Czym umyć silnik upaprany w oleju?
Szlag mnie zaraz trafi... jeszcze nie skonczylem z poprzednimi problemami a juz nastep ny - 1l oleju na 5kkm - wczesniej ani nawet setki nie spalil na 15kkm.
diagnoza wstepna: znaczy teren
obejrzalem silnik wyglada tak jakby lało się ze skrzyni biegow, ale to nie olej ze skrzyni napewno. Scieka po niej skądś.....
ma ktos pomysł jakim srodkiem umyc silnik? narazie na allegro znalazlem jakis za 120 za 10litrow, 80 za 10 litrow i jakies mniejsze opakowania... ile tego moze pojsc?
nie mam zaslepki na obudowie sprzegla - bedzie problem jak tam wleje sie duzo wody?
jest tam odplyw jakis?
czyli najprawdopodobniej poszedł oring wału od strony skrzyni biegów, mam to samo i czekam na koniec sprzęgła i wtedy będę wymieniał.
nie wjade pedzlem w polowe miejsc - to multijet, tam kurz nawet nie ma gdzie siadac...
szukam czegos czym mozna by zrobic to cisnieniowo lub spryskajac ale bez dotykania narzedziami
> ma gdzie siadac...
Jest taki preparat K2 na przykład w takim psikaczu jak do mycia okien. Psikasz na silnik pianą, czekasz chyba kilka minut i potem spłukujesz wodą najlepiej pod ciśnieniem. Całkiem niezły jest. Jeżeli syfu nie jest dużo to 1-2 razy zabieg i silnik będzie czysty. waytogo.gif
jedz na myjkę bezdotykową
zapłacisz 2pln za program mycia i spłukać wszystko z silnika potem 2pln za płukanie z płynu i po problemie
... nie zapominając o zabezpieczeniu elementów elektrycznych przed zalaniem (pozawijać w jakieś woreczki)
Czeka mnie podobna zabawa w uniaku, cały zachlapany olejem i niewiadomo skąd cieknie frown.gif Trzeba będzie podjechać na Pszczyńską na myjkę wink.gif
nigdy tego nie robiłem i jakoś nie miałem problemów
> niewiadomo skąd cieknie Trzeba będzie podjechać na Pszczyńską
> na myjkę
spoko tylko się w 2 i 5 zaopatrz
tyle, że na większości w regulaminie jest zakazanie używanie dodatkowych detergentów, a na niektórych także mycie silników zlosnik.gif
co do zakazu mycia silników to nie rozumie tego zakazu
> toż to oni sami z dyszy detergenty puszczają
Tylko swoje detergenty znają i wiedzą czym się je w odstojniku neutralizuje.
Nad tym co przywiezie kierowca nie mają kontroli i neutralizowanie jest utrudnione, środki mogą być na różnych bazach, z różnymi rozpuszczalnikami itd.
A co do silnika chodzi najzwyczajniej o różne płyny ustrojowe i oleje.
Przepisy od nich wymagają neutralizacji chemikaliów, a oni dla ułatwienia dopuszczają tylko te, które sami podają.
> neutralizuje.
no spoko ale zauważ że na każdej myjni co 2 samochód ma własne wiaderko itp
ciekawe jak to sprawdzają
> oleje.
spoko ok
ale nie muszę myć silnika co by olejem zapaprać spłuczyny
jak ci cieknie olej po korpusie i skrzyni wystarczy opłukać podwozie i spłuczesz z miski i skrzyni (przynajmniej) z części przy asfalcie
oficjalnie nie myłeś silnika
a olej i tak się dostał do spłuczyn
wieć imo zakaz bez sensu
co do neutralizacji
to jak sama nazwa wskazuje
jest to myjnia samochodowa czyli muszą się liczyć z benzyną, ropą i olejem
