Klima - kilka minut przed celem odłączyć, tylko na dmuchawie
Zalecenie producenta i fachowców od klimatyzacji:
kilka minut przed celem wyłączyć klimę. Zostawić jedynie dmuchawę.
Ma to wydmuchać wilgoć, która nazbierała się na (kompresorze?).
Klimatyzacja manualna bez najmniejszego stopnia automatyzacji.
W jakim ustawieniu najlepiej ma być nadmuch w tej fazie?
W jakim ustawieniu ma być nadmuch jeśli temp. zewn. poniżej 10 stop. Cels. ale więcej niż zero?
I wdmuchasz sobie w gorący dzień bardzo wilgotne powietrze - poczujesz sie jak w lazni.
Teraz auta maja klimy automatyczne bardzo czesto i nic sie nie wydmuchuje. Odgrzybiaj co rok i masz spokoj ok.gif
> spokoj
> Można wyłączyć AUTO i wydmuchać wilgoć
Mozna ale po co?? Jakby to było dobre dla klimy to by wymyslili jakis patent. Ponieważ go nie ma tzn ze nie ma co sie bawic.
> A tak musiałbym rzadziej odgrzybiać
hmmmm.. masz czas i pamiec. Wylaczaj klime z 200 razy na rok dojeżdzajać do celu lub tego nie rob a poswiec godzinke i 50-100zl na odgrzybienie...
> Mozna ale po co??
Żeby smrodu nie było
To też.
Ale dla zdrówka też dobre - wysiadając z auta nie dostajesz upałem jak obuchem w łeb, tylko wcześniej w aucie już się aklimatyzujesz smile.gif
czas? Ile potrzeba? sekundę, dwie? Maksymalnie trzy.
Zapewniam Cię sto razy więcej czasu kosztuje załatwienie terminu, odstawienie samochodu, czas usługi, odbiór samochodu.
O kosztach nie mówiąc. A ile nerwów. Bo fachowcy poszycia nie potrafią złożyć, albo obudowy filtru przeciwpyłk. nie potrafią zamknąć.
Moja pamięć? Prawda. Nie najlepsza. Ale akurat w tym przypadku mnie nie zawodzi.
A Ty musisz być z branży, skoro tak gorliwie namawiasz do korzystania z tej usługi. Jak używam auto raz na miesiąc "co 200 razy" z pewnością nie wystarczy. Grzyby jak w lesie zdążą wyrosnąć.
Już nie pamietam kiedy sięgałem do panelu sterowania w celu innym niz zmiana temperatury... hmm.gif
Ja na 5 minut przed końcem jazdy ustawiam temperaturę zbliżoną do temp. otoczenia, tzn nie wyłączając klimy ustawiam pokrętło ciepło/zimno na połowie zakresu. Tym sposobem nigdy nie miałem problemu z katarem itp w czasie upałów.
Tylko po co? Jednym z zadań klimatyzacji jest przecież właśnie osuszanie powietrza.
Lepsze rozwiązanie to używanie klimy w każdych warunkach, tzn. nawet jeśli nie ma upałów-
dużo lepiej się trzyma, nic nie śmierdzi i nie trzeba w ogóle odgrzybiać.
Kłopoty z katarem biorą się z brunych filtrów a nie z różnicy temperatury icon_rolleyes.gif
> Tylko po co?
Odpowiedź w tekście pytania
Jak w lodówce, na pewnych elementach systemu zbiera się wilgoć.
Na których dokładnie nie pytaj mnie proszę.
Jeśli wilgoć/skondensowana woda w takim miejscu stoi przez dłuższy czas grzyby i bakterie się rozwijają. Włączasz klimę z nadmuchem i dostajesz do wszystko wdmuchiwane do wnętrza. Takim powietrzem oddychasz.
Ale przy temp. zewn. 0 stopni i poniżej trudno chłodzić wnętrze samochodu. Nie mniej praca klimy przy ustawieniu temp. neutralnym lub ogrzewanie jak najbardziej praktyczne - wysusza powietrze.
ja robię trak samo, ale tylko jak różnica temp. jest duża. Jak na zewnątrz jest poniżej 30 to nie zawracam sobie głowy. U mnie żeby wyłączyć, trzeba wejść w menu ustawień klimatyzacji i tam dopiero wybrać opcję ECO, jak dla mnie za dużo roboty.
