ZETEC a gaz (ford focus)
któreś z tych silników miał słabsze gniazda zaworowe, przez co z gazem nie za bardzo hulały. Ktoś wie o które silniki chodziło?
ntk
Teoretycznie Focus mk1
> ale wszystkie pojemności?
Z tego co pamiętam, to Zetec ma problem z gazem a Duratec już nie
Jesli mnie pamiec nie myli, to w mk1 wszystkie benzyny to byly zetec - 1.4,1.6 i 1.8 i 2.0 (teroetycznie ten sam silnik, jeno rozwiercony)
montują do tego lubryfikatory, ale nie wiem czy to działa, ja jakoś nie wierzę.
> rozwiercony)
tak, tylko czy wszystkie mają problemy z gazem, czy tylko jakieś wybrane pojemności w sposób szczególny?
ZTCP to wszystkie zetec'i - bo tak. Nie slyszalem tylko o problemach w 1.4, ale to pewnie dlatego, ze nikt by tam gazu nie wsadzil. Toz to w fabryce nie jedzie, a co dopiero na kuchence gazowej.
Ale tak na prawde, to roznie sie slyszy, stad trudno wysnuc jakis konkretny wniosek.
Bo tak ? Co to w o ogóle tworzysz za historie
Dużo jeździ na LPG, a jak nie słyszałeś to po co wymyślasz.
Do silników fordowskich z 16v głowicą montuję się sekwencyjną instalację gazową , spadek mocy jest ledwo zauważalny
> konkretny wniosek.
No Ty nie masz najmniejszego pojęcia o czym piszesz , więc wniosku nie wysuniesz.
Wracając do tematu.
Problemy silników forda to wypalające się gniazda zaworowe często spowodowane np. przez zbyt ubogą mieszanke.
Te silniki są na to bardzo wrażliwe.
LPG nie sprzyja również wszechobecny plastik w silniku (mam na myśli kolektor).
Trzeba się również zorientować czy dany silnik ma ceramiczne gniazda zaworowe.
Jedno jest pewne... jak LPG to tylko dobra sekwencja w profesjonalnym zakładzie
I jak juz przeczytasz tylko to, prosze Ci wysnuj konkretne wnioski hehe.gif. Tak sie sklada, ze focusem mk1 interesuje sie od jakis 5 lat, 3 lata uzytkowania, 2 lata hobbystyczne - absolutnie nie jestem w stanie nikomu powiedziec - zakladaj gaz, bedziesz zadowolony.
Reszty nie komentuje, bo po prostu nie ma sensu icon_rolleyes.gif.
Skoro tak długo się interesujesz ... to czemu przytaczasz mi inne fora a nie opiszesz własnych doświadczeń nabytych na przestrzeni kilku lat ?
Poza tym na kolegi problem odpisałeś o wszystkim i o niczym jednocześnie.
Fordowskie głowice słabo znoszą gaz i nie zaleca się instalacji gazowych....
Ale jak jest dobra instalacja i dobry fachowiec , który to montuje , to tak naprawde zamontuje ten gaz do kazdego silnika i bedzie chodzil dalej.
> kilku lat ?
Moge tylko oparte na forach, bo gazu nie chce - w zadnym aucie. Z opinii przeczytanych, 90% to "nie, bo nie", reszta rozklada sie mniej wiecej po rowno, z uzytkownikow zadowolonych/niezadowolonych.
> jednocześnie.
Bo rownie wiele sie slyszy o problemach, jak i o braku problemow. Trudno wysnuc wniosek, na ile winny jest instalator. W koncu to wlasnie o ZETECach slychac, ze sa z nimi problemy, wrecz sa slawne, jak rdza chrupiaca foki. Czyzby zatem tylko w fordach zle zakladano instalki? Dlatego pisze o niczym, i czyms jednoczesnie, bo by wyciagnac jakikolwiek wniosek trzeba przekopac sporo materialu.
> gazowych....
Dlatego sa odpowiednio przystosowane wersje pod gaz, np. Holandia. Dla mnie wiec kolejny prosty wniosek - skoro fabryka zmienia cos pod gaz, znaczy sie, ze to co jest w wersji nie przystosowanej srednio sie do tego nadaje.
> chodzil dalej.
I tak, i nie. Zakladalem sekwencje w Thalii, i nigdy wiecej gazu nie chce. Teoretycznie wszystko mialo byc cacy. Ale ja nie bylem zadowolony - nie dlatego, ze cos bylo nie tak z instalka (bo to inna bajka). Po prostu, nie pasowalo mi przelaczanie zima, dlugie nagrzewanie przed przelaczeniem, utrata miejsca w bagazniku, ekstra przeglady, czestsze regulacje zaworow itp. itd.
z tym że ten "duratec" to zetec SE smile.gif Tylko ford wprowadzając FFII sobie go inaczej nazwał wink.gif
Cio do gazu to zdania są podzielone, na wszystkich fordowych i focusowych forach. Jedni mówią, że jest OK, bo zrobili 100kkm na gazie. Inni że im padła głowica, inni że trzeba montować lubryfikację i tak naprawdę to co osoba to odmienne zdanie, więc nie licz że z tego wątku uzyskasz cośjednoznacznego smile.gif
Ja osobiście mając 1.6 duratec zrezygnowałem.
