Co zrobić żeby ręczny w CC był dobry?
Czy jest jakaś znana metoda na spowodowanie żeby ręczny w CC nadawał się do blokowania tylnych kół?
Jako że sędziowie techniczni PZM wybili już mi z głowy mój hydrauliczny ręczny, muszę zrobić coś z tego linkowego żeby to miało ręce i nogi. Najnowsza wersja interpretacji przepisów jest taka że mogę mieć albo hydrauliczny ręczny, albo silnik 1.2 (jednego z drugim nie).
Ja tam jestem zadania że regulamin KJS mówi coś innego, ale chyba łatwiej mi będzie zrobić dobry ręczny na lince niż przekonać sędziego.
A że najbliższy PPAiK wygląda że będzie składał się w 90% z ciasnych nawrotów za pachołem i krótkich prostych, to ręczny może się okazać najważniejszym elementem.
Tylko co zrobić?
Już dwa razy wymieniałem wszystkie elementy ręcznego na nowe i za każdym razem działa to doskonale krótką chwilę, a potem szybko traci skuteczność. Rozpieraki łapią luz, zacierają się, a szarpana linka zaczyna się przecierać.
Czy jest jakaś metoda, albo zestaw części czy przeróbek dający ręczny na lince taki żeby dało się nim łatwo i pewnie blokować tylne koła więcej niż kilkanaście razy między remontami?
kiedyś był wątek o rozpierakach z malucha, które są podobno lepsze
sprawdzoną metoda jest przedłuzenie rozpieraków ok.gif + do tego wajcha recznego i linka z seja
Poszukaj patentu Czucza, ktory dospawal nakretki do rozpierakow, co zwieksza dzwnignie. Gdzies byly nawet zdjecia tego patentu.
Zdjęcie (a raczej schemat) jest tutaj: http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=282406718&page=0&vc=1
Wie ktoś może coś dokładniej (bo z wątku niewiele się dowiedziałem) o co dokładnie chodzi?
Bo u góry jest to w miarę jasne żeby dospawać nakrętkę która przedłuży ramię rozpieraka.
A o co chodzi z "tu dospawać" na dole? Co dospawać?
Czy może tylko napawać trochę metalu żeby wcięcie stało się płytsze (i pewnie twardsze?)
Z tego co ja zrozumialem, to trzeba tam troszku smarknac, zeby powiekszyc dlugosc rozpieraka.
Ok, dzięki.
> Podziekuj Czuczu za patent
Oczywiście również dziękuję.
Jak nie zapomnę to spróbuję zrobić jakąś step-by-step fotorelacje dla potomnych.
roboty na 15 minut wszystko wyjaśnione.
patent działa dłuugi czas rozpieraki stają się wieczne
Zrobiłem inaczej.
Po pierwsze kupiłem rozpieraki w ASO (niestety 70zł za komplet) i okazało się że mają nieco inne wymiary niż poprzednie które miałem (jakieś tanie z Allegro), do tego sprawiają dużo solidniejsze wrażenie.
Długość którą mają rozpieraki między szczękami jest większa niż w poprzednich rozpierakach, nie trzeba więc tego napawać metodą o której pisał Czuczu.
Kupiłem też nową linkę ręcznego (też w ASO i również solidniejsza od poprzedniej).
Zmontowałem to wszystko i ręczny jest teraz żyleta.
Co do przedłużania rozpieraków metodą Czuczu, to zamiast nakrętki lepiej dospawać na końcu stary rozpierak - będzie miał od razu poprawnej wielkości otwór i będzie poręczniejszy do spawania.
Ja póki co nie przedłużałem, bo zablokowanie tylnych kół jest możliwe przy użyciu naprawdę niedużej siły, więc na obecną chwilę nie ma to sensu.
Od seja jest lepsza linka.
Chyba jest krótsza
> Ja mam w cieniaku linke od seja zamontowaną
> Chyba jest krótsza
A powiedz mi czy wajche od ręcznego też masz z seja?
> Ciekawe czy beda sie tak zapiekaly jak podroby..
Też jestem ciekaw, ale może nie.
Podróby były złożone na sztywno z minimalnym luzem.
A te mają jeszcze na osi poza dwoma elementami rozpieraka jeszcze sprężynującą podkładkę która powinna pozwolić temu jakoś funkcjonować nawet w sytuacji jak pojawi się tam jakiś syf między elementami.
No ale pożyjemy, zobaczymy.
Od czasu do czasu prysnę smarem białym,podciągnę czasami linkę i breha żyletka.
