Czy wejdą?
Witajcie. Z kącika obok zapytam - czy do sienki wejdą 185/65/14?
Czy ta guma nie będzie za wysoka?
Będę zobowiązany.
> Będę zobowiązany.
nie będzie za wysoka... ja jeżdżę na 175/70 i jest jeszcze dużo luzu... smile.gif
> Będę zobowiązany.
Ale ma sens taki duży profil? nie lepiej 185/60? - to wtedy średnicą powinno być podobne do 175/65?
> Będę zobowiązany.
jeśli sienka jest z silnikiem 1.6 od razu zakładaj 195 szerokości z niskim profilem... mam fabryczne 175 i na mokrym mam regularny "taniec na lodzie"
powiedziałbym, ze to nie jest zależne od szerokosci, tylko od bieznika, i stanu opony
w sumie im szersza na mokrym to gorzej, podobnie na sniegu.
szeroki kapec to tylko na suchy asfalt
nie prawda ;-) jak masz dobra opone to na mokrym tez sie zajebiscie lata ok.gif
co do śniegu to zgodze sie ze im węższa- tym lepiej
na mokre natomiast to po prostu trzeba opony z bieznikiem, który odprowadza jak najwiecej wody
no i jak ma czym odporwadzac to ma mniejszy styk z podlozem. Wiekszy nacisk na cm2.
Widze u siebie po kaszlu, na seryjnej 135 dobrze jezdzil po mokrym, a na 155 juz mi tyłkiem zamiata, a bierznik kierunkowy i niby aquaplaningowi mialo zapobiegac czy jak się to zwie
Jak masz dobrą oponę to też najlepsza będzie dopasowana do auta.
Jak masz lipną to dopasowane też będą uciekać.
mialem 175,potem 185, obecnie mam 2 sezon 195 i uwierz ze te 195 sa duzo lepsze w kazdych warunkach ok.gif
... i amortyzatorów i wahaczy itd itd
mam nóweczki fuldy 270751858-jezyk.gif a szerokość ma znaczenie - jakbym wiedział jak to się zachowa to od razu wkładałbym 195...
mój ojciec ma w połowę mniejszym aucie 195/50 i jeździ to jak po szynach...
> mam nóweczki fuldy a szerokość ma znaczenie - jakbym wiedział jak to się zachowa to od razu
> wkładałbym 195...
Czyli na zwykłą seryjną felgę 14" wejdą 195/ ? na ile smile.gif
pierdzielenie
> mój ojciec ma i jeździ to jak po szynach...
i pewnie pali jak lokomotywa, ze juz nie wspomne o hałasie
gdyby to miało jakies wieksze znaczenie, to fabryka by tak montowała, a skoro inzynierowie tak wymyslili, to po co ich poprawiac?
> pierdzielenie
Auto buduje sie na zasadzie kompromisu.
> pierdzielenie
podam na swoim przykladzie
-spalanie nie wzroslo
i zmiana na szersza i nizsza opone nawet na seryjnym zawieszeniu daje na prawde bardzo duzo, wiec jak dla mnie ma to duze znaczenie ok.gif
dobra, to ja wam dam inny przykład, jakze prawdziwy:
załóz sobie do roweru opone 1.5 slicka lub semi slicka 2.25- na której sie szybciej zmęczysz?
to samo jest z autem- na szerszej oponie MUSI wiecej spalic
pozatym Ty szuro chyba nie jezdzisz nigdy w 5 osób i z pełnym bagaznikiem?
wg mnie siena to jest auto rodzinne i nigdy nie bedzie wyscigówką, wiec po co robic rzeczy, które do takich zmian prowadzą?
zamienniki
> pierdzielenie
takie samo jak w przypadku szerokości vs spalanie,
mówisz o inżynierach z włoch? tego kraju gdzie mają znacznie lepsze drogi od naszych? i tam gdzie rzadziej pada deszcz i śnieg?
nie jestem rajdowcem, ale muszę się mocno ograniczać jak popada lekki deszczyk... raczej nie tak to powinno działać,
Tylko że aquaplannig występuje częściej przy szerszej oponie - więc nie wiem o czy mmówicie smile.gif
Na pewno lepiej szeroka opona się klei na suchym, ale to nie dotyczy mokrej, lub bardzo mokrej nawierzchni. Porównajcie se tą samą oponę w różnej szerokości.
Weź też pod uwagę że zmieniając tak bardzo profil (podałeś 195 ale w sumie nie podałeś wysokości) zmieniłeś też prawdopodobnie obwód opony.
no dokładnie
jezdze od kilku lat różnymi autami, czesto dosc szybko i jakos nigdy nie miałem problemów z hamowaniem- po prostu tak jak napisałem wyzej bieznik ma znaczenie i stan opony.
niech sobie koledzy poczytają i kupią opony, które dobrze wypadają w testach na mokrym i w rozmiarze przewidzianym dla danego samochodu
Uczepiłeś się tego jak rzep psiego ogona.
Chodzi o opone 195/50 R15. Różnica w obwodzie opony to 7mm. Błąd we wskazaniu prędkości 1,2% Jesteś wstanie zauważyć to jadąc autem??
lub 195/60/14 też około 1% różnicy,
mówię o odpowiedniku, więc profil będzie baaaaaardzo zbliżony - mniej więcej tak jak było wspomniane wcześniej o 1%
niczego sie nie czepiałem. z doswiadczenia i opinii wielu osob wiem, ze takie zmiany sa zbedne
wezmy inny przykład: masz rozmiar buta 43, to kupiłbys sobie rozmiar 45?
uniroyali jest kilka i nie wszystkie na deszcz, wiec które masz?
