Ile mm powinna wejsc sruba do piasty?
Witam! pytanko jak w temacie. oczywiscie sruba z felgi. czy 15mm wystarczy?
> wystarczy?
nalepiej tak, żeby przeszła przez cały gwint, ale poza niego nie wystwała.
> wystarczy?
Teoretycznie tyle ile ma średnicy, czyli dla typowego M12 będzie to 12mm lub około 10 zwojów gwintu. Nie mozna przesadzać, zwłaszcza przy bębnach bo śruba może uszkodzić elementy hamulców.
> wystarczy?
1,5 D
> 1,5 D
Bardziej enigmatycznie nie dało się tego napisać? Nie każdy skuma o co Ci chodziło w tym rebusie.
I dobrze, bo pewnie mu chodziło o 1,5 średnicy (D/d) a to lekka przesada i może wprowadzić w błąd grinser006.gif
> I dobrze, bo pewnie mu chodziło o 1,5 średnicy (D) a to lekka
Średnica to przeważnie małe 'd', a 1,5 D to 1,5l wolnossący Diesel. hehe.gif
Tak czy siak chodziło mi o to, aby konkretniej formułować swoje wypowiedzi na technicznych kącikach. ok.gif
Dlatego napisałem D/d zlosnik.gif, poza tym dla ścisłości i zapamiętania - małe d dla wałków, duże D dla otworów (przez szacunek dla otworów oink.gifgrinser006.gif).
> Dlatego napisałem D/d , poza tym dla ścisłości i zapamiętania - małe
wpisane w google powinno dac odpowiedz
> liczba czynnych zwojow
> wystarczy?
4,5 obrotu śruby, to jest absolutne minimum. Przy zestawach fabrycznych często jest 7-8 obrotów. Zakładając, że u Ciebie wkręca się 15mm, to przy skoku gwintu 1,25 (Peugeot) będziesz miał 12 obrotów śruby, a to już dużo.
> wystarczy?
Fakt, powinno być "d".
