krzywy cycek - astra G
śmieszna sprawa ale dostrzegłem właśnie...że mam krzywy cycek grinser006.gif
wszystko działa normalnie, central elegancko zamyka i otwiera - wszystko OK. ale mnie ta krzywizna wnerwia grinser006.gif Zanim się zabiorę za rozbiórkę tego ustrojstwa, ktoś mi może doradzić czego sie mam tam spodziewać? Dzieki!
> tam spodziewać?
W eFce jest taki sam cycek. U mnie jest wkręcany na drut. Może masz po prostu krzywo wkręcony - "nie po gwincie".
> "nie po gwincie".
> Pozdroofka
Ewentualnie drucik się troszkę wykrzywił
Ewentualnie wink.gif.
> Ewentualnie .
> Bez rozebrania to możemy sobie pozgadywać.
> Pozdroofka
> Ewentualnie .
Co prawda to prawda.
U mnie w G jak mi się kiedyś z tyłu drucik wygiął to w ogóle nie dało się drzwi otworzyć spineyes.gif
Najlepszy dowód na to, że odpowiednia nazwa tematu może zdziałać cuda grinser006.gif
Pozdrawiam.
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale u mnie w F-ce gdy "CYCEK" był u góry, to mozna było wyciągnąc ten czerwony element {jest na zatrzask}, i wtedy cały "cycek" mozna było wyjąc. To tak wygląda, ze po złozeniu obu elementów [cycek+czerwony zatrzask] tworzą nagwintowany otworek, który nałozony jest na gwintowany pręt.Ja regulowałem wysokość "cycków", bo jeden za głeboko sie chował przy zamknieciu.
Wszystko się zgadza
.."śmieszna sprawa ale dostrzegłem właśnie...że mam krzywy cycek .."
Ale popatrz jaki piekny widok na zewnątrz autka... za cyckiem... To drzewo piekne ..!00 letnie..
Tej skarłowaciałej Lipie dał bym maksymalnie 20 lat, ale to maks jak ktoś by się upierał.
Przepraszam za OT
A ten cycek nie jest w II przypadkiem przykręcany do prowadnicy(drutu)?
Rozbierałem w poniedziałek drzwi od kierowcy, podważasz sterowanie szybami delikatnie od dołu i od góry, tak samo od sterowania el. lusterkami (jak plastik trochę odejdzie zobaczysz jaki dokładnie zaczep tam zastosowano), odpinasz kostki. U dołu rączki podważasz od dołu delikatnie, powinno wyskoczyć z zaczepów na samym dole a potem analogicznie odczepiasz górne zaczepy rączki. Rączka trzyma się jedynie na zaczepach. U dołu, tam gdzie przychodzi próg masz bodajże 3 wkręty i to wszystko. Pozostaje tylko ciągnąć ostrożnie całym pokryciem do siebie i lekko w górę.
Aha, nie wyjmuj tej listwy która jest wpuszczona między szybę a pokrycie, ciężko się ją później kombinerkami uprasza by wróciła na swoje miejsce.
Co do cycka to pewnie drut sam się skrzywił
Wkleje jeszcze doskonaly instruktaz demontazu tapicerki kolegi master22221, ktory wiele wyjasnia klik