> w 1.4,
... który jest dokładnie tym samym silnikiem co 1.6 ze sztucznie zmniejszoną pojemnością zlosnik.gif
podobnie jak nowe fiesty - 1.2 i 14 to żywcem 1.6 duratec 100KM z focusa ze zmnienioną pojemnością i mocą:)
nie chodzi tylko o gniazda zaworowe, ale także o trzonki zaworów, gazownicy partacze montują różne lubryfikatory ale prawda jest taka, że dobry gazownik odmówi montażu gazu w takim silniku.
ZETEC w Mondeo I - 1.8, ZETEC w mondeo II - 2.0 <- nie ma najmniejszych problemów z gazem.
W tym pierwszym gaz zainstalowany przy ~110 kkm
W drugim przy 30 kkm (i jest lubryfikator)
ok.gif Otóż to smile.gif ponoć po VIN-ie można rozpoznać te wersję
i to jest wniosek .
Bo te silniki kiepsko się nadają do zasilania gazem.
Ze względu na głowicę , kolektor, zawory
> itd.
Jeżeli miałeś płytkową regulację zaworów to zakładając gaz musiałeś się liczyć z tym , że będziesz musiał je regulować.
Co do przełączania zimą . Da się w kompie ustawić temp. przełączania gazu . a te choćby 30stopni płyn osiąga szybko nawet w zimie.
Więc te 2km na benzynie to nie powód do narzekań.
Gaz w kole nie zabiera przestrzeni bagażowej a z koła zapasowego można zrezygnować.
Wniosek co do foki.
Albo znaleźć wersję z głowicą pod gaz. Albo znaleźć dobrego fachowca od gazu i podjąć ryzyko.
mam kolege z Focusem I 1.8 chciał zamontowac gaz ale mu odradzono, teraz zmienia auto na Focusa II i w przypadku 1.8 też nie polecaja gazu, ponoc 2.0 znosi gaz ale jest problem bo jakieś tam lubryfikatory trzeba zakładac no i regulacja zaworów na płytki. Zostaje przy 1.8 benzyna bez gazu albo 1.6 diesel
Mnie właśnie interesują te 2,0
2.0 i 1.8 to zasadniczo ta sama jednostka. Lubryfikatory do zeteca sa jak najbardziej polecane, inaczej wypalaja sie gniazda zaworowe (da sie znalezc historie o tym na forach dla Fordow w PL). Ktos tu kiedys podawal cene tego lubrufikatora (plynu) i dodatkowego urzadzenia.
dokładnie, stąd dziwi takie polecenie, jednocześnie świadczy o fachowości "polecaczy" wink.gif
> urzadzenia.
lubryfikacja to koszt ok 50zł/L starcza na 10kkm, koszt montażu ok 150zł
co do fachowych zakładów i odmowy ... w kraku nie ma w takim razie fachowych, bo obdzwoniłem wszystke polecane zakłady i nikt problemu nie widział
(w jednym nie chcieli - Godula, w jednym mówili że nie zakładają własnie do 1.6 zetec - na Lindiego)
rozmawiałem też z machanikiem który przy fordach robi dość długo (polecany na forach forda), też nie widział problemu
co do ceramicznych gniazd - widział ktoś to na własne oczy ?
jak to jest, że ceramika która jest odporna na gorąc, nagle w silnikach forda od gorąca sie wypala spineyes.gif ?
co do "holenderskich" aut, były ponoć specjalne głowice do LPG, być może zamawiając auto z fabryczną instalacją, dostawało właśnie taką głowicę niewiem.gif
w PL nie do dostania, a występuje jako część zamienna
coś musi być na rzeczy, bo np w arkuszach serwisowych jest wzmianka, że należy przy LPG sprawdzać częściej luz zaworowy
co ciekawe głowica taka występowała do silnika 1.8
jest jeszcze jedna kwestia, właśnie regulacja luzów - starsze silniki miały hydraulikę, potem wprowadzono płytki, a mój duretec ma szklanki
tyle wiem z lektury, mojego wywiadu i 10kkm zrobionych na LPG grinser006.gif
"Nie można", "trzeba", "jest problem", "nie polecają".... itd, itp.
Ręce mi opadają, jak po raz kolejny słyszę, że się w fordach wypalają gniazda od LPG.
Najpierw trzeba powiedzieć, o jakim silniku Zetec mowa - czyli jaki rocznik Focusa.
Fokusy miały w zasadzie silniki benzynowe z dwóch linii, niestety obie linie nazwane początkowo Zeteciem. Były to silniki 1.4 i 1.6 - i do nich zasadniczo należy stosować lubryfikację. Druga linia, to Zeteki zaczerpnięte ze starszych Mondeo - pojemności 1.8 i 2.0. W 1998 roku Zetec dostał regulację zaworów na płytkach, inny dolot, nieco inną cewkę zapłonową oraz parę innych dupereli (np. skrzynię biegów zlosnik.gif) Byl to taki mały test przed wejściem Focusa. Foka z poczatku była sprzedawana z 4. silnikami benzynowymi i do tych dwóch większych można śmiało zakładać LPG. Ale trzeba to zrobić z głową (sekwencja) i eksploatować też z głową, czyli dbać o regulację zaworów + sprawność układu zapłonowego. Zaniedbane silniki budują mit Zeteków nie znoszących LPG.
To mówiłem ja, użytkownik dwóch (różnych) Zeteków z przebiegiem 120+170 tys km na LPG.
Bartek
