Uno 1,4 uturbienie
Pany, rozmawiałem z kilkoma osobami na OZU o uturbieniu seryjnego 1,4. Silnik zadbany, 100tys przebiegu pierwszy właściciel.
Więc tak, co bym potrzebował skompletować.
I tutaj prośba do Zibiego- napisz proszę co warto a czego nie kompletować (używki, nówki), szacunkowe koszty i od jakich samochodzików.
Pojawiło sie ostatnio kilka tajli na allegro i chciałbym się dowiedzieć od czego zacząć. Tzn na co zwracać szczególnie uwagę.
Poważnie się zastanawiam nad takim projektem i z rozmowy pamiętam,że się to w jakimś stopniu opłaca. Jakie moce i co, żeby je zwiększyć. To że blow off to oczywista oczywistość, ale co wcześniej.
Proszę o konkretne wypowiedzi a nie o dupie matynie.
ma być soft-turbo czy hard-turbo?
> No wersja mega moc docelowo.
> No i czy taki silnik może być jako dawca. wisi bardzo długo już. Czy coś z nim nie tak??
> http://allegro.pl/item1011773106_fiat_uno_turbo_silnik_1_3_1_3_i_e_vat_gwarancja.html
nie ma całego osprzętu
mikroplex, jettronic i cała masa kabli + skrzynia
najłatwiej było by kupić kompletne UT w stanie agonalnym, zrobić silnik i dopiero bawić się w swapa
ew tak jak ja, kupić w stanie jeżdżącym ale z budą w stanie agonalnym i zrobić budę ew na odwrót
Koszty... mój drogi, koszty. poza tym pisałem--> chcę moje seryjne UT przerabiać, nie swapować. Czytamy ze zrozumieniem tongue.gif
właśnie, proponuje jeszcze raz to przeczytać
co do uturbiania seryjnego 1.4 to tylko z glacą, może (ale tylko może) uda ci się 100 koni z niego wycisnąć
> Quote:
> wycisnąć
Poczekam na wypowiedź Zibiego. I błąd się wkradł we wcześniejszą wypowiedź, bo miało być, że chce moje seryjne 1,4 przerabiać smile.gif
Ja tam szpecem nie jestem ale wypadałoby się wypowiedzieć, bo wielu tu nie uturbiało n/a grinser006.gif
Co do 1.4 to mega moc chyba nie pasi do niego (mogę się mylić).
Nie wiem czy nie bezpieczniej (i kto wie, może taniej) od razu motor wymienić albo nie iść w "mega moc"
Wiesz, maxymalne wyżyłowanie takiego silnika to będzie więcej napraw niż jazdy...
> moc"
> Może wystarczy Ci soft "na początek"?
Co rozumiemy przez soft?
> ~ 0.3 bar
100 lat, 100 lat smile.gif w koniach mi mów. I z tego co czytam, to do 0,5 można dojść :>
> 100 lat, 100 lat w koniach mi mów. I z tego co czytam, to do 0,5 można dojść :
ale łatwiej będzie dojść do engine blow
~25 hp topps
ale przy turbo nie tyle chodzi o wzrost ilości koni jak o wzrost momentu obrotowego (torque)
soft czyli delikatne turbo bez większych ingerencji w przeróbce silnika.
> ~25 hp topps
Ja dmucham 0.5 bez ingerencji w silnik i jest ok (więcej nie będę dmuchał).
1.4 ma mniejszy stopień sprężania więc też nie powinno się nic złego dziać ale tu zawsze trzeba liczyć siły na zamiary, żeby to nie tylko mocne było ale i bezawaryjne, no chyba że to nie jest ważny argument cfaniaczek.gif
> Końmi też nie ma co gardzić
> jest ważny argument
Glaca a ja tak jak mówiliśmy szukałem jakiegoś wzoru kolektora na CENTO 270751858-jezyk.gif Aaaa i turbinka się powoli montuje dla mnie zlosnik.gif
> Glaca a ja tak jak mówiliśmy szukałem jakiegoś wzoru kolektora na CENTO Aaaa i turbinka się powoli
> montuje dla mnie
> ~ 0.3 bar
> więcej bym się bał w seryjnym
jak dla 1.4 zarzuci 0.5 będzie ok ale to będzie z 90/100 kuni. Pózniej mogą się szopki zacząć
Trzeba przekalkulować co się bardziej opłaci (mówię o wysterowaniu).
