Lacetti+LPG=PORAŻKA(POMOCY!!)
Witam serdecznie,
Potrzebuje paru porad co do funkcjonowania LPG w lacetti(1.6 16V 2004r). Na początku stycznia założyłem gaz i od tego czasu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po przełączeniu na gaz trzęsie się cały sinik, i dźwignia skrzyni biegów. Samochód dziwnie parkocze i nie ma siły do póki nie złapie porządniej temperatury. Po naciśnięci sprzęgła podczas jazdy obroty spadają prawie do zera, później idą ponad 1k i dopiero wracają do normy. Spalanie(po zrobieniu mapy i rozwierceniu dysz, ponieważ na początku nie chciał przekroczyć 3.5k obrotów) mieści się między 15 a 16/100km. Po zabiegach u gazownika zaczął się wkręcać lepiej w obroty ale to i tak ogromnie odbiega od benzyny. W przyszłym tygodniu zamierzam się do niego wybrać wpysk.gif, ale nie chcę, żeby mi kit wcisnął więc proszę o jakieś sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Zmien gazownika a temu w miedzyczasie oklep maske.
Wiesz ja też poprosiłem o jakieś sugestie na forum i podpowiedziałem gazownikowi to i owo co mógł "zepsuć" przy montażu gazu to prawie że na mnie nakrzyczał i powiedział,że się naczytałem niestworzonych historii w necie na forum i że ludzie w ogóle na forum się na gazie nie znają tylko on jest THE BEST FACHOWIEC.
Trzeba podchodzić do takich fachowców z zasadą ograniczonego zaufania, bo wchodzi im rutyna w krew i pośpiech w robocie i nawet nie świadomie potrafią spartolić najprostszą rzecz.
Z tego co wynika z papierów: reduktor, wielozawór-Tomasetto obudowa wielozaworu-G©ZWM Elektronika-Diego wtryskiwacz gazu-Valtec 30Hm przewody elastyczne-Fagumit. Co do numerów katalogowych to nie znam:(. Ja nie chcę mu mówić co spierniczył tylko chce go od razu zjechać i mniej więcej wiedzieć co mu powiedzieć jak mi strzeli jakąś ściemę co do wad.
Ale jaka scieme ? Jakich wad ? Koles pojechal po bandzie i spartolil robote na pelnej linii... Wyskoczyles pewnie z 2,5 tysia albo lepiej i masz takie jaja... Ma chodzic jak pszczolka i nie ma ,ze cos tam ,cos tam... To ma dzialac a jak nie to niech zabiera swoje zabawki a Tobie oddaje kase...
Przy okazji podaj adres tego partacza ,zeby sie nikt wiecej na niego nie nacial.
> Cóż temu rzec?
zolta.gif Ciąć niepotrzebne cytaty.!
>[...]Valtec 30Hm [...]
Jeżeli dobrze widzę to chodzi o valteki czerwone. Lacetti jest podobny do lanosa, przypuszczam że silnik też. Niestety te wtryski nie nadają się do tych silników, o czym przekonywałem się całą zimę. Miałem dokładnie te same objawy, a nawet gorsze. Oczywiście gazonik powie że te wtryski są super bo działały w Audi Quatro i ze on wie wszystko najlepiej (mi tak jeden powiedział grinser006.gif ).
Polecam ten wątek -> valtek, tam rozpisywałem się bardziej.
edit: jedynie spalanie miałem w normie, tzn 12l miasto, oczywiście wszystkie twoje objawy nie muszą być przyczyną tylko wtryskiwaczy
Moje graty w Lacetti
1 reduktor tomasetto zintegrowany
2 wtryski Magic Jety
3 centrala Stag 300
Smigam na gazie juz 53kkm i auto super nic nie gasnie jak na benie .
Jedyny feler to waldemary zółte zainstalowane w kitowym zestawie padły po 20kkm od instalacji wymienione na gwarancji za mała dopłata . Auto pali ok 9 L gazu , latem potrafie zejsc do 8,2 L
To ma dzialac jak na bezynie mecz SPECA niech poprawia
Ja mam fabryczny kit brc fly i to jest na wtryskach keihin.
Pali to 11lpg - ale non stop miasto (beny wciaga 10 wink.gif )
> się całą zimę.
To samo mówiłem gazownikowi po montażu instalacji jak mi auto gasło na jałowym, że waldki do Lanosa się nie nadają i albo zrobi tak jak należy albo niech zabiera graty i oddaje kasę. Na co mi odp., że wszystkie Lanosy przerabiane u nich na waldkach śmigają i żaden nie ma problemów tylko ja mam.
No i wyszła niedoróbka, pracownik założył za duże dysze. Poprawili i na razie jet ok, nawet w największe mrozy.
Bo z nimi się chyba zaczynają problemy jak się trochę zabrudzą. A dysze u mnie też zmieniali na mniejsze, nic to nie dało.
> Pali to 11lpg - ale non stop miasto (beny wciaga 10 )
To moje spalanie lpg to trasa w miescie nie wnikam tylko do gaziu i gaziu juz mnie głowa boli smile.gif heheh
> gaziu juz mnie głowa boli heheh
Możesz dać namiar na ten warsztat ? Na dniach planuje założyć instalacje a głupio jak popadnę na Twój warsztat.
