wycieraczka nie zbiera
Wycieraczka od strony kierowcy (ford mondeo mk3) nie zbiera "materiału" znajdującego się na szybie. A konkretnie - jeśli jedzie w górę - zbiera wszystko, wracając na dół zostawia część wody/płyny/brudu na wysokości łączenia wycieraczki z ramieniem.
Początkowo myślałem, że to wina wycieraczki, zamieniłem je więc miejscami (druga zbiera normalnie), ale problem pozostał, więc wychodzi na to, że to sprawa braku docisku. Oglądałem ustrojstwo, ale ni cholery nie ma żadnej regulacji, chyba, że o czymś nie wiem...
> Jak się do tego zabrać?
Na początek spróbuj potraktowac sprężynę u dołu ramienia wycieraczki potraktować sporą ilością WD40.
mar00ha
Zrobiłem to 10 minut temu, ale nie do końca wierzę, że to pomoże, więc spłodziłem posta zlosnik.gif
JA dawalem olej silnikowy w miejsce zamocowania ramienia - ośka na ktorej odchyla się. Teraz lekko chodzi, gdy podnosić ramię ok.gif
> wyciągnij gumę i włóż z drugiej strony
nie wiem czy się da w moim modelu wycieraczki
mam takie coś
> mam takie coś
A na poważnie, to sprśbuj po zaparkowaniu podnieść i upuscić wycieraczki, tak by guma ułożyła się pod innnym kątem.
Spróbuj też odtluścić szybę. Ja co jakiś stosuję mycie na mokro szmatką z Cifem zlosnik.gif
> Więc pozostaje wymiana
Toć mówię, że zmieniłem je miejscami i nic to nie dało...
Próbowałem... W górę zbiera ładnie, wracając zostawia brudną plamę wrrr.gifwrrr.gifwrrr.gif
pozostaje ASO, albo inny warsztat
> niewiele da - odparuje zanim spenetruje
> daj po kropelce oleju silnikowego i rozruszaj ramię na ośce
jeśli nie pomoże WD - tak zrobię
dzięki
> mam takie coś
Akurat w tej sie da - przynajmniej w bardzo podobnej "podrobie" x-trma przekladalem na ruch lewostronny.
Nie wiem czy to przypadek, ale kolega, a w zasadzie serwis, męczy się z podobnym problemem już dłuższy czas. Wymieniał pióro, sprężynę, wreszcie całe ramię a wycieraczka nadal zachowuje się jak Twoja. wink.gif
Na krótką metę pomaga porządne odtłuszczenie szyby.
> jak Twoja.
W mondeo MK3?
> Tak. Żeby było ciekawiej, focus MK2, którym czasami jeżdżę, ma ten
> sam problem.
Toś mnie pocieszył crazy.gif Jutro odtłuszczę szybę, nasmaruję sprężynę olejem i będę czekał na efekty...
masakra... z wycieraczką do warsztatu angryfire.gif o tempora, o mores! spineyes.gif
> Wymiana na nowe.
> sprawdzę również ten trop, mam nadzieję, że jej nie rozwalę
W mojej sciagalo sie najpierw ten plastik ukrywajacy uchwyt - byl na rodzaj zatzasku, a potem to juz widac co i jak. Ale np. Boscha nie udalo mi sie tak rozebrac (to juz robilem z czystej ciekawosci jak wyzional ducha).
nasmarowac sprezyne. Po stronie kierowcy lapie duzo syfu - czemu to nie wiem.
Druga sprawa - daruj sobie te wycieraczki co masz i kup normalne. Lepiej dzialaja niz te plaskie
Jesli powyzsze nie zadziala masz kursa do ASO na sprawdzenie kata ramienia. Dla lewej wycieraczki powinno to byc 6 stopni. No chyba, ze masz kogos z tym diwajsem do mierzenia katow - nazywa sie to hazet 4851-1
> sie to hazet 4851-1
Jednym słowem wziąść i skręcić końcówkę ramienia o kilka stopni w lewo lub w prawo..... zlosnik.gif
> Toś mnie pocieszył Jutro odtłuszczę szybę, nasmaruję sprężynę
Moje obserwacje wycieraczek płaskich właśnie na przykładzie Mondeo i Focusa wyraźnie pokazują, że są do bani. Opisany przez Ciebie problem też wskazuje na problem z piórem, ale czy wynika on z samego pióra czy ramienia, które je układa, ciężko powiedzieć. wink.gif
oryginalne fordowskie tak miewały po 3 miechach użytkowania, a o tańszych nie wspomnę.
> kup wycieraczki firmy champion i się twoje problemy skończą
to są właśnie fordowskie oryginały, mają koło 9 miesięcy
no to czas na nie już dawno nastał. szczególnie, że pomiędzy zima była.
ich wytrzymałość jest tak analogiczna jak wycieraczek valeo (pierwsze 2 - 3 miechy bajka, potem tragedia), że zastanawiam się czy valeo ich nie robi dla forda zlosnik.gif
Wyczyść i nasmaruj zawias w miejscu gdzie mocowane jest ramię wycieraczki.
Czasami bród, drobinki piasku, resztki soli powodują, że ramię na tym zawiasie ma opór i jest słabo dociskane do szyby.
Częściej się tak dzieje przy tylnej wycieraczce ale może być czasem też przy przednich wycieraczkach.
Podnieś ramię i zobacz czy przypadkiem nie stawia ono większego oporu jak zwykle, pryśnij WD40, zdejmij też pióro wycieraczki i umyj je dobrze w wodzie z mydłem, tam też są elementy, które mogą być przybrudzone i nie pozwalają na prawidłowe dociśnięcie pióra.
> w mondeo?
