic - tak przy 4 próbach. Przy piątej postanowiłem przytrzymać przycisk termometru (nie wyczytałem tego w angielskojęzycznej instrukcji) i wskazanie było" Error Cli 00", a takiego błędu w tabeli brak. Jutro spróbuję wg tej samej instrukcji skasować ew. błędy i dam znać choć marną mam nadzieję.
Czyli brak błędu z punktu widzenia centralki od klimy ...
> było" Error Cli 00"
Musisz mieć coś nie tak ze stykiem na tej listwie, gdzie jest przycisk termometru (skoro go wcisnąłeś i dopiero wskazało cokolwiek). Przy badaniu ewentualnych błędów tego przycisku się nie załącza.
> nie załącza.
> Inaczej tego wyjaśnić nie mogę
Może zbieg okoliczności - teraz po kilkunastu próbach autodiagnostyki już nic nie pokazuje - klima mieli ale bez wskazań na wyświewtlaczu.
