Dławienie sie silnika
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z astrą. Chodzi o to, że podczas jazdy gdy dodaje się gazu autem szarpie coś w stylu jak by się dławił. Co to może być?
Kolego na początek proszę uzupełnij profil, jaki motor, jaki rok zlosnik.gif
Kiedy ostatnio był przegląd układu zapłonowego?
chyba nigdy. jedyne co do tej pory robione było w astrze a mam ją od ponad 4lat to wymiana oleju i filtrów. szczerze mówiąc to miałem dwie sprawy na uwadze, filtr paliwa lub powietrza. sam tego nie mogę teraz sprawdzić bo mnie nie ma, a autem jeździ żona i mi się skarży.
.."a autem jeździ żona i mi się skarży..."
> Uuuu.. A może "zupa za słona"..?
> Jak jestes daleko od domu, to może sąsiad by pomógł.?
No to właśnie poprosiłem kolegę aby sprawdził jutro filtr powietrza. Czy taki zwykły człowiek może coś jeszcze sprawdzić swoim nie fachowym okiem? Jak tak to co i w jaki sposób to mu ewentualnie podpowiem telefonicznie. Pytam bo zanim odda go żona do mechanika to chcę aby sprawdzić podstawę bo to może być naprawdę pierdułka, a mechanik widząc kobietę to może jej kitu na wciskać i skasować za tę "pierdułkę" trochę kasy. jak nic nie da rady to żona będzie musiała zaryzykować i zdać się na mechanika "naciągacza"
Zaczynam od podstaw w silniku benzynowym, czyszczenie kopułki aparatu zapłonowego, świece, przewody WN, filtry. Przewody najlepiej sprawdzić w nocy jak ciemno podnosząc maską na odpalonym silniku i popatrzeć gdzie się świeci, świece trzeba wykręcić i sprawdzić przerwę, powinna być ok, 0,7mm taką odległość idealnie osiąga się przez włożenie brzeszczota i doklepanie. Jak świece są mocno zużyte do wymiany, ale zapewne i tak już się nadają do wymiany.
A może wystarczy wsiąść w auto i go przegonić i wtedy wszystko minie.
jak juz sprawdzisz układ zapłonowy i nie pomoze to proponuje sprawdzic wydajnosc pompki paliwa. na wolnych bedzie chodził, ale podczas przyspieszania i obciazenia bedzie szarpac. pzdr
0,7mm? bez przesady, nie ma LPG-a. 1.1mm jest ok.
diablo82, jak wspomnieli przedmówcy; na początek świece i przewody WN.
kolega sprawdził i tak, filtr powietrza zasyfiony jak diabli poza tym była pęknięta gumowa rura co idzie od filtra powietrza do silnika. Jutro jeszcze świece się wymieni i myślę, że to powinno pomóc. Wydaje mi się, że przez to pęknięcie brało lewe powietrze i dlatego mógł się silnik dławić. teraz kobitka musi pojeździć i sprawdzić czy problem zniknął.
To powietrze jeszcze nie jest "lewe".
Tak jak wcześniej pisałem nie ma mnie i nie mam jak sprawdzić osobiście astry. Dziś zostały wymienione świece i okazało się, że przewód W/N jest uszkodzony i wymaga wymiany.
No i się udało. Wymiana filtra powietrza, świec, przewodów W/N, pękniętej rury która szła od filtra powietrza. Teraz asterka jedzie i już się nie dławi. Jeszcze tylko filterek paliwa wymienie tak profilaktycznie i będzie OK.
