wejdzie 1.6 16v?
mam do kupienia za nie duze pieniadze caly samochod brava z 1.6 16v i tak sie zastanawiam czy wejdzie to do cento teraz mam 1.1 ktos juz cos takiego przerabial?
Widziałem juz 2,0 16V z Opla, był do sprzedania na aukcjii.
lepiej dozbieraj kasy i kup 1,4 lub 1,2 jeśli już chcesz 16v.
W uno, przy zastosowaniu fabrycznych łap od skrzyni wchodzi na milimetry, tzn. 5mm od rozrządu do podłużnicy i może mniej od kolektora do chłodnicy.
Teodor Kocur, ktory jezdzi w GSMP fiatem SC, ma u siebie 1.6 16v, choc szczerze mowiac nie jestem pewny od czego. Przykladowy filmik:
rzexby będzie troche ale swapuj będziesz pierwszy. Połosie.pl zrobią połosie na wymiar i będziesz musiał ciąć podłuznice ale momentu to ma aż miło 1,6 jak pomodzisz bo pojemnosc robi swoje
no i wlasnie nie chce ciac podlznic ale chyba bez tego sie nie obejdzie dobrze ze mam caly samochod to bedzie mozna rzezbic zlosnik.gif
> filmik:
W komentach napisane, że 1.4 ??
dokladnie tak 1.4 16v na 4p
zapewne to jest rozwiert z fajera
Bo cięcie podłużnic do sportu to chyba się nie nada nie? Czy GSMP mają jakieś luźniejsze regulaminy?
jak ciąć podłużnice to wsadzać 2.0 tylko
> tez go widzialem to byl drut
No to będziesz miał to samo drucik zlosnik.gif lepiej coś co napewno wchodzi na seryjne mocowania bez przerabiania podłużnic
> No to będziesz miał to samo drucik lepiej coś co napewno wchodzi
no wlasnie o to mi chodzi nie chce ciac podluznic chce to zachowac tak powinno byc tylko pytanie czy obejdzie sie bez tego confused.gif
auto Strozika ma więcej niż 1400, dlatego jedzie w klasie 1600, a ztcw teraz bedzie miał 1600
ciecie to nie taki problem aż jest
> no to wiem ale wolalbym nie naruszac konstrukcji orygialnej
wiesz to nei jest aż takie złe jak wzmocnisz
> Nie wiem jak z miejscem w CC w porównaniu do uno
ale skrzynia byla od bravy? ja chce wrzucic caly komplet silnik + skrzynia tylko nie wiem czy to sie zmiesci czy bede musial zostawic swoja sportingowa i czy wogole bedzie dzialac to
cienko to widzę,
ale jak opchnęli druta 2.0 z opla to kto wie:D
jak będzie wolna chwila to przymierzę 1,6 do komory:D
W uno wkładamy całość - silnik i skrzynię z brava, bravo ale lepiej jest z palio bo pasją wtedy łapy od uno do skrzyni. W skrzyniach z bravy trzeba wymieniać przegrodę 5-go biegu, żeby łapa pasowała.
Jeśli jesteś w stanie zmierzyć odległość od przedniej poduszki skrzyni (powiedzmy od jej środka, od śruby) do podłużnicy tej przy rozrządzie to ja zmierzę u siebie i Ci powiem czy wejdzie.
> ja bym nie swapował na ten motor
ten kolega ma racje szkoda problemów potem j eszcze eksploatacja
ja tez bym obstawial od 1,2 do 14 16 nie ma sensu sie pcha w 1,6 boje_sie.gifsmile.gif albo V8 do bagaznika 270751858-jezyk.gifP 893goodvibes.gif
> cienko to widzę,
> oczywiście będą foty
ok to ja czekam
> albo V8 do bagaznika P
to moze lepiej 2.9 vr6 zlosnik.gif znajomy upchal takeigo do seja tylko ze terwnowka ma byc biglaugh.gif:] musze go zlapac i porobic foty zlosnik.gifzlosnik.gif
> filmik:
Mi się wydaje, że poprzednim właścicielem tego auta był Stroźik i tam był 1,4 16V.
A 1600 to jest kategoria, w której startuje.
Taki silnik 1,6 troche waży nie mówiąc już o 2,0.
Więc pomyśl jaki będzie rozkład mas w małym aucie jakim jest SC i jak to się będzie zachowywać w zakrętach.
No chyba, że to ma śmigać tylko na kresce...
A widziałeś klase do 1400?
> filmik:
wiem ze troche warzy... cos trza bedzie pomyslec z tym
> To jest 1,4 16V
No juz teraz wiem 270751858-jezyk.gif Kiedys znajomy mi mowil ze tam siedzi 1.6 16v i stad mi sie to wzielo sick.gif
> troche warzy...
> Nad ortografią też pomyśl
