Sklepywanie świec...
Czy patent polegający na sklepywaniu szczeliny świec do gazowanych silników do poziomu np. 0,6 - 0,7 to rzeczywiście działający sposób, czy legenda?
Ja zmniejszam szczelinę z 1.1 do 0.8 ewentualnie kupuje Iskra GAS a tamjest szczelina 0.9 więc już nie ruszam.
Ponieważ mieszanka gazowo-powietrzna ma znacząco większą odporność na przebicie iskrowe niż mieszanka benzynowo-powietrzna (jest jak mówią "sucha"), w przypadku jazdy na LPG dochodzi do generacji znacznie wyższych napięć przez cewkę, co może prowadzić do uszkodzeń jej, oraz kabli WN, jeśli występują, no i do szybszej degradacji izolatorów świec. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest zmniejszenie odstępu elektrod. Jest to działanie jak najbardziej sensowne (sam zawsze to stosuję), no i w żaden sposób nie zmniejszające parametrów silnika na noPB.
Zresztą proponuję wgłębić się np. w katalog świec ISKRA online, żeby się przekonać, że szystkie świece przeznaczone do LPG mają z założenia mniejszy odstęp elektrod.
Dzięki Przyjaciele!
Nie ma jak Autokacik - problem/wątpliwość - kilka minut - i już gotowa odpowiedź!
ja mam iskry u-super one fabrycznie mają 0,7 mm (standardowe 1,1mm) i polecam je, u mnie sprawuja sie lepiej niz ngk-i smile.gif
Ja zmniejszam z 0,8 na 0,7 po ok. 25 tys. km i jeżdżę następne 25, potem wymieniam świece ...
> Ponieważ [CIACH]
zrobiłem 200kkm na gazie, świece miałem zawsze oryginalne (GM lub NGK, BERU),
wymieniane wg zaleceń opla co ok 60kkm
kable wytrzymały oryginalne fabryczne -10lat i ok 200kkm,
przez jakiś czas miałem też janmory (2 lata i 40kkm, zmieniem jadąc za granicę, potem wróciłem do oryg)
więc czy jest sens się bawić ?
> może w autach gdzie jest delikatny układ WN
Jako właściciel felicii wymieniałem listwę zapłonową wkrótce po założeniu instalacji LPG, mój brat również. Zdaniem fachowca z ASO w tych autach to standard, jak ktoś nie zna tematu świec (wtedy jeszcze nie znałem).
Na podstawie choćby tych dowiadczeń, oraz znajomości podstaw teoretycznych twierdzę, że sens jest tym bardziej, że nie widzę tu żadnej zabawy - ot jednorazowe ustawienie szczelinomierzem podczas montażu nowych świec i ...jazda.
Ciebie problem ominął (być może do czasu...) ale...po co ryzykować ?
nie tylko mnie wink.gif IMO problem nie dotyczy silników opla z tego okresu
co do czasu - 9lat i 200kkm na gazie, uważasz za mały okres ?
(auto miało 10lat i 240kkm gdy go sprzedałem)
jeśli w felce jest z tym problem, to jak najbardziej warto
tylko w jednym samochodzie stosowałem ten patent i na pewno mi pomagał, było to Punto z 2000r, 1.2, 60KM w LPG (sekwencja), w każdym innym aucie nie zmieniałem fabrycznej szczeliny i zawsze było ok.
w Punto na oryginalnej przerwie maiłem podszarpywanie podczas maxbuta przy niskich obrotach na np 2 biegu, na benzynie tego nie było, i na gazie też nie było ale jak zmniejszyłem przerwę w świecach smile.gif
W Uno standardowo odstęp wynosi 0,8. Na gazie szarpał. Zbiłem do 0,6 i był luksus grinser006.gif Po przejechaniu 15 tys znów zaczął szarpać. przerwa była pomiędzy 0,7a 0,8 . Coś mnie podkusiło i tym razem zbiłem do 0,55. Samochód przestał szarpać ale podczas jazdy był początkowo trochę przymulony. Teraz jest już lepiej 270751858-jezyk.gif Więcej jak o 0,2 nie polecam zbijać odstępu. wink.gif
Bo za mała szczelina to znowu za słaba energia iskry jest.
to pokuszę się w sobotę chyba o przestawienie na tak 0,65 i częstsze sprawdzanie iskry (tak co 10 tys) hmm.gif
> zmierzysz z dokładnością do 5 setnych?
W czym problem, kiedy się ma porządny szczelinomierz ???
Natomiast jak się nie ma, to nie należy się za to zabierać.
Natomiast na świecach częściowo zużytych ( z wypalonym dołkiem) podręczniki polecają ustawianie na kalibrowany drut (osobiście nie stosowałem).
jeszcze trzeba dodac, ze LPG ma wyzsza liczbe oktanowa - wiec w takim wypadku pasowaloby przestawic kat wyprzedzenia zaplonu rowniez i zalewac auto tylko benzyna 98 w gore, zeby to wszystko gralo i nie bylo spalania stukowego
a kto jak ma gaz jeździ na benzynie grinser006.gif Każdy tylko czeka (liczy sekundy) jak się przełączy na gaz rotfl.gif
> Tak W szczelinomierzu są blaszki np. 0,6 i blaszka 0,05. Jak je
> nałożysz na siebie masz 0,65
...choć jest to trochę niewygodne - lepiej użyć np. 0,4 + 0,25...bo tą 0,05 łatwo zniszczyć wink.gif
> o tym nie pomyślałem ale dobry pomysł Po prostu ta 0,05 wpadła mi
> jakoś w palce
Często używam tego przyrządu zawodowo grinser006.gif, mam to we krwi 893goodvibes.gif
ja mam szczelinomierz co 5 setek......pelne dziesiatki sa opisane z jednej strony a 0,65.... z drugiej (rewers, awers)
tak, tylko że sam nagar albo nadpalenie może zrobić więcej niż te +-0,05 270751858-jezyk.gif
Panowie nie przesadzajcie z tą dokładnością, to nie jest luz zaworowy.
> +-0,005
to i tak 1/10 z 0,05 smile.gif , aż tak dokładnych szczelinomierzy to nie ma wink.gif ps pewnie Ci chodziło o 0,05....
zeby.GIF coś mi się za dużo tych zer naklikało
