problem. gasnie
dojezdzam do skrzyzowania, wrzucam na luz i gasnie i pedal hamulca robi sie twardy. chodzi na wolnych to czasami tez zgasnie. nigdy tego nie mialem (jedynie w 899 z lpg jak na luz wrzucalem).
czy moze byc to wina immo?
Konkretnie wróżyć nie umiem,a przyczyn może być,co najmniej kilka-podciśnienie w dolocie,przepustnica,ale nie immo.
Hampel twardnieje bo serwo słabiej działa-z kolei u mnie w którymś tam seju nieszczelne serwo(stwardniała guma),nie powodowało gaśnięcia tylko twardszy hamulec i mniejszą wrażliwosc krokowca na jałowych na jego nacisnięcie.
to chyba nieszczelnosc dolotu (wroze z fusow, ale to najbardziej prawdopodobne). przepustnica ok bo byla cala na nowo skladana.
> wrzucalem).
W jakich warunkach to wrzucanie na luz? Hamujesz silnikiem i wysprzęglasz np?
jade juz w miare wolno wrzucam na luz i dojezdzam tak do skrzyzowania.
przy hamowaniu silnikiem tez sie to dzieje, ale tylko jak zejdzie na niskie obroty
z immo to nie ma nic wspolnego
u mnie podobne problemy wyleiminowalo wyczyszczenie krokowca
Obroty spadają jakby poniżej nominalnych i czasem uda się, że się jeszcze "rozkręci" a czasem gaśnie? A jaki motor w ogóle?
1.2 8v
zejdzie do jalowych i czasami pochodzi normalnie a czasami zgasnie. jutro demontuje caly dolot, krokowy, przepustnice i wszystko wypucuje i zaloze jeszcze raz.
> wrzucalem).
sprawdź silniczek krokowy moze to jego agonia...
hmm no jak na luzie gaśnie to może za mocno "liźnięte" koło zamachowe? miales tak zawsze czy teraz tak sie stalo ?
> tak sie stalo ?
wczoraj. jak jechalem do plkejady wszystko ok, ale jak juz wracalem to lipa frown.gif
> tak sie stalo ?
to nie ma zadnego wpływu na prace silnika na wolnych obrotach.
dxzis bylem odpalic parcha.
najpierw odpalam i gasnie jak go przegazowalem i udalo sie ze chodzil na jalowym to strasznie skacza obroty.
> skacza obroty.
> krokowiec
po falujacych obrotach tez jestem prawie na 100% pewny. tymbardziej ze dolot poskladalem jeszcze raz.
ps. jaki koszt krokowca i jakiej firmy kupic (jesli jest to jakas roznica)?
> raz.
zacznijmy od tego czy z dolotem czy bez auto chodzi tak samo
> skacza obroty.
W borkach mialem to samo, pamietasz?
Wyczysc krokowca i dla swietego spokoju zrob potem autoadaptacje waytogo.gif
