Wahacze - problem z odkręceniem
odkręcam właśnie wahacze i mam problem z tylną obejmą. Znajdują się tam dwie śruby 16 oraz jedna nakrętka na gwincie. Mam problem z tą nakrętką, ponieważ kręci mi się cały gwint. Gdzie go złapać żeby się nie kręcił? W środku auta?
> Witam,
musisz ją zblokować pomiędzy podłogą a sankami. Ta mała śrubka jest po to by wkurzyć człowieka, nigdy jej spowrotem nie zakładałem i żyje cool.gif
Ciekawe, mam dwa uniaki i w żadnym nie mam tam nakrętki, a oba miały oryginalne wahacze... jeden to nawet nie ma śrubki z jednej strony... po co to w ogóle dawali ?
nakrętkę M6 klucz 10 odkrecasz w pierwszej kolejności, a potem te dwie duże, przykręcasz w odwrotnej kolejności
ta mała śrubka zaklinuje się o podłogę, a przynajmniej u mnie tak było
w fabryce zawieszenie z belką kompletowane jest zanim przykręcone zostanie do nadwozia.
Te śrubki trzymają to w całości .
A co do sposobu odkręcenia - zwykle popuszczam wszystkie 4 śruby od tylnych wahaczy, nieco odginam belkę w dół i wsadzam tam płaską, lub oczkową 10tkę.
pozdr
ta jasne nie ma nakrętki
a ta śruba to sobie wisi tak sobie?
ano nie ma i się tak właśnie zastanawiałem czemu ta śruba wisi tak sobie... chociaż u mnie to raczej już same kołki są... albo raczej jeden
> Kątówka załatwiła sprawe
waytogo.gif i jak wrażenia po zamontowaniu staba?
Stabilizator jeszcze czeka, bo nie dostałem wszystkich gum do montażu. Ale zamontowałem nowe obejmy bo wymieniałem wahacze, a przy montażu stabilizatora wystarczy mi odkręcić jedną śrubę przy obejmie.
W końcu się ustabilizowałem. Wrażenia jak najbardziej pozytywne! Świetnie się jeździ, można powiedzieć że mam nowe auto. Polecam stabilizator wszystkim użytkownikom Uno z małymi silnikami.
> silnikami.
To zamontuj sobie jeszcze rozpórkę na kielichy, dopiero poczujesz różnicę biglaugh.gif
Na to już się chyba nie skusze. Chociaż kto wie? Ale narazie nie mam kasy, ostatnio dużo wpakowałem do Uno.
> do Uno.
> P.S. Ważne! To nie jest zwykły stabilizator tyko od Uno Turbo!
szkoda że one były takie same jak w pozostałych wolnossących ale to taka drobnostka hehe.gif
Wiesz, ale to sama świadomość, że to jednak stabilizator od Turbo, a nie jakiegoś tam n/a skromny.gifgrinser006.gif
Dokładnie o to chodzi waytogo.gif Choćby namiastka Turbo
