Pytanie o układ hamulcowy
Właśnie wróciłem z przeglądu technicznego i mam kilka rzeczy do poprawy. Po pierwsze (nie wiem czy dobrze piszę) muszę wymienić sprężyne od stabilizatora (?) w tylnim lewym kole. Po drugie mam w jednym miejscu na przewodzie sztywnym straszną korozje i niezbędna będzie wymiana tego przewodu. Teraz moje pytanie.. czy taką sprężynę i przewód sztwyny dostane normalnie w fiacie ? Aha, żeby jeszcze było mało to nie wiem dlaczego, ale nie mam świateł stopu. Od czego zacząć sprawdzanie ? Pozdro
> Witam
przewod sztywny tzw ,,miedziany" dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym wiec i w ASo tez dostaniesz , w uno z tyłu nie ma stabilizatora wiec może chodzi o sprężynę zawieszenia ? świateł stopu ? na początek sprawdz żarówki czy są ok
No właśnie nie chodzi o sprężyne zawieszenia bo ona wygląda zupełnie inaczej. Tu jest foto podobnej sprężyny - http://www.bokken.pl/galerie/s/sprezyna-amortyzujaca-do_558.jpg . A co do tego przewodu to dostane na wymiar czy samemu to trzeba jakoś układać pod autem ? I ile szacunkowo taki przewód może kosztować ?
> może kosztować ?
z tego co pamiętam są one gotowe i są tez robione na wymiar w zależności co kto chce ja za 1,2m zapłaciłem 25 zl nastepnie sam je wyginasz tak jak Tobie to odpowiada. Co do sprężynki wygląda jak z bębna hamulcowego idz do sklepu powiedz że masz taki i taki problem odpali ci facet schemat tylnego zawieszenia w uno i napewno znajdziesz takie cos
> Witam
zmierz ile przewód mniej więcej ma i Ci dosztukują w sklepie, będziesz musiał sobie go sam dopasować ale nie musi być idealnie (ma działaś), ta sprężyna jest od korektora siły hamowania. Popytaj po sklepach a odnośnie stopu to tak jak pisał kolega wyżej, sprawdz żarówki, bezpiecznik (mi się kiedyś jarała skrzynka bezpiecznikowa bo ktoś kiedyś coś pomieszał) a jak tam wszystko ok to czujnik pod pedałem hamulca
Ta sprężyna to nie od żadnego stabilizatora (w Uno nie ma z tyłu stabilizatora), tylko od korektora tylnych hamulców (z resztą strona się zgadza, bo w "normalnych" Uniakach jest ona właśnie od strony kierowcy) ok.gif Pewnie zardzewiała, przetarła się lub pękła. Powinieneś dostać w jakimś sklepie z częściami do Fiata. Z tego co pamiętam to jakiś niecały rok temu kosztowała kilkanaście złotych, choć nie była akurat dostępna od ręki i trzeba byłoby zamawiać (ale to kwestia jednego lub dwóch dni) waytogo.gif
jeśli sprężyna jest pęknięta, wyciągnięta lub jej brakuje może korektor już nie działać i też nadawać się do wymiany, jak u mnie frown.gif
kiedyś zauważyłem, że sprężyna jest luźna, a dźwignia korektora ani drgnie no.gif
teraz boję się odkręcić od niego przewody, żeby ich nie pourywać 270751858-jezyk.gif a chcę wymienić korektor i poczyścić/wymienić hamulce z tyłu i wyregulować, bo przy niedziałającym korektorze zawsze hamują z najsłabszą siłą oslabiony.gif
> mnie
> drgnie
> teraz boję się odkręcić od niego przewody, żeby ich nie pourywać a
> najsłabszą siłą
Nom jak ruszysz to pouwalasz przewody a wtedy wymiana całości niestety
> mnie
> drgnie
> wyregulować,
Nastawiaj się na wymianę wszystkich przewodów z tyłu, może nawet do samej pompy... Wtedy jak zrobisz raz a dobrze to będzie wiadomo, że jest jak należy ok.gif A jak sam będziesz działał to i koszt nie wyjdzie wysoki waytogo.gif
> najsłabszą siłą
I dobrze, tak jest bezpieczniej niż gdyby hamowały najmocniej, bo przy takiej pogodzie nawet przy lekkim hamowaniu mogłoby być niemożliwe opanowanie auta ok.gif
niby tak, ale przy kilku osobach w aucie czy pełnym bagażniku skuteczność hamowania się nie zmienia, a przy okazji szybciej lecą przednie hamulce
Po założeniu sprężyny, korektor siły hamowania należy wyregulować.
waytogo.gif ma się rozumieć
powiesić 6kg na dźwigni, złożyć sprężynę aby nie była naciągnięta, a jedynie się opierała o swoje mocowania i zdjąć obciążenie - tak było w haynes'ie napisane smirk.gif
> ma się rozumieć
Nie wspominając, że trzeba mieć pełny bak (jak dobrze pamiętam), narzędzia, koło zapasowe na miejscu itp. biglaugh.gif A 6 kg to akurat dla wersji 3d zlosnik.gif
> narzędzia, koło zapasowe na miejscu itp. A 6 kg to akurat dla
> wersji 3d
> najlepiej naciągać i testować
> ja wybrałem dobry do mnie setup i już
Najlepiej to robić na starych oponach i luźnej nawierzchni grinser006.gifok.gif
> ma się rozumieć
W bagażniku za tylnym oparciem masa 65kg (wersja 3-drzwiowa) lub 55kg (wersja 5-drzwiowa).
