wydech i zagadka
puchaty
> Podczas prac przy alternatorze zerknalem na wydech i moim oczom
> ukazalo sie takie cos:
> ...i teraz pytanie czemu ma to sluzyc i czy tam przedmuchow jakis nie
> ma?
Niezly patent. Czemu to ma sluzyc nie mam pojecia. Jak chcesz sprawdzic przedmychy to zatkaj koncowke wydechu i sprawdz czy w okolicach tego patentu jest przedmuch zlosnik.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
bo tak sobie mysle, ze moze byc to jakies rozwiazanie zapozyczone z rajdow. Moze aby zahaczajac wydechem nie wyrwac kolektora, czy jak niewiem.gif
> ma?
co to za patent icon_eek.gif powinna być obejma, poprzednikowi widać lepiej było dawać sprężynę hehe.gif, widać, że rura jest nie wymiarowa i sama wypada, po to jest chyba ta sprężyna.
> co to za patent powinna być obejma, poprzednikowi widać lepiej było
> dawać sprężynę , widać, że rura jest nie wymiarowa i sama
> Jak się rozleci, to kup lepiej normalny tłumik.
wydech byl robiony od podstaw razem z silnikiem.
> poprzednika nie bylo
> z grzecznosci nie wymienie przez kogo
no to nie rozumiem celowości tego wynalazku, normalnie jest obejma co zaciska rury tłumika, a tu jakby połączenie miało być zdejmowalne, a sprężyna jest po to chyba, żeby nie wypadło, może faktycznie to z rajdów zapożyczone, jak zahaczysz gdzieś tłumikiem to się rozciągnie i wróci, albo sam się zdejmie, a nie rozerwie całości. W przypadku drgań i nierówności też pewnie to amortyzuje, w inny sposób niż ma to miejsce w seryjnym tłumiku składającego się tylko z wieszaka elastycznego.
Ale ja się nie znam ani na rajdach, ani na takich patentach, więc co będę dalej się rozgadywał. zlosnik.gif
Przedmuchy najlepiej sprawdzić na kanale, a jak nie to włazisz pod auto i patrzysz czy gdzieś dymek nie leci i nie słychać głośniej niż normalnie.
a ja rozumiem. Zawsze denerwuja mnie te obejmy zaciskowe, gdyz po ich zacisnieciu rury sie delikatnie zgniataja i jest problem z rozlaczeniem pozniejszym tych rur. Taki patent pewnie eliminuje te problemy, dobrze uszczelnic wydech pasta i tez widocznie dobrze trzyma
> amortyzuje, w inny sposób niż ma to miejscu w seryjnym tłumiku
> niż normalnie.
to tak jeszcze dodam, ze ten patent znajduje sie w miejscu gdzie normalnie powinna byc plecionka
> czyli robi za tłumik drgań, nie za sztywno jest?
ogolnie ciezko stwierdzic. CC calkowicie wybebeszone do golej blachy. Halas niemilosierny ale czasami slysze jak rura wali o podloge
> ma?
Jedź Pan Panie Puchaty sobie zafunduj ładny wydeszek, albo zamów tak jak to ktoś tu szukał ostatnio ładną rurę dogiętą pod całe auto, dasz jakieś 2 przeloty chociaż będzie to jakoś brzmiało.
Albo się karnij do Michaela, to nie daleko autostradą w Twoim tempie to raz dwa zeby.GIF Umów się na godzinę, podjedź, zrobią Ci na miejscu i z ładnym wydesiem odjedziesz. Kolektor jaki tam maiłeś ? bo nie pamiętam już.....
Daj jeszcze foto całości wydechu spod auta, zobaczymy co Panowie majstrowie uknuli. Wszak czasem im wyjdzie czasem nie wyjdzie. Dawajesz....
> ma?
w motocyklach jest to po to że jak strzeli w wydech to temu żeby został na swoim miejscu
chyba że się mylę to niech mnie ktoś sprostuje
Układ wydechowy LeoVince
heh, dobre, takiej teorii nie słyszałem jeszcze smile.gif Sprawa prosta, profesjonalny układ wydechowy z cienkościennych rurek doskonale spasowany (łączenia pasowane niemal na "zero" - stąd brak przedmuchów itp.), nie korodują, nie zapiekają się...sprężynki tylko po to ażeby trzymało się to sprytnie kupy i nie było czasochłonne przy montażu/demontażu (np. na wyścigach itd.)
> A masz w ogole gdzies plecionke? Jesli nie to jedz do tlumikarza bo
> to dosyc wazna czesc.
wazna ? kto powiedzial ze drgania tlumi tylko plecionka.
osobiscie widzialem juz podobne patentu przy stosowaniu kolektorow rurowych w VW i hondach. Jest cos podobnego jak tu tylko na dwoch lub 3 sprezynach jedna rura wchodzi w druga. Jest to szczelne. Rury sa polaczone za pomoca flanszy a miedzy nimi sa sprezyny.
podobnie przed zima zrobiłem u siebie w palio jak kawalek rury mi się urwał od środkowego tłumika i przejeździłem 3 miesiące, a na dniach będę nowe tłumiki zakładac zeby.GIF
> a auto mi nie zgasnie aby przy zatkanym wydechu
> jak
Kiedys montowałem wydechy łączone w ten sposób w rajdowych Peugeotach106 1600
  • Dodaj nową pozycję...
