Świszcząca, piszcząca turbina w dieslu - awaria
Koledzy, w moim byłym samochodzie, który odkupił ode mnie kolega zaczęła świszczeć turbina. Mianowicie pewien czas, dość niedługi jeżdził z dziurawą rurą pomiędzy przepływomierzem a turbiną i niestety zaczęła ona świszczeć. Nie puszcza oleju (przynajmniej nie w znacznych ilościach), samochód nie puszcza niebieskich bąków. Po wymianie rury niestety nadal ją słychać, po prostu dość głośno piszczy, świszczy czy wyje...
Z ciekawości rozebrałem dzisiaj dolot, po uchyleniu przewodu doprowadzającego (wczesniej tego, który pękł) i dodaniu gazu słychać to dużo głośniej, po założeniu ciszej (czyli wygląda to na turbinę no nie?). Włożyłem w nią palec (oczywiście silnik wyłączon zlosnik.gif ), dotknąłem ośki i nie dało się nią ruszyć w żadną stronę, czyli domniemam, że nie miała luzu. Ogólnie wcześniej samochód jeździł bez żadnych problemów, a turbo było niesłyszalne.
Kolega dolał jak mu radził ktoś tam jakiś motorlife do oleju, ale nic nie pomogło...
Podpowiedzcie mi co się stało z tą turbiną i czy można temu jakoś zaradzić? Co z nią zrobić? Bo chce mu coś doradzić, bo on niestety totalnie nietechniczny a i sam jestem ciekawy ok.gif
Wiesz co, zamontowana jest w takim miejscy, że nie dam rady zajrzeć do środka, jedynie mogę wciskać tam paluchy frown.gif
no i wystarczy, przecież będziesz czuł czy są gładkie czy posiekane
Gwizdac musi, ale nie jak kos albo swistak.
Delikatnie.
Jak ja mocno zaczyna byc slychac to konczy sie albo gdzies ma przedmuchy.
Rozgrzej silnik i podczas jazdy podciagnij na obrotach. Bedzie slychac co i jak.
Niestety turbinę jest zarówno słychać na luzie dodając gazu (od około 2500 obr.), a podczas jazdy już od 1800 obr. prawie do końca (później już silnik zagłusza chyba)
Znam przypadek Mitsu Grandisa (2.0 TDI) z przebiegiem niecałych 40.000km, kiedy to po rozpoczęciu przygody z tym autem co chwila szukałem karetki gdzieś na horyzoncie - to był świst. Turbo bynajmniej sprawne.
Nie zadręczałbym się - w Marei miałem pęknięty wąż dolotowy filtr powietrza <-> turbo przez kilka miesięcy ("wredne" pęknięcie w tzw. harmonijce, którego nie było widać) - nie wpłynęło to bynajmniej na zwiększony świst turbo, więc nie tu szukałbym przyczyny.
> nie pomogło...
Ryyyyli ? :-)
Ale motorlajf nawet spalone żarówki naprawia :-)
Ciekawe tylko co będzie za parę kkm, zwłaszcza jak już wymieni olej...
> a czy coś to miało wnieść do dyskusji?
to że koleś załatwi sobie tym wynalazkiem turbosprężarkę ;
a wracając do tematu wirnik kompresji mógł zostać uszkodzony (łopatki postrzępione) przez zanieczyszczenia
zalatwienie turbo to pikus
wszystkie kanaly olejowe dostaja po tylku
motorlife lejesz jak juz silnik na wykonczeniu, a jeszcze troche musi polatac
wątpię, to nie był motodoktor, ale jakiś uszlachetniacz do metali, widziałem opakowanie
jeden drut
swoje juz narobil
mechanik "z radoscia" przystepuje do takich silnikow
jeżeli to był ceramizer\ itp to nie jest źle , pomóc nie pomoże ale i nie powinien zaszkodzić
obadajcie stan wirnika części zimnej
> jeden drut
> swoje juz narobil
Mylisz zagęszczacze z uszlachetniaczami. Motorlife to środek mający obniżyć tarcie, a nie podnieść ciśnienie oleju (w domyśle: przez zagęszczenie). Pomijam, czy działa, ale na pewno nie zaszkodzi w sposób, jaki opisujesz.