Czy pchać jakąś dodatkową elektronikę, czy zmieniać osprzęt na ten z UT czy może... cfaniaczek.gif ładować sekwencję (jeśli w aucie jest butla z przewodami to nowa sekwencja z możliwościami wysterowania uturbionego silnika wyniesie 700 - 1000zł w zależności od rodzaju wtrysków/parownika...).
> Czy pchać jakąś dodatkową elektronikę, czy zmieniać osprzęt na ten z UT czy może... ładować
Żadnego gazu. I chcę uturbiać 1,4 na osprzęcie z UT. Stąd pytanie na co zwracać uwagę, co potrzeba bezwzględnie a co nie.
Graty:
- miska od turbo z spływem lub dorobienie spływu w oryginalnej
- kolektor wydechowy od 1,3t, 1,4t lub punto gt, jak z 1,3 to tylko z turbina
- jakiś IC + rury
- nakładka na wtrysk paliwa, trzeba by było szukać od jakiegoś VW lub Palio.
Do tego niezbedny jest jeszcze komputerek typu ecumaster wraz z mapsensorem przy pomocy którego trzeba by sterowac wtryskiwaczem oraz zapłonem.
Zasilanie turbiny w olej trzeba by zrobić z pod czujnika ciśnienia oleju do kontrolki.
Wywalić lub zaślepić odpowiednio pochłaniacz oparów paliwa oraz odmy idące do wtrysku.
Przy pomocy ecumastera można sterować bezpośrednio wtryskiwaczem paliwa i prawdopodobnie oryginalny wtryskiwacz starczył by do 90-100KM. Trzeba też przy pomocy tego samego urzadzenia sterować zapłonem. Tu sprawa sie troszkę komplikuje ale nie wiele. Wystarczy zamiast cewki od 1,4 dać taką jak w turbo lub dać dodatkowy moduł zapłonowy miedzy cewkę a ecumastera.
Silnik ma CR 9:1 czyli spokojnie mozna w silnik dmuchać ponad 1 bar ale to wymagało by już wiekszych zmian.
Jak dobrze pójdzie to zrobię za jakiś czas może nawet taki soft w 1,4 bo w sumie większość gratów już mam.
Nie wszystko da sie w prosty sposób przełożyć. Sa pewne rzeczy których nie da rady.
1
2
3
4
Te graty brać? Np ta listwa wtryskowa i ten kolektor dolotowy?
> 1
> 2
> 3
> 4
> nic z tych rzeczy Ci się nie przyda. Mam takich na pęczki w garażu
aha...
No to mnie zasmuciłeś:( A mógłbyś zrobić zestawienie np z linkami do allegro co bym wiedział za czym patrzeć i mógł sobie wydrukować?
Poza mocą chciałbym mieć też autko bezawaryjne. I 100kuców na start (czyli ten cały "soft") by wystarczył.
No i czy rzeczywiście startować do uturbiania 1,4 (bo jest w super stanie) czy lepiej jednak robić swap na 1,3T (ale jak to się finansowo plasuje, bo nie ukrywam, że podczas naszej ostatniej rozmowy mój umysł nie był najświeższy...)
Odnośnie robienia softu-> to może byś na moim tak zrobił smile.gif Wpadłbym do Ciebie z finansami jak coś, coby graty odkupić i byśmy założyli zeby.GIF (tylko ile na to by trzeba było kasiorki...)
> aha...
> wystarczył.
Swap wyjdzie drożej bo trzeba wiecej nowych czesci dać. Po za tym tam jest wiecej rzeczy co w takim wieku już siadaja normalnie.