Tak podaje instrukcja regulacji.
Jak/czym regulować? Jest tam jakaś śrubka, którą trzeba kręcić, czy zwyczajnie reguluje się to poprzez zmianę długości sprężyny? Nigdy tego nie rozbierałem...
jedno z mocowań spręzyny, to na wahaczu, ma ruchome ucho przykręcone śrubką i gotowe
jak nie widzisz śrubki, to znaczy, że belka też się niedługo zbiodegraduje i pojedzie w swoją stronę 270751858-jezyk.gif
> śrubką i gotowe
Myślałem, że może pod osłoną korektora jest jakiś "dings" do regulacji.
Dzięki.
Pytałem w sklepie o tą sprężynę do korektora i pewien miły pan uśmiechnął się i powiedział 30 zł... nie będę tyle kasy dawał za jakąś badziewną sprężynę slinka.gif
A teraz inne pytanie, chodzi o pompę hamulcową bo zauważyłem, że od jakiegoś czasu cieknie płyn po serwie i muszę co tydzień dolewać płyn hamulcowy. Słyszałem, że w takim wypadku należy kupić nową pompę i problem z cieknącym płynem powinien ustąpić, prawda to? Czy możę chodzi tylko o jakąś uszczelkę czy coś między serwem a pompą ?
Faktycznie, 30 zł to majątek za sprężynę, która należy do układu hamulcowego, jednego z najważniejszych w aucie, który odpowiada za bezpieczeństwo... pad.gifsmirk.gif
Bezpieczeństwo ? Teraz to mi się śmiać chce zeby.GIF Jak ktoś się martwi o bezpieczeństwo to napewno nie kupuje fiata uno 270751858-jezyk.gif Przecież to tani transport a nie tam bezpieczny zeby.GIF
> Bezpieczeństwo ? Teraz to mi się śmiać chce Jak ktoś się martwi o
> bezpieczeństwo to napewno nie kupuje fiata uno Przecież to tani
Tylko że bezpieczeństwo to nie tylko poduszki powietrzne, strefy kontrolowanego zgniotu itp. ale również sprawny układ hamulcowy... icon_rolleyes.gif
> hamulcowy...
Tak to prawda, ale korektor siły hamowania jest potrzebny głównie wtedy gdy mamy duży ciężar do przewiezienia więc na cholere mi takie coś skoro głównie jeżdzę sam ew. z dziewczyną ? także wg. mnie 30 zł wyrzucone w błoto bo po pierwsze uno to tak świetne auto, że gnije na każdym kroku więc korektor jest na tyle z żarty że pasuje kupić nowy, a to nie wystarczy, żeby wszystko było pięknie bo trzeba odkręcić od niego przewody hamulcowe, które zapewne się urwią a nie odkręcą. Nie mam zamiaru pchać w niego pieniędzy ile popadnie bo to się mija z celem. Powiedzmy sobie wprost... każdy kto kupuje uno nie ma pieniędzy na takie auta jak jakiś lepszy peugeot czy renault. Dopiero w takich autach czuje się że się jedzie i jest bezpiecznie. Pozatym taka sprężyna to 1/40 wartości auta więc niech mi ktoś nie mówi, że 30 zł to majątek bo kupi mi ktoś 40 sprężyn i będzie chciał odemnie uniaka sick.gif A tak w ogole to co z tą pompą hamulcową ?
> mnie
> drgnie
stawiam flachę ze korektor jest sprawny.
w uno naprawdę rzadko ulega on uszkodzeniu (zapieczeniu) - w dobrym miejscu jest schowany .
pozdr
> odemnie uniaka A tak w ogole to co z tą pompą hamulcową ?
Dopiero teraz to przyeczytałem.... i wiesz co Ci powiem? Weź się ogarnij. Obyś przez tą głupią sprężynkę nie zrobił nikomu krzywdy... Jak Cie nie stać na sprawny samochód to chodź z buta.
I nie pie 270747800-sex.gif że Uno to samochód dla ludzi bez kasy, masz widocznie pecha, że Ci gnije i się sypie itp., dlaczego nie kupisz renówki albo puga jak w nim czujesz się bezpiecznie? Nie zależy Ci na bezpieczeństwie swoim a tym bardziej dziewczyny?
Jak Ci Uno nie pasuje to zmień na inny, taki co będzie bezpieczniejszy i będziesz czuł, że jedzie... tylko obyś nie trafił na kogoś kto uniakiem nie wyhamował albo wpadł w poślizg bo uważał, że szkoda hajsu na sprawne hamulce... smirk.gif
