Czy to normalny objaw?? Astra 1.7 td
Witam!
Panowie mam znowu pytanko.Dopiero poznaję wszystkie zachowania diesla więc pytam o każdą wątpliwość.
Mianowicie czy taki objaw też występuję u was w X17DTL.
Zimny silnik
Podgrzewam świeczki ,wciskam sprzęgło bez dodawania gazu odpalam .Rozrusznik kręci koło 2-3 sekund odpali i wchodzi na 2000 obrotów po 2 sekundach spada do normalnych 900.Oczywiście wiadomo ,że puści bąka w postaci ciemnej chmury.Pytam bo np: W mojej Vectrze A 1.8 c18nz odpalam autko i odrazu wchodzi na 900 bez żadnych skoków do 2000 obrotów.
Jeśli znowu opisałem niezrozumiale to proszę mówić a wkleję filmik .
Czy to jest objaw jakiejś usterki??
Czy też normalna sprawa.
Dodam ,że przy każdorazowym uruchamianiu tak się dzieję ,nie ważne czy gorący czy zimny .
U mnie tak nie ma.
Odpalam i pracuje odrazu na biegu jałowym (ewentualnie jak zimny to lekko przyspieszonym jałowym)
Ale z drugiej strony nie sądzę, żeby była to jakaś groźna, czy wymagająca naprawy usterka wink.gif
wydaje się normalnym że na zimnym silniku obroty skaczą do góry a później spadają, mnie matwi że obroty w benzyniaku są na dolnej minimalnej dopuszczalnej granicy
W moim benzyniaku??
Znaczy się obroty ustawiają się koło 950 obrotów ( Troszeczkę poniżej Jedynki na obrotomierzu)
Po nagrzaniu trzyma obroty koło 900
> nie u mnie
to co pisałem dotyczyło mojego benzyniaka
pozdrawiam
Mam X17DTL i żadnego takiego wyskoku obrotów nie ma. I jak jest zimny silnik to mam 1000rpm, dopiero po kilkunastu sekundach opadają obroty. Normalne obroty to 800rpm, po włączeniu klimatyzacji 900rpm.
Jupi nie wiem co się stało ale autko przez ostatnie dwa dni zaczęło zapalać bez skoków.
Odpala i wchodzi na 950 obrotów bez skoku na 2000rpm
Może potrzebował rozruszania. Wcześniej długo stał?
