Problem z pilotem do centralnego zamka :( pomocy!!
Mam taki problemze w moim stilo przestal mi działac centralny zamek z pilota. Zamklem samochód poszedłem sie przebrac a jak wrócilem to juz nie otworzylem auta z kluczyka, myslalem ze to baterai wiec wymienilem na inna troszke cieńsza ale swiatełko swieci na picocie jak naciskam wiec jest ok chyba!? no i centralny mi normalnie działa jak naciskam w srodku przycisk do drzwi albi jak otwieram normalnie kluczykiem!! problem jest o tyle gorszy ze musze otwierac auto od strony pasazera bo od strony kierowcy niechce sie przekrecic!! Pomocy z góry dziekuje smile.gif:)
Siem. u mnie też nie działa byłem z tym w serwisie i dowiedziałem się że: jeśli kluczyk działa a pilot nie to oznacza że pilot do kosza i potwierdziło się to gdy podłączyli go pod kompa bo pilot nie wysyłał sygnału do centrali no a nowy kosztuje u nich 800zł więc zrezygnowałem, a teraz zastanawiam się czy jeśli pakupie używany od innego to czy mi go zakodują hmm.gif
pecik daj pilota do takiego mechanika nazywa sie łuksz B ksywa szwagier smile.gif))) on ci naprawi za kilka stówek!!!!
> pilot nie to oznacza że pilot do kosza ...
Daj ten pilot dobremu elektronikowi/el. samochodowemu aby go obejrzał
i ew. przelutował. Musi mieć stację lutowniczą do elementów SMD.
Panowie a odpinaliscie aku?na 20 minut proponuje i wtedy bedzie jasne.
Dioda sie swieci na kluczyku?
Imo dziala?tz auto odpala?jak dzial to pilot powinien byc sprawny!!!
Odlaczyc aku na jakis czas - mysle ze bedzie wszystko dzialac!
No dziala wszystko poza pilotem czyli: otwiera auto ale przez zamek od strony pasażera od kierowcy sie nie przekreca nie wiem od kiedy bo zawsze otwieralem pilotem, auto normalnie odpala tylko to otwieranie z pilota niechce działac!! a stało sie to dwa dni temu zamkłem auto przebralem sie i jak wróciłem to juz nie mogłem otworzyć ??? jak ktoś coś wie to prosze o podpowiedz smile.gif:) dzięki
Co immobilajzer ma wspólnego z pilotem, nic.
Podjedź do aso i niech ci na nowo sparują kluczyk, Musisz miec przy sobie kartę kodową. Temat przerabiany już przez niejednego stilo usera.
Powiedzieli mu ze kluczyk nadaje sie do kosza!!!W pilocie czy w kluczyku zwal jak zwal jest "mechanizm" ktory wylancza uzbrohenie imo a ten mechanizm dziala to to po czesci ma wspolnego imo z pilotem-no ale to chyba jasne.Jeszcze raz powtarzam odlaczyc na 15-20 min aku!!! i mysle ze pilot/kluczyk bedzie dzialal tz otwieral /zamykal
Może tak być (i pewnie jest) , że transponder jest zintegrowany z pilotem (na jednej płytce elektronicznej). Wtedy pad pilota skutkuje powyższym kłopotem.
Jednakże warto sprawdzić poprawność działania pilota bo może to tylko brak synchronizacji pilota.
Transponder immo można przekładać z pilota do pilota. Jest temat z fotami gdzie go rozebrałem na czynniki pierwsze.
Qrcze czy autor odpinal ten aku???Od paru dni o tym gadam i nic -2 tyg. temu mialem to samo odpialem aku po paru godzinach podlaczylem pilot chodzi do tej pory!!!Moe i pilot jest walniety ale odpiac aku to jest 2 minuty a moze akurat bedzie ok!
Odpiełem ale na jakies 10 min!! i nic!! to za mało?? jutro spróbuje jeszcze raz troche dłużej moze wtedy sie naprawi!! i jutro napisze!!
Odłączylem aku. na 6 godzin i nic to nie dało!!
U mnie dalo a u kolegi jest teraz pewne ze pilot padl:(
no niekoniecznie u mnie odłączenie też nic nie dało, trzeba było na examinerze zaprogramować oba kluczyki
oba piloty nie działają czy tylko ten jeden?
Ja mam tylko przy jednym pilota i nie działa!! a drugi jest zwykły!
witam
u nas duzo teoretyków rada prosta nie dziala pilot kupujesz drugi na allegro za 50zl bez problemu ze sterowaniem.
Jedziesz do aso lub do pana kazia co ma tester i programujesz pilot.
KONIEC KROPKA.
a moze to byc wina bateri?? bo założyłem nową ale była troche cieńsza niz orginał ale pilot na niej swieci i jest tez 3volt!?!?
