Jaki gaz do Astry F wielopunkt ?
Witam.
Chciałem się zapytać jaką instalacje najlepiej założyć do Astry F z silnikiem C16SE ? Silnik ma wtrysk wielopunktowy.
Astra z tym silnikiem chodzi na wszystkim co założysz. Najlepiej sekwencja np.Stag 4, na II generacji też bedzie śmigać, oczywiście układ zapłonowy musi być perfekt inaczej będzie strzelał. Rożnica miedzy II gen. a sekwencją jest niewielka teraz około 1700-1800 II gen. sekwencja 2200 (mówie o cenach u mnie, nie wiem jak u kogoś innego).. Sekwencja to jednak lepsza praca, dynamika itp. itd. Także decyzja należy do Ciebie
A wtryski sterowane jednym sygnałem nie będą problemem w sekwencji ? Z tego co wiem na jeden cykl ssania w tym silniku wypadają 4 wtryski paliwa bo wszystkie wtryskiwacze działają razem...
Edit:
I jeszcze pytanie. Jak są montowane wtryskiwacze w sekwencji ? Zamiast tych od benzyny czy może są robione nowe otwory ?
potrzebujesz wydajniejsze wtryskiwacze, wszyscy polecają matrixy do tego silnika
> Edit:
Nie wiedziałem że tam jest fullgrupa. W tej sytuacji wymagane są szybkie wtryskiwacze. Można coś zakombinować w Stagu4 z emulacją pełnej sekwencji ale tego osobiście nie przerabiałem.
Wtryskiwacze idą odzielne.
A jak wygląda montaż/mocowanie wtrysków ? Tak prawdę mówiąc nie zależy mi na tym żeby instalacja była tania tylko dobra i bezawaryjna. Zależy mi też na trwałości silnika, właśnie robie remont (pierścienie, panewki, szlif wału, głowica, zawory etc) i chciałbym żeby to trochę pochodziło...
> pochodziło...
też wyszedłem z założenia, że ma być dobrze i załozyłem BRC Sequent24 i jestem w pełni usatysfakcjonowany.
Taka Astra z C16SE ma wedle mojej wiedzy (popartej z resztą Autodatą) nie full-group, tylko półsekwencję.
Jeśli więc Lanos na IVgen. ma szansę bezproblemowo pracować, to i tak Astra też się wyrobi.
> półsekwencję.
Astra C16SE ma 2 wyjścia z komputera na wtryski i wszystko jest 2 kablami puszczone ale piny w ECU są zmostkowane więc wtryski chodzą razem... Mam rozłożony ECU na biurku i na pinach od wtrysków mam zworę...
Hmm, to ciekawostka.
A w takim razie, jakie są czasy wtrysku na biegu luzem?
Jak rzędu 1.8-2.0 ms, to IV gen na czymś nieco szybszym jak czerwony Waldek powinna dać radę.