> Witam serdecznie,
> przyszłym tygodniu zamierzam się do niego wybrać , ale nie chcę,
CZłowieku!!!! czy ty masz krztę rozumu!!!! kolejny pokrzywdzony przez partacza. silniki w laccettii to superfajne silniki do gazowania. tam nie trzeba nawet jakiegos mocarnego gazownika, tam potrzea po porstu rzetelnego gościa, który wie co do czego i umie to skonfigurowac! Zmień gazownika, olej tego partacza, który ci tą krzywdę zrobił i kaz mu zapłacic za poprawną regulacje i poprawki. Te objawy które opisujesz nie maja prawa wystapić nawet w 1/100, to ewidentna wina gaziarza, a nie auta. o ile znam lacetti to nie jest to jakies wiekowe, zajeżdżone auto, które moze generowac samo z siebie problemy po założeniu gazu. walcz o swoje, bo inaczej jak znam zycie, za tydzień lub dwa bedziemy mieli następnego frustrata na forum, który bedzie pisał brednie, ze gaz to zło i co najwyżej do kuchenek z nim...
> 3 centrala Stag 300
kolego, który założyłes wątek. Widzisz, ze ludziska piszą, ze laczek jeździ na gazie jak na benie i TAK MA BYĆ !!!!!! jak odbierasz auto, które gasnie prycha i muli, a tak w ogole to pali 15 litrów to ja sie pytam kto tu jest głupszy: gazownik, który robote popsuł, czy też Ty, bo żeś taka robote odebrał... auto ma chodzi bez różnc na gazie i benie, spalanie to maks. 20% wiecej niz na benie. tyle. nie daj sie i walcz o swoje, a jak nie da rady tegonaprawić to niech gazownik wyjmuje instalkę i oddaje kasę.
> Pozdrawiam
Celestynów k.Otwocka,
> laczek
Potwierdzam, ma śmigać jak pszczółeczka, żadnych kangurków, mułów, braku mocy i spalania 16l/100.
Masz nie wiedzieć, że instalka w ogóle jest w aucie i kiedy się przełącza na LPG, spalanie w mieście max 12l/100.
Z powrotem do warsztatu i niech partacz poprawia do skutku, albo zabiera swoje zabawki. Potem najlepiej regulacja i test na hamowni i w normalnym ruchu.
Zapytaj tu: http://lpg-forum.pl/
> Witam serdecznie,
  • 2 miesiące później...
Odświeżając troszkę temat po wielu przejściach jest ok. Okazało się(po wizycie w innym warsztacie) że listwa do wtryskiwaczy i moduł sterujący były do dupy. Teraz czekam na zwrot kosztów od kolesia. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Bo do Laczka kolego montuje sie gotowy zestaw BRC a nie kombinuje z oszczedzaniem waytogo.gif
Znowu bedzie dyskusja o wyzszosci BRC nad Stagiem?:)
> tyle że w tańszych kitach BRC też można dostać valteki
Z BRC to racja, ale z tym oszczędzaniem to nie takie proste. Czasem ktoś się nie zna i jedzie do gazownika, chcąc mieć dobrze.
A gazownik mu pakuje takie guano.
> To sie montuje drozszy i smiga bez problemow
to tak jak ze stagiem, zakłada się matrixy lub keihiny jakby ktoś chciał, lepszy parownik i tez się smiga bez problemów waytogo.gif
Niestety przed montazem trzeba zebrac dobry wywiad albo jechac do ASO (tak wiem to zlo) bo oni juz maja takie gotowce ,zeby malpa zlozyla i dobrze by chodzilo.
To chyba jakaś inwencja własna naszych "speców" gazowników, bo nie sądzę, żeby BRC tak kompletowało swoje instalacje...
Pewnie tak - sprzeda się jeleniowi instalkę z "dobrymi" wtryskami (valtek), a jak przyjedzie za 10 kkm to mu się sprzeda keihiny (bo to panie lepsze są) za 1 kzł.
To BRC w ogóle jest w stanie obsłużyć takie w zasadzie śmieszne zaworki? hmm.gif
Żebyśmy mieli jasność, to z różnymi tanio skompletowanymi sekwencjami mam (niestety) dość bliski kontakt.
Dziwna ogólnie sprawa, bo w swoim Laczku mam sekwencję, której rodowód sięga 1999 roku, a tak na prawdę, jeśli nie popatrzę na przełącznik, to nie wiem, na jakim paliwie jadę.
BRC sprzedaje tylko własne kity, żadnych walteków itp. A jak komuś zapakowali że BRC dało to oszustwo.
> oszustwo.
> oszustwo.
teraz brc ma nowe tansze zestawy z wtryskami kalibrowanymi przez rozwiercanie, ale bliższych info poza kolorem czarnym nie mam biglaugh.gif
A te lepsze to na jakiej zasadzie sie dopasowauje skoro nie trzeba rozwiercac?
mają wydajnośc dostosowaną do danego zakresu mocy tak jak kehinny
W takiej sytuacji wolałbym chyba staga.
jak kto woli jedni lubia grzebać i poprawiać gazowników i zakładają staga a inni wolą dołozyć, założyć brc i nie grzebać smirk.gif
BRC przejeło firmę zavoli i w tańszych zestawach SQ24 MY10 daje wtryski zavoli pod swoją marką. Jak się spisują niestety nie mam pojęcia.
Mi chodziło o te wspomniane przez Ciebie biedniejsze zestawy BRC.
No zaraz- kolega odnosil sie do rozwiercanych dysz w BRC - a to oznacza ze trzeba grzebac tak jak w STAGu
A zreszta i w BRC gazownicy potrafia spartolic jak dowiodlo pare postow - tylko wtedy nie jest juz tak latwo po nich porpawiac, bo program diagnostyczny nielatwy do zdobycia
Po za tym ustawienie dysz to nic trudnego - jak gazownik odrobine sie przylozy to nie ma potrzeby grzebac
> grzebac
Dysze jak dysze, ale tego typu wtryski mają zwykle ogólnie gorszą jakość od takich "gotowych".