Klimę tak czy siak raz w roku odgrzybiam.
jak już tak myślisz to wstaw w układ jakis prosty termostat i ustaw sobie temp, o tu masz http://www.allegro.pl/listing/search.php...p;change_view=1 , ja tak zrobiłem, proste rozwiązanie, ustawiam temp. 2-8 st C i sobie włącza i wyłącza klimę w zaleznosci od temp., fakt ze zmusił mnie uszkodzony zawór rozprężny- tem spadała w minus az zamrażało parownik i po chłodzeniu.... smile.gif
Ja twierdzę inaczej, ale każdy ma swoje zdanie.
Czy Ty chłopie nie masz większych kłopotów?
Jeżdżę a klimą od X lat. Jak jest mi gorąco to sę włączam klimę , dojadę na miejsce wyłączam auto i sobie idę. Nie bawię się w takie rzeczy bo to nie ma sensu. Raz w roku odgrzybiam klimę i wymieniam filtr p/ pyłkowy i to wszystko. Nigdy nie miałem kataru i nie chorowałem z powodu używania klimatyzacji.
Większych kłopotów to nie masz Ty chłopie!
Bo możesz sobie pozwolić na to co roku odgrzybiać klimę.
Gwarantuję Ci, że u mnie znajdzie się tysiąc ciekawszych i ważniejszych zadań, które mogą wypełnić ten czas.
Nie podzielam Twojej opinii. Sorry.
Czyli uważasz, że wysiadanie z wnętrza auta schłodzonego do np. 18 stopni przy temp zewnętrznej pow. 30 stopni nie wpływa na zdrowie i nie powoduje kataru?
Takich porad jak np. w tym linku jest bardzo dużo i przekonałem się na własnej skórze, że to prawda.
Robie tak od 4 lat - podczas kulania sie po parkingi lub dojazdu do celu wylaczam klime daje nadmuch na max i uchylam okienka. Od 4 latek nie odgrzybiałem klimy i nic nie smierdzi ok.gif
Oj szybko zapominasz kontekst w którym ostatnio się wypowiadałeś.
Wreszcie, znalazł się Ktoś, kto skumał o co chodzi w pytaniu.
Po tygodniach bezowocnych dyskusji już porzuciłem nadzieję, że nadejdzie taka chwila.
Masz manual, półautomat czy automat?
Jak ustawiasz temperaturę w tym czasie?
Jak ustawiasz temp. w tym czasie w miesiące letnie, a jak w miesiące zimowe?
W zime nie używam klimy wogole (bajki o smarowaniu kompresora olewam, na parowanie szyb poprostu stosuje dobry nawiew i uchyloną szybke). W lato poprostu przed jazda wylaczam automat (mam oddzielny przycisk od sprezarki) dając wiatrak na max w tej samej temperaturze - zazwyczaj na dworze jest na tyle cieplo zeby osuszyc klime, a przynajmniej pozbawic parownik wilgoci powodujacej smrodek. U mnie po wcisnieciu wiatraczka na plus wylacza sie automat, potem wciskam tylko ponownie auto i dziala sobie po swojemu. Nic w tym stresowego tak jak ktos pisal. W dodatku przewietrzenie wnetrza daje szanse na mniejszy szok temperaturowy przy wysiadaniu - w sumie to nie mialem nigdy najmneijszych problemow zdrowotnych od klimy. Dodam, ze od 4 lat nic przy klimie nie robie i dziala ok
Nie ma znaczenia jak ustawisz nadmuch - chyba we wszystkich układach powietrze najpierw idzie przez parownik klimatyzacji, a dopiero później jest roździelane na nagrzewnicę lub kanał obejściowy. IMO najlepiej zostawić pokrętła (w manualu) w takiej samej pozycji jak były, jedynie podkręcić dmuchawę. W climatronicu i tak zacznie sobie mieszać po swojemu wink.gif