Nie nie kupie bo byłby nie wygodny. Tylko co to ma do opon w aucie??
rainsport 2 i rallye 550 zlosnik.gif ale zaraz sie pewnie okaze ze nie sa na deszcz rotfl.gif
Dokładnie to samo.
Powiedz że kupiłeś se kapcia dla lansu oblo po to żeby poszaleć na suchym to Ci damy spokój, ale nie kłóć się że szerokie lepsze na deszcz jak wszyscy wiedzą że szybciej powodują aquaplanning - nawet w szkole takich rzeczy uczą smile.gif
W zime też jakoś wszyscy chcą węższe opony...
Ja w tym sezonie zakupiłem fuldy ecocontrol i jak na razie ładnie jeżdżą, zobaczymy jak będzie ciepło i mokro, ale myślę że będą dużo lepsze od passio kóre miałem poprzednio smile.gif
Myślałem że piszesz o R14 a to jest różnica 1cm w wysokości profilu opony czyli więcej by się zmienił obwodzik.
> zmienił obwodzik.
W wyciągu z homologaji auta jest opona 175/65 R14. Różnica, którą podałem (7mm i 1.2%) odnoosi się właśnie do tej opony.
no to skoro masz 2 rodzaje opon na aucie, to nie dziwie sie, ze nie jestes w stanie go dobrze prowadzic
> Dokładnie to samo.
No nie dokońca się zgadzam ale ok.
Jezdze głównie po miescie. Do pracy, na zakupy, do rodziny.... I nie widze jakiegoś specjalnego powodu aby nie założyć opon, które nie sa przesadnie szerokie (195). Jak spada deszcze trzeba uważać i tyle. Nie ma znaczenia jaką masz opone. Po za tym poruszam się z tzw. prędkościa patrolową. Nie jechałem nigdy po mieście szybciej niż 120km/h.
, ale
1. Czy ja się kłóce?
2. Czy ja zaprzeczam, że tak nie jest?
Ja w szkole uczyłem się o impedancji, reaktancji i kodzie paskowym rezystorów.
No masz racje nie dokłądnie - może nawet być wygodniej na szerszych wink.gif
Uważać trzeba zawsze ok.gif a nasze auta jakiej by opony nie miały i tak nigdy bardzo bezpieczne nie były
> , ale
Witam w klubie zeby.GIF ja to samo, ale kolega za to był na transporcie wink.gif a drugi wykłada mechanike samochodową wink.gif kilku dziwnych teori sie już nasłuchałem wink.gif
Nie ma jak ciepłe bambosze.
> Uważać trzeba zawsze a nasze auta jakiej by opony nie miały i tak nigdy bardzo bezpieczne nie
> były
Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne auto. W każdym trzeba uważać.
> Nie kłócisz, ale z toku wypowiedzi sugerujesz
No kazdy ma swoje racje, zdanie itd. Po to jest forum żeby wymieniać się opiniami. Jeśli wprowadzam wbłąd to przepraszam.
> Witam w klubie ja to samo, ale kolega za to był na transporcie a drugi wykłada mechanike
> samochodową kilku dziwnych teori sie już nasłuchałem
Ano.
> prowadzic
sory ale co ty pierdo*** ?? nie doszywaj sobie wlasnych ideologii a tym bardziej nie przypisuj komus tego co nie powiedzial sciana.gif Chyba ze masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem to co innego smile.gif bo chyba wyraznie napisalem ze na szerszych kapciach jezdzi mi sie duzo lepiej w kazdych warunkach
> prowadzic
czyli 1/3 modeli porshe źle się prowadzi? hehe.gif
Nie tylko Porsche.
to chyba Ty masz problem z poprawnym pisaniem
przeciez kilka postów wyzej napisałeś, ze masz rainsporty i rallye 550- czyli jak mam to rozumieć, co? jedne masz na zime, a drugie na lato? bo ja domyslam sie, ze na jednej osi masz jedne, a na drugiej inne
a co to za porównanie sieny do porsche, co?
zresztą nie chodziło mi o inne szerokosci, tylko o rodzaj bieznika
> na drugiej inne
moj post nie dotyczyl 2 rodzajow opon a twojego stwierdzenia --> "nie dziwie sie, ze nie jestes w stanie go dobrze
prowadzic"
zapewniam cie ze na obecnym etapie moja siena prowadzi sie z 10 razy lepiej od twojej ok.gifzlosnik.gif
a co do 2 rodzajow opon to jak masz 2 opony dobre a 2 zjechane to kupujesz 4 nowe tak ? hmm.gif
jak jezdze od 15 lat, to jeszcze nigdy nie miałem tak, zeby 2 były zajechane a 2 dobre. co sezon zakładam odwrotnie przód z tyłem i zuzywają sie jednakowo. zresztą na oponach sie nie oszczedza, tak jak na butach i czy są dobre, czy nie, kupuje nowe co 5 lat
jakie by to porównanie nie było, wolę szersze oponki niż węższe, na których bez przerwy się ślizgam,
wracając do porównań - fabryczne opony w ibizie z 2009 roku z silnikiem 1.4 tdi 70 koni, mają 195 szerokości - jak taka ibiza ma się do sieny?
> ślizgam,
