Swap a pin 26?
Czy przy swapie z 1.1 spi na 1.2 8v mpi należy odciać pin 26?
Tak, bo on pobiera prad o ile sie nie myle.
> Ja nic nie robiłem i było ok..
No własnie do 16 chyba sie odcina a do 8v to juz nie wiem.
Bo po swapie 3 dni ok a dzis mi prad zjadło i rano nie gadał, ale to chyba alarm a nie komp.
> u mnie po zmianie trzeba bylo odciac bo prąd ubywal
pin 26 w kompie od 1.2 75 nie jest wykorzystany i przydało by odłączyć go
no dokladnie, bo jak jest podłaczony to pobiera prąd - tylko nie wiem na co zlosnik.gif
ten pin idzie do stacyjki i zasila wszystko co bierze +12V po stacyjce (+15)
i cały prąd idzie przez kompa w tym wypadku i reszty nie trzeba tłumaczyć
na zapamiętywanie ustawień ciepłego silnika- zanim go odciąłem to jak mi nie padł akurat akumulator, to na trzy razy auto musiałem kręcić, bo odpalał bez ssania 270751858-jezyk.gif
ja miałem LPG który żył własnym życiem więc nic takiego nie zauwazałem 270751858-jezyk.gif
ja miałem swapa z 0,9 na 1,2 75 i też musiałem przeciąć pin 26
Kurna, ja dalej nie rozumiem, a bardzo bym chciał zeby.GIF Gapię się w schemat od CCSa i głupi jestem - prąd idzie na stacyjkę, ze stacyjki do mnóstwa rzeczy i do pinu 26. To teraz jak nie włączę stacyjki to ani komp na pinie 26 ani reszta nie dostanie prądu confused.gif Czy chodzi o to, że komp 18F podaje przez pin 26 +12V nawet jak jest wyłączona stacyjka biorąc go "gdzieś indziej" ?
> Kurna, ja dalej nie rozumiem, a bardzo bym chciał Gapię się w schemat od CCSa i głupi jestem -
> stacyjki to ani komp na pinie 26 ani reszta nie dostanie prądu Czy chodzi o to, że komp 18F
dokładnie, wtedy wszystkie odbiorniki zasilane są poprzez kompa, a nie stacyjkę
prawdopodobnie będzie różnica przy IAW 18F i 8F z tym rozładowywaniem
OK, super. Domyślam się w takim razie, że można to zdiagnozować tak, że przy wyłączonej stacyjce patrzę czy na pinie 26 jest +12V, jak jest to muszę odłączyć pin 26 i tyle.
zrobiłem mu kilim i wszystkie występujące objawy minęły jak ręką odjął hehe.gifok.gif
No dziś rano odciałem pin 26 bo znowu padniety był po nocy a aku nowy.
Miałem to samo po swapie z 1.1 mpi na 1.2 16v.
Wystarczyło wypiąć bezpiecznik który nie był opisany.
Miałem pobór prądu aż 3 A
U mnie było to samo, po swapie z 0.9 na 1.1 z górą 1.2 i kompem 1.1 spi wszystko działało. Po wsadzeniu kompa od 1.2 po 3 dniach aku został zjedzony.
