Preparat do czyszczenia felg - nie polecam
Używałem wielu i najlepszy okazał sie NIGRIN, ten
skończyl sie i kupiłem tej samej firmy
i kompletnie nie działa. Ma dokładnie takie samo działanie jak inne preparaty z marketu - czyli żadne.
Ten pierwszy jest z cząsteczkami aktywnego tlenu czy z jakims tam delikatnym kwasem i działa rewelacyjnie. Wystarczy spryskać felge i przetrzeć lekko szczotką. U mnie wnętrze felgi alu po całej zimie było żółto brązowe, po zastosowaniu tego pierwszego felga czyściutka jak nowa. Polecam 20 zeta butelka 500ml
teraz kupilem taki z lodzkiej Organiki i zobaczymy jak bedzie.
> Gdzie go można kupić bo szukam bezskutecznie
widzialem w Realu
> widzialem w Realu
Po raz kolejny przytoczę - nie warto bawić się w butelkowane, gotowe środki do felg, a kupić litrowy koncentrat alkaicznego środka czynnego (tzw aktywne piany) za kilkanaście zł, który wystarczy na wieeeelokroć dłuższy czas.
> mialem ten pierwszy i dawal rade
> Dam znac w piatek bo mam zamiar wtedy picowac auto
Organiki nie polecam - nie dziala.
A czy ten preparat testowałeś?
> jutro sprawdzę
w praktikerach jeszcze nigrin ma swoje produkty.
Ja polecam moje auto do felg, sprawdzałem w tygodniu skład % i jest zdecydowanie mocniejsze niż reszta z półki - wliczając nigrin.
  • 3 tygodnie później...
Kupiłem i muszę potwierdzić - rewelacja
Wcześniej uzywałem tego badziewia
Polecam środek do felg "moje auto" do felg super silny
nie ma chyba takiego syfu na feldze który oprze się temu środkowi .
zalety : czyści wszystko
wady: opary drażnią nos
w składzie ma <8 % kwas siarkowy więc pewnie lepiej użyć go do bardzo zasyfionych felg a później używać coś łągodniejszego ?
cena ~8 zł w real.
> Polecam środek do felg "moje auto" do felg super silny ...
I spłukać bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze!
I stosować raczej na zdjętych kolach - jak ktoś ma ładne świeże śruby - momentalnie mocno zardzewieją, jak i wszystko co podatne na rdzę w okolicy... Ale mocny jest faktycznie!
> po jednokrotnym naniesieniu i opłukaniu myjką felgi czyste jak łza
> w składzie ma
> żadne.
bul s|-|it !
dla mnie dziala rewelacyjnie ( ten drugi). Zółty osad od wewnetrznej strony bez dotykania gąbka sam splynal po 20 min.
Kupiles jakas lewizne i tyle. Albo miales taki mexyk na feldze ze jak sam piszesz szczotką walczyles.
Tracicie tylko pieniądze, chyba, że nie macie co z nimi robić - podam numer konta. Powtórzę - kupcie koncentrat alkaicznego środka 1l znanego pod nazwą "aktywna piana" za kilkanaście złotych, kupcie do tego opryskiwacz za kilkanaście złotych lub użyjcie jakiegoś spryskiwacza po płynie do szyb, rozrabiacie koncentrat w skali 1:10 z wodą i nic nie będzie skuteczniejszego niż zawartość tej buteleczki. Taki koncentrat wystarczy na kilkanaście użyć albo i więcej...
u mnie ten sposob sie nie sprawdza. Pierwszy preparat w linku dziala bezblednie ok.gif
Ja używam takiego
ale tylko jak felgi są bardzo brudne, a jako, że swoje felgi woskuję, to nie mam problemów z umyciem ich tym, czym myję całe auto.
> albo i więcej...
tyle że te środki do felg są raczej kwaśne, a nie alkaliczne. Czytałeś kiedyś instrukcje alkalicznego kreta do kanalizacji? NIE STOSOWAĆ W PRZYPADKU INSTALACJI Z ALUMINIUM.
Za bardzo rozcieńczasz albo miałeś bardzo słaby koncentrat o niskim PH
............polecono mi preparat pod nazwą AKRA.
Co prawda napisali że to do mycia silnika ale do felg jest po prostu rewelacyjny. Nigdy jeszcze nie miałem środka tak bardzo "dla lenia".
Spryskuję przed wjazdem do myjni automatycznej i po cyklu mycia felgi są czyste.
A TAKI będzie się nadawać do felg z polerowanymi ramionami i lakierem bezbarwnym?
> No raczej nie bo jest za silny
PS. Do polerowanych ramio czego w końcu użyć??
Moje auto neutralny czy super silny? Bo z opisów oba się wykluczają biglaugh.gif
> Ale do zimowych kółek w pełni lakierowanych da rade, biore
na zime tak ale masz tam więcej soli śniegu itp to musi być ciut silniejszy ale na lato do lakierowanych albo chrom to trochę za mocny.
