Pytanie do ekspertów od Ikarusów
Miałem ostatnio okazję pojeździć komunikacją miejską i jadąc Ikarusem (280) zauważyłem przy automatycznych drzwiach takie dziwne cienkie przewody koloru czarnego (plastikowa rurka, wężyk). Z jednej strony prowadzą one pod pokrywę mechanizmu otwierania, z drugiej - do skrzydła drzwi. Do czego one służą? Dodam, że czegoś takiego nie widziałem w starszych Ikarusach z drzwiami "harmonijkowymi".
TIA
> "harmonijkowymi".
> TIA
drzwi otwierane pneumatycznie, a tam biegna wezyki dostarczajace wiatr skromny.gif wypnij albo przetnij to sie nie otworza albo beda caly czas otwarte biglaugh.gif
To nie tylko w Ikarusach, w nowych niskopodłogowcach też są takie rurki tylko troche ładniej zamaskowane. Również zastanawiałem sie kiedyś do czego to może służyć. Jedyne co mi przyszło do głowy to wykrywanie przycięcia kogoś drzwiami.
> "harmonijkowymi".
> TIA
może rewersy?czyli zapobieganie przytrzaśnięciu
To jest zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przycięciu drzwiami pasażera.
Działa to w ten sposób: Na całej długości krawędzi drzwi jest zainstalowany czujnik podobny w wyglądzie do zwykłej gumowej uszczelki. Ale w istocie jest taki mieszek, w którym po ściśnięciu kogoś rośnie ciśnienie, które przez ten wężyk o który pytasz, jest podawane do czujnika schowanego gdzieś pod pokrywą mechanizmu drzwi. Wzrost ciśnienia powoduje zadziałanie wyłącznika, a dalej to już jest sprawa prosta, bo sygnał jest podawany na sterownik drzwi, który decyduje najpierw o zaprzestaniu zamykania drzwi, a następnie otwiera je ponownie. To tak w dużym uproszczeniu smile.gif
Podobne czujniki są stosowane w automatycznie podnoszonych bramach montowanych w garażach, czy we wrotach dużych hal przemysłowych.
w bramach stosowane są czujniki elektryczne - dwie warstwy przewodnika, które stykają się przy zgnieceniu zderzaka ok.gif
Pewnie też i takie. Ale u mnie w zakładzie wszystkie bramy mają czujniki pneumatyczne.
> pasażera.
Może w nowszych autobusach tak jest. Ale w Ikarusach 280 i 260 z drzwiami dwuskrzydłowymi to coś przypomina wężyk ale nim nie jest. To rurka, w której biegnie jakiś przewód elektryczny. Więc chyba ten "rewers" nie jest w Ikarusach pneumatyczny. Albo w ogóle jest to coś innego....
> pasażera.
Dzięki. Wydaje mi się to całkiem prawdopodobne, że chodzi o takie zabezpieczenie, chociaż nie miałem jeszcze okazji zauważyć przypadku przyciśnięcia pasażera i automatycznego otwarcia drzwi Ikarusa. W Jelczach i Solarisach - owszem. Z drugiej strony - widziałem czasem przecięte owe rurki lub ich brak w IK. 280, więc rozwiązanie to chyba nie było najlepszym patentem, jeśli miało służyć jako zabezpieczenie pasażerów.
Takie byly w XIX wieku albo ruskie (baaaaaaaaaaardzo niska trwalosc).
Sa 3 typy:
pneumatycne - zamknieta gumowa rura i czujniki po kazdej stronie;
mechaniczne - jw tylko zamiast rurki masz linke i ona naciaga mikrowylaczniki;
optyczne - jw tylo w tej rurce sa nadajnik i odbiornik podczerwieni (diody) i to jest naczesciej stosowane rozwiazanie w roletach i bramach gdyz jest dosc czule i baaardzo trudne do obejscia (nie masz stykow tylko sygnal bezposrednio ze sterownika)
akurat w tym tygodniu interesowałem się tematem przy realizacji pewnego projektu (zastosowanie przemysłowe) i znam ofertę producentów więc mi nie wmawiaj 270751858-jezyk.gif
No to powodzenia
> wiatr wypnij albo przetnij to sie nie otworza albo beda caly
> czas otwarte
> dzwonią ... tylko nie wiesz w którym kościele
Mam wrażenie SieneK że możesz coś więcej wiedzieć o tym, podzielisz się tajemna wiedzą?? 270751858-jezyk.gif
> tutaj masz wyjaśnione
PS. Lubelskie Ikarusy 280.26 nie mają tego zabezpieczenia...
