nieodpowiednia zbieżność
> może być powodem ściągania przy hamowaniu?
Moim zdaniem tak... Chyba w takim samym stopniu jak spory luz na drążku kierowniczym, źle odpowietrzonym układzie...
U mnie zazwyczaj pada samoregulator z tyłu i przy blokadzie kół z przodu zawsze tył jedzie w taką stronę jak chce...
> stronę jak chce...
na pewno mam rozjechaną zbieżność ponieważ lewą opone mi ścina od wewnątrz hmm.gif
A przy przyspieszaniu nie ściąga?
raczej nie - stawiałbym raczej na przednią tulejką lub jakiś inny element w zawieszeniu.
zakładając że hamulce są ok.
pozdr
> pozdr
może maras nie do końca ma sprawne hamulce. Mnie raz bardzo mocno sciągało przy hamowaniu. Wyczyściłem i nasmarowałem tłoczki jak tylko umiałem i dużo pomogło tak z 95%. Ale dalej czuje lekkie ściąganie przy hamowaniu, tylko że nie zagraża już ono bezpieczeństwu
> pozdr
jeśli kąt pochylenia koła jest nieodpowiedni to może być z winy gumy i tulejki w wahaczu? hmm.gif
może być, ale nie musi.
pozdr
> pozdr
no ale jak - jedną? czy układ, jakim jest zawieszenie kół, nie dąży do równowagi, czyli gdy poregulujesz jeden drążek, to i tak ma to wpływ na oba koła i podczas jazdy oba koła zmienią parametry? hmm.gif
jakoś trudno mi sobie wyobrazić np. prawe koło ustawione idealnie, podczas, gdy lewe będzie rozbieżne o np 30mm (celowo przesadziłem z parametrem biglaugh.gif)... hmm.gif
> amorek , zwrotnica, sanki, buda....
> pozdr
co najlepsze, dopiero po czyszczeniu hampli - tłoczków zaczęło tak ściągać spineyes.gif
no to sam sobie odpowiedziałeś: albo coś jednak się klinuje, zacina, przyciera (mimo czyszczenia hehe.gif), może zatłuściłeś przypadkiem okładzinę klocka... niewiem.gif ale skoro są yaya po przeglądzie hamulców, to raczej w nich tkwi przyczyna
> ), może zatłuściłeś przypadkiem okładzinę klocka... ale skoro są yaya po przeglądzie
poprzednio to mi prawe koło hamowało i wyczyściłem wsio i od tego momentu zaczęło czuć ściąganie hmm.gif
  • 4 tygodnie później...
od jakiegoś czasu zaczęła mi migać kontrolka płynu hamulcowego
ze zbiorniczka ubyło znaczna ilość płynu
no to podniosłem parcha, odkręciłem koło patrze a tam na feldze sam hydrol biglaugh.gif
no to buch auto do góry, zacisk rozebrany, klocki stare wek i włożyłem inne, jeden stary mi coś się nie podobał hmm.gif
poskładałem i na test
Lub ew miałem tak samo najszybsze sprawdzenie jeśli czujesz że tył słabo hamuje zobacz czy któryś tłoczek nie ma zapieczony w tyle, ja miałem prawy i na prawo mi budę ściągało przy hamowaniu. Gdy prawy tył wogóle nie hamowal.
Tak jak piszesz zle założone spreżynki na klocki lub znaczne zużycie nawet 1 klocka może tak się robić.
Opisuje przypadek bo może komuś pomoże wink.gif .
> robić.
