Inne ET- jak dokładnie obliczyć różnicę rozstawu kół?
Potrzebuję dokładnie obliczyć zmianę rozstawu kół przed ewentualną zmianą felg.
Szukałem różnych stron, ale najlepsze co znalazłem to to:
http://gti-vr6.net/library/engine/Schrick_howto/wheeldiameters.htm
Po wpisaniu wartości nie chce mi się jakoś wierzyć, że różnica to aż 0,494 cala czyli 12,6 mm icon_eek.gif
Ktoś z Was jest w stanie to sprawdzić albo ma jakiś lepszy link pod ręką?
Oryginalne to 235/35 19" felga 8,5" ET 60
zmiana na 225/40 18" felga 8" ET 55.
Przy okazji znalazłem też taką fajną stronkę rysującą różnice w real time- może się komuś przyda:
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
ale ta niestety nie podaje tego co ja teraz potrzebuję.
> Pliiis
A u mnie wychodzi praktycznie żadna różnica jeśli chodzi o rozstaw. tylko 1.1 mm (jeśli dobrze rozumiem "rozstaw")
Według moich obliczeń rozstaw kół mierzony pomiędzy wewnętrznymi krawędziami zwiększy się przy węższych felgach o 2,7 mm. Natomiast rozstaw mierzony od środka koła zmniejszy się przy węższych felgach o 10 mm.
Już wiem w gdzie ta różnica w obliczeniach. Zrobiłem błąd. Cal ma 2.54, a nie 2.44 hehe.gif
Idę spać.
no to ja mam inne wyniki:
wewnetrzny rozstaw zwiekszy* sie o 22,7mm, zewnetrzny o 2.7mm
jak Wy policzyliscie, ze Wam wyszlo inaczej?
a nie zwiekszy?
EDIT:
* tu wczesniej bylo zmniejszy
wpisał byś w szukajke, to by Ci powiedziała, że strona nie raz była podawana na kąciku ok.gif nie trzeba było szukać w google no.gif
> wpisał byś w szukajke, to by Ci powiedziała, że strona nie raz była podawana na kąciku nie trzeba
taaa jasne bo ta szukajka jest och i ach,
jak źle chcesz sprobowac innego słowa - klucza to już odmawia szukania sick.gif
Proste jak budowa cepa:
(60-55)x2=10
Odp: Rozstaw zwiększy się o 10mm.
Oczywiście rozstaw kół liczymy między osiami pionowymi tych kół.
> (60-55)x2=10
No nie bardzo, bo w ten sposób liczysz tylko wpływ offsetu na rozstaw,
nie uwzględniając różnej szerokości felg.
A po co mam uwzgledniać szerokość felg, jak rozstaw podaje się pomiędzy pionowymi osiami koła?
Co innego jeżeli chcesz pomiędzy zewn. lub wewn. płaszczysną koła.
Ale tego nie napisałeś.
No tak, ale już kilka osób przed Tobą pisało o 2,7 mm co jest roztsawem pomiędzy wewnętrznymi krawędziami kół.
To mnie interesuje- jak to obliczyć.
> krawędziami kół.
Ja to liczylem tak:
Wzialem sobie taki rysunek, zeby miec obraz sytuacji:
a potem:
- roznica na rozstawie zewn:
2*(( 8.5"/2 - 60mm) - ( 8"/2 - 55mm)) = 2*((107,95-60) - (101,6 - 55)) = 2*(47,95 - 46,6) = 2,7mm
- roznica na rozstawie wewn:
2*(( 8.5"/2 + 60mm) - ( 8"/2 + 55mm)) = 2*((107,95 + 60) - ( 101,6 + 55) = 2*(167,95 - 156,6) = 22,7mm
> krawędziami kół.
Tak jak kolega poniżej/powyżej napisał.
A tak troche łatwiej:
Mój pierwotny wzór (60-55)x2
i ten wynik dodajemy lub odejmujemy (w zależności czy chcemy obliczyć rozstaw zewn. czy wewn. płaszczyzny kół ) od różnicy szerokości opon
w calach: 8,5-8=0,5
w mm: 215.9-203.2=12,7
Oczywiście jest, że pominąłem liczbe kół czyli 2 oraz fakt, aby podzielić koło na 2, bo liczymy od osi pionowej.
Poprostu obie dwójki nam się skasują (2/2=1).
Reasumując:
(215.9-203.2) +/- (60-55)*2 = 22,7 lub 2,7
> w calach: 8,5-8=0,5
> osi pionowej.
> Reasumując:
> Ja to liczylem tak:
> a potem:
> 22,7mm
