przelotka
witam
gdzie w SC 1,1 MPI znajde jakas przelotke z silnika do kabiny potrzebuje przeciagnac kable ze wzmacniacza. Ostatnio szukalem i z trudem znalazlem jakas jedna mala ktora ledwo przeszly kable z CB.
> witam
> CB.
musisz sie przecisnac tam gdzie w SPI leciala linka szybkosciomierza
> gdzie to? bo szczerze kukalem tam i nie wiedzialem
pod silniczkiem wycieraczek. Najlepszy dostep po sciagnieciu licznika
> witam
> CB.
odkreć osłone głosnika, i tam leci wiązka kabinowa o ile sie nie myle ok.gif
> w ściance za pedałami jest zaślepka, a za zaślepką dziura do komory
w MPI nie ma
> w MPI nie ma
> w MPI nie ma
> jak nie ma jak jest
MPI grudzien 2000 roku i juz nie bylo
jest wyżej od pedałów zaślepka
na srodku ?
> na srodku ?
ale bardziej od strony kierowcy
trza dobrze poszukac bo trudno znalesc
Zapamietaj sobie do konca zycia - znaleziony - znalezc!!!
ojej wiem o tym
literke inną nacisnąłem niż co trzeba
> witam
> CB.
Pod aku masz, jakby w nogach pasażera.
przeciskałeś tamtedy jakiekolwiek kable? ja 2 tyg temu u crawena w garażu przez 2 godziny próbowałem tamtędy jeden kabelek przecisnąć i dupa frown.gif
ostatecznie przecisnąłem przez zaslepkę przez ktora w spi idzie linka od predkościomierza. Należy odkręcić licznik i na wprost masz taka gumową zaślepkę..... smile.gif
> w MPI nie ma
jest smile.gif nie centralnie za pedałami ale lekko w prawo - ja tamtędy mam pociągnięte dodatkowe +12V prosto od aku smile.gif
> MPI kwiecień 2001 i jest
> tylko dość zasłonięta- przynajmniej u mnie
oooo o tej nie wiedziałem. W którym dokładnie miejscu szukac?
Jak odciągniesz troszkę wykładzinę to zobaczysz przelotkę, bodajże na środku miejsca na nogi. Wychodzi idealnie pod aku.
hmmm ciekawe..... niedługo zamierzam właśnie coś tam grzebać w okolicach aku to sobie oblookam waytogo.gif
Od strony komory silnika nie jest ona dobrze widoczna, ale ręką wymacasz zlosnik.gif
> wymacasz
A jak to wygląda od strony kabiny? Trzeba ściągnąć deskę żeby zaślepkę zobaczyć? Masz może jakies foto?
Nie mam niestety foto, za kilka dni może będę miał. Od strony kabiny nie trzeba deski ruszać, wychodzi to pod deską, jak odchylisz wykładzinę i to śmieszne zlosnik.gif wygłuszenie to zobaczysz
Piotrek ta zaslepka jest ciutke pod wzmocnieniem pod deska, na wysokosci podluznicy wink.gif
to mi pokażesz palcem z_lol1.gif dokładnie gdzie to jest przy okazji
> to mi pokażesz palcem dokładnie gdzie to jest przy okazji
> Tam gdyie plusowz niebieski kabel wychodzi
