Wentylator na przełącznik - wady/zalety
Ma ktoś coś takiego zdrutowanego u siebie? Jak się to sprawuje ? Przede wszystkim chodzi mi o wady bo niewątpliwie zaletą będzie możliwość włączenia "ot tak" zeby.GIF wada to pewnie konieczność wskaźnika temperatury i stałe go monitorowanie. A jak Wy myślicie, warto się w takie coś bawić ?
nie musisz sie bac, ze za bardzo schlodzisz silnik, bo od tego jest termostat, ale jak wlaczysz wentylator na stale, to licz sie, ze mozesz rozladowac akumulator podczas dlugiego stania w korku.
do sprawnych, seryjnych samochodow takie rozwiazanie jest niepotrzebne.
> korku.
Mój nie zawsze się włącza wtedy kiedy powinien :/ więc wolałbym mieć też taką opcję, że sam mu "powiem" kiedy należy schłodzić to żelastwo wink.gif
Wstaw sobie nawet najtańszy wskaźnik temperatury, wentylator na przełącznik zrób ( ale równolegle z seryjnym włącznikiem ) i gotowe. Ale zamiast tej zabawy sprawdził bym stycznik jak i sam wentylator, o wiązce nawet nie wspominając.
to moze doprowadz samochod do porządku, a nie montuj protezy...
Wentylator na krótko śmiga bez problemu - a jest taka możliwość, że nie zawsze się włącza przez UPG ?
A w czym przeszkadza ta, jak to nazwałeś, proteza ?
Ja bym wymienił najpierw stycznik - kosztuje grosze, a pewnie ten Twój swoje już przeszedł. Skoro wentylator na krótko działa, to zapewne stycznik lub wiązka gdzieś ma przebicie.
> bo niewątpliwie zaletą będzie możliwość włączenia "ot tak" wada to pewnie konieczność
> Dodam, że chodzi o fefnastke
moim zdaniem same zalety... ja podłączyłem sobie przełącznik gdyż np u mnie wentylator się stojąc w korku np włączał się na minute i się wyłączał potem znowu i znowu i znowu... a tak to mogę sobie pstryknąć go i sobie łazi smile.gif... Lubie też przed startem na sprincie go włączyć żeby jak najbardziej schłodzić silnik...
nie przeszkadza, ale napisales: "Mój nie zawsze się włącza wtedy kiedy powinien :/" czyli masz niesprawny samochod. zakladanie takiego pstryczka, to nie rozwiazanie problemu.
no dokladnie jak wsio jest sprawne WSIO smiga
Ja mam taki przełącznik w 1.1 spi.
Normalnie automatycznie włancza się wentylator jak wskazówka pokazuje 90 stopni.
Ale dzięki temu włącznikowi zawsze włanczam jak jest tak 85 stopni.
Albo jak w korku stoje to włączm go na długi czas i się elegancko chłodzi.
dzięki temu przełącznikowi wskazówka w moim cieniaku nie przekroczyła 90 stopni.
Najwyżej była na 90 stopnich i na tym koniec bo nie pozwoliłem na większą temperature.
Oczywiście sam wentylator także się włancza na wypadek gdybym się zagapił
a czy mi sie wydaje czy 90* to prawidłowa praca temperatury silnika?
o ile mi wiadomo wentylator wlącza sie przy 98* i schladza do ok 92* (odczyty z examinera)
Chciałem zrobić sobie jakąś kontrolkę sygnalizującą pracę wentka, bo z reguły go nie słyszę jak się kręci z uwagi na puste auto i wydech dość głośny. Chciałem zmontować w zegarach zwykła diode ktora będzie zaświecać się wtedy gdy pracuje wentylator.
Można to wpiąć normalnie równolegle w obwód wentylatora? Wiadomo rezystor itp bla bla, z tym nie będzie problemu old.gif
Chodzi o to, czy można go wpiąć tak jak pisałem równolegle w kostkę przy samym wiatraku? Chyba, że jest możliwość podłączenia się gdzieś "bliżej" bez potrzeby przeprowadzania przewodów przez pół komory?
