Jednak obciera...
Tylne lewe koło... Nie mogę zlokalizować gdzie i co.... Przy komplecie pasażerów słychać tarcie jak autem zabuja nie nierówności poprzecznej.
Dziwne bo z drugiej strony cisza...
Gdzie szukać i jak wyeliminować
Koła 15" z oponą 195/50, na razie fabryczny zawias zlosnik.gif
ściągnij koło po takiej jeździe - będzie widoczny ślad po obcieraniu, a wtedy będziesz się zastanawiał czy wywalić nadkole etc.
A czemu obciera tylko z jednej strony?
> Na oponie niczego nie zauważyłem.. tak zrobię
na nadkole patrz, a nie opone...
Bity pewnie, tylna belka nie znajduje się w osi...
temat wałkowany nie raz.
Jian twierdzi, że trze w miejscu mocowania zderzaka z nadkolem. U mnie też trze przy komplecie. Widać ślady na oponie. Ale u mnie trze o nadkole plastikowe. Jest też opcja, że trze o mocowanie.
jeżeli mowa o lewej stronie (kierowcy) to na 90% przyciera o mocowanie zdeźia z budą
co zrobić żeby nie tarło?? Co z ewentualnym obniżeniem przy -30/40mm w dół?
jedyne rozwiązanie to przesunięcie punktu skręcania zdezia z buda i zagięcie tego odcinka
lub bardziej ekstremalnie wycięcie pół centa blachy
> może sprężyna poszła albo amortyzator ??
No coś Ty. Byłoby widać. Stałby krzywo czy cuś. Poza tym niedawno był sprawdzany w ASO i było gut
witam
sprawdź linke od hamulca recznego czy nie spadła z zaczepu co jest na belce, u mnie sie urwał i jak był troche obciążony to linka tarła o koło.
masz nadkole plastikowe?? jak tak to wywal, jak nie to szukaj dalej zlosnik.gif
Też tak miałem jak założyłem opony 195/50 r15. Próbowałem przyginania blachy w momencie styku, piłowania, itp. Nic nie dało. Jedynym rozwiązaniem, zresztą poruszanym już na tym forum jest zastosowanie sprężyny od Daewoo (chyba od nubiry) i przycięcie jej. Ja tak zrobiłem i mam już któryś sezon spokój. Poszukaj na forum.
> Boję się, że jak obniżę to już w ogóle będzie tarło
Masz na myśli tylne sprężyny (komplet) ?
W tym wątku jest od Palio ale w sklepie gość dobrał mi od Nubiry i też po przycięciu pasowały. Nie jestem w stanie podać dokładnie jakie gdyż dawno to już było. Dla bezpieczeństwa jednak proponuję zdać się na wątek ze sprężynami od Palio.
> a poza tym pewnie tylne sprężyny zaczynają mówić
nie interesują mnie raczej takie metody.. Wolałbym już jak coś obniżenie jak mam wymieniać springi waytogo.gif
> ale auto nie ma jeszcze 50kkm
jeśli często jeździsz z pełnym składem na pokładzie i z pełnym bagażnikiem to co się dziwisz grinser006.gif
bo belka w MK II nigdy nie jest wstawiona równo... lewa strona trochę bardziej wystaje hehe.gif stwierdzone na kilku egzemplarzach grinser006.gif
a
za mojej kadencji ze 4 razy...
za ojca kadencji może z 10 razy ale zawsze krótkie trasy
> a
> jaką masz definicję pełnego zestawu osób na pokładzie ?
Zastanawiam się czy przy takim zestawie sprężyn jak tu tu lynk będzie lepiej czy gorzej...
Dziwi mnie troszkę, że do wszystkich silników są te same pasują... Czyżby o wysokości obniżenia decydowała masa silnika???
no a co w tym dziwnego...
przecież im cięższy tym niżej auto przysiądzie...
najlepiej to może potwierdzić Cinek u którego zawias D2 się nie sprawdził właśnie przez wagę silnika
tył jest dokładnie taki sam we wszystkich modelach
i ma obciążalność 700 albo 750kg
co do przodku tu już tak wesoło nie ma
są różne w zależności od silnika i tak
1,2 ma 800kg a 1,9 900kg hgt ma 850 jak dobrze pamiętam
więc założenie springów z 1,2 do 1,9 spowoduje ze 1,9 siądzie dużo więcej niż 1,2
> silnika
No tak tylko z reguły do różnych silników są różne zestawy springów waytogo.gif
Czyli można liczyć na te 30mm obniżenia na przód?
Teoretycznie przy 1.8 obniżenie powinno być większe z powodu większej masy motoru.. To w takim razie będzie większe niż podawane czyli gdzieś tu jest błąd...
> Czyli można liczyć na te 30mm obniżenia na przód? ]
raczej bym był bliżej 20 / max 25... po jakimś czasie się ułoży i będzie więcej
punto nie słynie ze zbyt trwałych sprężyn, a to że przebieg jest mały .... hmm od nowości auto jednak na nich stoi zlosnik.gif