Ależ mnie uszczęśliwiła Twoja wypowiedź zeby.GIF A jeszcze popatrz na edycję mojego posta powyżej 270635636-JUMP2.gif
Co do finansów to policzyliśmy z Drupim, że np. w moim przypadku jakby zsumować kasę wydaną na uturbienie + ewentualną na wystrojenie tego to... to by znalazł jakieś 2.0T i wsadził bez żadnych modyfikacji i by było prawie 200 koni za tą samą kasę sciana.gifsciana.gif
> Ależ mnie uszczęśliwiła Twoja wypowiedź A jeszcze popatrz na edycję mojego posta powyżej
Nie takie proste jak się wydaje. Tak naprawde sterowania wtrykiem i zapłonem nikt jeszcze w uno w ten sposób nie robił i nie wiadmo co wyjdzie. Wtryskiwacz paliwa tez nie wiadomo czy starczy na 100 km
No tak tylko z 2.0T też pewnie było by tak ze trzeba by wymienić pare drobiazgów i jz byś miał 1,5 x tyle
> na 100 km
No ale ktoś i od czegoś musi zacząć wink.gif. A że chwilowo mam sporo czasu na wycieczki (gorzej z kwestią finansową) to można by sie pokusić o lekki mod...
> x tyle
> Pany, rozmawiałem z kilkoma osobami na OZU i z rozmowy pamiętam,że się to w jakimś stopniu opłaca.
jeśli nie dostaniesz żadnych części w darze od dobrych ludzi, to się opłaca w tym sensie, że za części musisz sam zapłacić icon_eek.gif no chyba że źle odczytałem sens wypowiedzi... hmm.gif
> części musisz sam zapłacić no chyba że źle odczytałem sens wypowiedzi...
Jak dobrze poszuka i zrobi dużo sam to pewnie w 1500 się zamknie ze wszystkim.
Za te pieniądze nie zrobisz swapa na 1,3t czy 1,4t.
Nie założy też 100-konnego 1.6 ale ten 90-cio konny nawet taniej.
choć to ponoć jakaś usterka ale takie ćwierkanie osobiście mi się zarąbiście podoba
> Ortes takiego świstaka zrób
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to tzw "źrebak" hmm.gif Bardzo często czytałem o tym na forum FC jak ludzie narzekali
> Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to tzw "źrebak" Bardzo często czytałem o tym na forum
> to jest surge bov
Nie znam się na tym 270751858-jezyk.gif Dźwięk trochę skojarzył mi się z "prychaniem" konia i dlatego przypomniało mi się źrebaczenie z forum FC zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ponad 500 koni, żeby sobie pojarać gumę spineyes.gif to już lepiej jakby z tych opon ognisko rozpalili, byłoby taniej i więcej dymu grinser006.gif
> Ponad 500 koni, żeby sobie pojarać gumę to już lepiej jakby z tych opon ognisko rozpalili, byłoby
> to jest surge bov
> a raczej compressor surge
jakiś damage, amrite?
na forum UT poruszałem temat tego bova jak coś to tam jest więcej info
> jeden lubi zapach pomarańczy drugi jak mu guma wali
To brzmi tak jak bardzo mocno zakręcony bov, puszcza i zamyka, puszcza i zamyka i tak na zmianę - stąd parskanie.
Mój puszcza od razu wszystko ale czasem jak łagodnie ujmuje gazu to jest coś podobnego tylko cichutko.
> stąd parskanie.
> cichutko.
raczej mocno odkręcony tak jak by mu nie wiele wystarczyło do wypuszczenia( tak mi się wydaje)
To by wypuszczał szybciej a ten parska i parska bardzo długo.
Mój po zdjęciu rury dolotowej od kolektora robi podobnie
a przy dokręconym nie wypuścił by dużej ilości powietrza i zaraz się zamknął ? Bo to ćwierkanie brzmi tak jak by stopniowo wyrzucał powietrze
No właśnie - stopniowo bo jest dokręcony i mało się otwiera.
Odkręcony łatwo się otwiera i od razu wypuszcza dużo powietrza bez parskania.
Tak mi się przynajmniej wydaje a jak jest na prawdę to trzeba by było tych kolesi zapytać co filmik nakręcili.
> nakręcili.
