problem z 1,2 16V fiat BRAVA pilne
Swap w seicento 1,1 Spi na 1,2 16V
mam pytanie co trzeba zmienić w 16V od Bravy żeby dało radę odpalić i żeby to jeździło, w silniku jest kolektor ssący i listwa wtryskowa od Bravy. Wczoraj się dowiedziałem, że ta listwa nie ma powrotu i że trzeba najlepiej zmienić z P1? chodzi mi o to że listwa z bravy nie ma powrotu paliwa i nie ma regulatora napięcia slinka.gif czy może da radę odpalić na listwie z bravy i na pompie z 1,1 MPI(ta ma regulatora ciśnienia paliwa na pompie) ktoś jeździł z silnikiem od bravy w SC ?? proszę o pomoc bo już zgłupiałem.
Dajesz bak z koszem i pompą od SC 1,1 MPi i wsio bangla... ja tak mam u siebie
> u siebie
i wszystko działa bez problemu bez remapów itp?? a da radę samą pompę z koszem tylko zmienić?
tu kolega ma opisane co potrzeba do swapu na 1,2 16V
to jeszcze powinno pomóc
chyba sobie licznik bijesz bo nic konkretnego nie ma w tych linkach odnośnie pytania odnośnie listwy paliwowej i pompy
> u siebie
a na jakim kompie to masz: MM czy Bosch ?? co zrobiłeś z czujnikiem spalania stukowego, i jakiego masz map sensora?
ja mam kompa mm, kolektor z MAPem z p1, listwe wtryskową z brawo do tego pompa z SC 1.1Mpi i wszystko ładnie sobie lata bez problemów
> problemów
a nie da się wymienić samego mapa?? a którą masz przepustnice?
przepustnica jednyna słuszna z marei 1.6 16v smile.gif a co do mapa da sie go podłączyć ale jak to Ci nie powiem bo nie pamiętamdlatego musisz dorwać schematy i zobaczyć sobe
co do mapa podobno jest inny rozstaw śrub mocujących mapa i wiekszy otwór na sam czujnik w kolektorze
nie jestem pewien czy matikrk nie śmiga na czujniku bocha
no srednio bo jest inny rozstaw srubek miedzy mapem mm a boschowym
z tego co się przed chwilą dowiedziałem to map sensor może zostać boscha i komp MM to ogarnie, prawda?
Komp MM, mapsensor z Bravy Bosch, czujnik spalania stukowego leży gdzieś w piwnicy
U mnie ogarnia i znam kilka przypadków w których również ogarnia. Tak jak piszą chłopaki jest inny rozstaw śrub między MM i Bosch.
W jednym przypadku niestety mapsensor z Bosha nie przyjał się do kompa MM (nie wiedzieć czemu) i zastosowaliśmy mapsensor z 1,1 SPi i nie wiem czy nie zrobił większej roboty aniżeli ten Boscha.
> Boscha.
czyli jak bosch nie będzie działał to daje map sensor z SPI i on pasuje ?
> pasuje ?
Jak nie będzie działał to wtedy będziesz się martwił. Na 99% zadziała waytogo.gif
kup wiazke z bravy kompa kluczyk oraz centralke immo i odpal to na fabrycznym osprzecie i bedzie banglac dobrze
Popieram, jak bozia przykazała, u mnie na tej konfiguracji jest si.
Odezwij sie do CC700 on ma rozwiazany silnik z bravy/bravo w swojej puszce.