> Ja się podepnę pod temat
> będzie problemu
> pół komory?
mozna, tylko trzeba zastosowac jakis myk, aby w czasie jazdy nie zazyla sie kontrolka, bo ped powietrza kreci wentylatorem i delikatnie sie jazy kontrolka. Wpinasz sie za czujnikiem lub przy wtyczce
ja mam włącznik wentylatora i bardzo sobie chwalę ok.gif to rozwiązanie w ruchu miejski, szczególnie w korkach. W zimie też używałem przełącznika żeby wentylator nie zapomniał jak to jest się pokręcić grinser006.gif. Nie dokładałem żadnego przełącznika tylko podpiąłem się pod włącznik tylnej wycieraczki której nie mam grinser006.gif, po zgaszeniu auta zasilanie znika, no chyba że sterownik silnika chce inaczej bo zrobione jest to równolegle, mogę ja włączyć lub sam się odpali ok.gif
Za poprawne działanie wentylatora odpowiada czujnik w chłodnicy oraz termostat.
Termostat jak się nie otwiera (albo bardzo mało otwiera) to nie puszcza płynu na chłodnicę i czujnik wentylatora nie załączy się.
Wymień termostat, potem czujnik w chłodnicy i nie musisz mieć na krótko.
Najwyżej daj czujnik o niższej temp. załączenia - są takie.
tez mam od 3lat i tez sobie chwale , oczywiscie wszystko pracuje jak trzeba ale wole miec ten przełacznik w gotowosci w razie jakiegokolwiek W.
A ci którzy twierdzą ze to minus ciekawe jak by zareagowali GDYBY czasem zawiódł czujnik w chłodnicy i wentylator sie jednak nie włączył a stali by w samym środku miasta w jakimś większym korku hehe.gif (raz miałem taką akcje w samym srodku Rzeszowa i nie zamierzam jej powtarzać bo więcej stresu i wkur.. niz to wszystko warte sick.gif ale tym razem jestem przygotowany na taką atrakcje grinser006.gif)
u mnie w cc jest od tego malutki przełacznik wmontowany idealnie zamiast zaślepki gdzie w agencie jest wajcha od ssania 283649412-P1050748.JPGhttp://www.allegro.pl/item996057021_przelacznik_okr_t120_250_v_ac_kod_1581.html
i diodka jest wciepnieta w zegary,w tym pasku gdzie są kontrolki aku, cisnienie oleju , kierunki .... i na samym koncu po prawej była czerwona kropka w agencie oznaczałą ona gotowanie sie wody, w sumie lampka sie lekko żarzy ale dopiero jak przekraczam 140km/h
Ja mam w tym samym miejscu zamontowany włącznik tak jak "Pirat".
Ale jak jest podłączony to nie wiem bo auto kupiłem 1,5 roku temu i nie przyglądałem się temu ale pewnie mic skąplikowanego.
  • 5 miesięcy później...
Ja u siebie w SC900 też sobie zamontowałem - przełącznik jest pod kierownicą w miejscu łączenia deski rozdzielczej z rurką poprzeczną idącą z lewej do prawej. Nie widać go praktycznie - włączam na wyczucie.
Mnie dopadły felerne zamienniki czujnika włącznika temp w chłodnicy chyba ze 3 razy i to w upały - wolę mieć awaryjny włącznik i jak na wyczucie czuję że powinien się włączyć a się nie włącza to mu pomagam cool.gif
Szczerze polecam takie rozwiązanie - oryginalny chodził od nowości do roku około 2008. W ciągu niecałych 2 lat wymieniłem już 3 zamienniki - ostatni zainwestowałem teraz w firmę KW (Włochy) i działa do chwili obecnej jak narazie.
ja ostatnio u siebie zamontowałem włącznik wentylatora, gdyż czujnik w chłodnicy miał manie przepelania się. roboty nie ma wiele. tak to nowy cujnik w chłodnicy poki co dziala dobrze, a przy okazji dodatkowo mam na przycisk
